Обновление конфигурации 1с 8.2 |
antantait
07.07.13
Есть не типовая конфигурация 1с 8.2 Бухгалтерия 3.0 (3.0.18.6). Есть cf файл выгружен из потомка конфигурации версии( 3.0.21.11 ). Пытаюсь обновить 3.0.18.6 через сравнение объединение. Ставлю галочку что загружаемая конфигкрация является потомком основной и ставлю галочку адалять объекты, предварительно сняв с поддержки. После сравнения вроде проходит нормально. При сохранении конфигурации выдает ошибку «При проверки метаданных обнаружены ошибки операция не может быть выполнена » РегистрНакопления.ИзлишнеУдержанныйНДФЛ: Ни один из документов не является регистратором для регистра Как мне обновить конфу ?
ale-sarin
07.07.13
(0) Нельзя обновлять через Сравнить/объединить. Косяки будут. Уже мильон тем подобных, когда следующее обновление делать.
antantait
07.07.13
А как можно обновить? можно просто загрузить из файла и затереть предыдущую конфигурацию? Конфигурация является потомком
ale-sarin
07.07.13
(2) Загрузить тоже нельзя.
Я делаю так. Если уже подготовлен CF нового релиза с изменениями, обвноляю базу на типовой CF (настройки потеряются), сохранить конфигурацию, НЕ обновлять конфигурацию базы данных, сравнить/объединить с измененным CF нового релиза.
antantait
07.07.13
Извиняюсь за вопрос можно поподробней. Тоесть я обнавляю 3.0.18.6 на типовой cf(3.0.18.8) А затем объединяю с новым cf 3.0.21.11
ale-sarin
07.07.13
(4) Нет.
Поддержка - обновить, выбираешь типовой 3.0.21.11. В окне сравнения галки оставляешь, как есть, т.е. изменения в конфе могут потеряться, считаем это нормальным. Нажимаем "Выполнить", сохраняем конфигурацию, не запуская 1С предприятие и не обновляя конфигурацию базы данных запускаем справнить/объединить и выбираем подготовленный CF 3.0.21.11 с изменениями.
antantait
07.07.13
Ок спасибо буду пробовать!
ale-sarin
07.07.13
+5 Очень важно: добавленные объекты в CF Нового релиза лучше не руками добавлять, а копировать из рабочей конфы. Иначе при последнем сравнении/объединении они не совпадут, придет указывать "соответствие по именам", а про это легко "забыть" и в данных - "тю-тю" эти объекты.
Кaк может человек ожидaть, что его мольбaм о снисхождении ответит тот, кто превыше, когдa сaм он откaзывaет в милосердии тем, кто ниже его? Петр Трубецкой
