Налог на прибыль строка 131. Начисленная амортизация. | ☑ | ||
barsik123
07.07.13
Имеется типовая конфигурация БП 2.0. Введены нач остатки по ОС на 31 сентября 2012 г. Глав бух строит декларацию по налогу на прибыль за 2012 г. и утверждает,что в 131 строку не должна включаться сумма накопленной амортизации. Многие ОС уже давно самортизировали. Почему же при автоматическом заполнении в эту строку включаются суммы накопленной амортизации из начальных остатков?
YF
07.07.13
(0) Апочему ГБ так утверждает?
ale-sarin
07.07.13
(0) Все данные в декларации заполняются не из документов, а из проводок по НУ. Там и смотреть надо.
Сто пудов, из документа ввода нач остатков по ОС в декларацию по налогу на прибыль ничего не попадает. Смотрите проводки по счетам затрат со статьями с видом расходов для НУ "Амортизация". И еще, в декларации есть волшебная кнопка "Расшифровать". А если уж сумма в строке 131 совпадает с амортизацией за прошлые периоды, то как остатки-то ввели? Однозначно неправильно. |
barsik123
07.07.13
(1)Ну мне тоже не понятно, почему при автоматическом заполнении включается накопленная амортизация из начальных остатков,т.к. эта строка называется как накопленная амортизация за отчетный период, а не за все время амортизации ОС. Многие ОС в этой организации уже давно с амортизировали. Хоть эта строка и справочная и на затраты эти суммы амортизации не влияют,но указывать миллионные обороты по амортизации как-то некорректно.
(2)Волшебной кнопкой пользоваться умеем. Вроде все правильно заведено при вводе нач. остатков, сложно там ошибиться. |
ale-sarin
07.07.13
(3) Ну и что там видно, по кнопке?
Как остатки ОС вводили? |
barsik123
07.07.13
(4)При расшифровке есть показывает, например:
Здание котельной №1 Дт 000 Кт 02.01 630200.00 Вводили бухи так: http://s52.radikal.ru/i138/1307/ce/6c486f9b766b.jpg |
ale-sarin
07.07.13
(5) А, ну да.
Если остатки вводите на начало 4 квартала, какой смысл заполнять автоматом декларацию? В декларации ведь данные за год нужны. Для автоматического формирования деклараций, при условии начала работы в программе не сначала года, делается так: вводятся остатки на начало года, и обороты с начала года по дату начала работы в программе. |
ale-sarin
07.07.13
В (2) я про статьи затрат фигню спорол. В строку 131 попадают суммы по НУ по кредиту 02 счета.
barsik123
07.07.13
(6)Спасибо, за ответ. Действительно, зря я привязался именно к этой строке, ведь обороты правильные и по другим строкам, они автоматически не получат,придется ручками заполнять.
