v8: Помогите с определением конфигурации для торговли
0 Bumerang
08.07.13
1. Другое 56% (5)
2. УНФ для Украины 22% (2)
3. УТ 3.0 для Украины 11% (1)
4. Нетленка 11% (1)
Всего мнений: 9
Здравствуйте уважаемые мистяне!
Возник вопрос по поводу конфигурации.
Что имеем:
1. Региональные отделения
2. Много неавтоматизированных торговых точек привязанных к своему отделению
Что нужно учесть в конфигурации:
1. Заказы продукции, поступление продукции на региональный склад, отгрузки продукции со склада на НТТ
2. Учет продаж на НТТ
3. Учет оборудования на НТТ
4. Проведение расходов, связанных с содержанием НТТ (аренда, электроэнергия, ремонты, покупка канцелярии, покупка хозтоваров)
5. Расчет заработной платы продавцам
6. Расчет заработной платы для менеджеров
7. Авансовые отчеты
8. Бюджетирование
9. Логистика (маршруты развоза продукции, маршруты менеджеров)
Собственно, что лучше, взять типовую конфигурацию, и допиливать ее под нужды, или же написать свое "чудо-юдо".
Вся информация с региональных отделений должна собираться в центральной базе. Лучше использовать РИБ или Веб клиент?
Какашками кидаться можно, но конструктивную критику приветствую.
Может кто то уже реализовывал что-то подобное, подтолкните в нужное направление.
1 Mitriy
08.07.13
УПП
2 shuhard
08.07.13
(0) УП 2.0 и стать пилотом
Другое
3 mzelensky
08.07.13
(0) практически все вкладывается в стандартную связку Ут, БП, ЗУП
Ток пункты "8" и "9" нужно будет допилить.
4 palpetrovich
08.07.13
УТ 2.0 для Украины + допил из (3)
Другое
5 Bumerang
08.07.13
(1) Страшный зверь:(
(2) Для Украины она не светит в ближайшем будущем
(3) Забыл добавить, нужен только управленческий учет и все должно быть в 1 базе :) И я так понимаю, что 9 пункт нужно будет допиливать везде
6 shuhard
08.07.13
(5)[Забыл добавить, нужен только управленческий учет и все должно быть в 1 базе ]
и не дороже 100 USD/рабочее место - купи им счеты
7 Aleksey
08.07.13
(5) Что такое
" Расчет заработной платы продавцам и Расчет заработной платы для менеджеров "???
8 Bumerang
08.07.13
(6) Про цену пока разговора не ведется)) Сначала надо подобрать оптимальный вариант:)
9 Mitriy
08.07.13
(7) это значит, что остальные работают за тарелку супа...
10 jsmith82
08.07.13
Чудо-юдо
Нетленка
11 mzelensky
08.07.13
(5) Продажи + зарплата в одном флаконе - это только УПП. Либо Брать УТ и допиливать туда блок зарплаты (если ничего серьезного не применяете). Но это уже будет "чудо-юдо".
Вообще обычно советуют именно связку Ут, БП, ЗУП.
Плюсы: легко обновлять и поддерживать
Минусы: геморой с переброской данных
При грамотном подходе минусы довольно легко решаются.
12 mzelensky
08.07.13
(11) забыл добавить. Логистику прийдется писать в любом случае, ибо в типовых ее нет.
13 mzelensky
08.07.13
(7) я думаю имело ввиду, что ЗП будет считаться в первом случае как фиксированный оклад, а во втором зависить от объемов продаж.
14 Bumerang
08.07.13
(7) Зарплата продавцам считается сдельной (фиксированная сумма за выход + процент от дневных продаж)
Зарплата менеджеров зависит от выполнения планов продаж
Зарплата всех остальных работников в региональном отделении - это оклады
Один из основных вопросов при использовании типовых, это ведение суммовых продаж на НТТ
15 Славен
08.07.13
(11)КА, не?
16 mzelensky
08.07.13
(15) На сколько я знаю там с Зарплатой беда. По крайней мере одни поставили, а потом долго и нужно ее переписывли...переписывали...еще переписывали...и в конце-концов поставили УПП :)
17 mzelensky
08.07.13
(16) * нужно = дружно
18 Bumerang
08.07.13
(15) КА для Украины нету :(
19 samozvanec
08.07.13
вот так
УНФ для Украины
20 Кокос
08.07.13
а что такое УТ3.0? на базе чего?
Из управленки с бюджетирование(из чего видел) две годные(по моим впечатлениям) БИТ-Финанс(очень дорого), ВДГБ-Упр. отчетность (дешево и сердито, но вполне юзабельно)
УНФ для Украины
21 Bumerang
08.07.13
(20) УТ 3.0 это - Управление торговлей для Украины, редакция 3.0
22 Bumerang
08.07.13
+21 по аналогии УТ 11 только для Украины)
23 s_ustinov
08.07.13
Bumerang, а резервирование на складах других филиалов есть?
и что вы понимаете под бюджетированием? полноценное или только ДДС?
24 Bumerang
08.07.13
(23) Резервирования на складах других филиалов нету. Продажи идут только со своего склада.
На счет бюджетирования, то только ДДС
25 s_ustinov
08.07.13
УТ пробуйте
только учтите, что с управленческим учетом будут проблемы
26 ИС-2
08.07.13
УТ для всех думаю будет тяжело + надо покупать кучу лицензий. Мой вариант УТ (центр) + Нетленки (НТТ)
27 Bumerang
08.07.13
(25) какие могут быть проблемы?
(26) На самих НТТ програмы не будет, она будет тока в филиале, а данные о продажах в суммовом выражении поступают в базу филиала. А из филиалов в центр. Есть ли смысл делить на УТ и Нетленки, или лучше взять УТ и УТ или же Нетленка и Нетленка?
28 nazi
08.07.13
(0) SAP
29 Bumerang
08.07.13
(28) скромно)
30 mikeA
08.07.13
(12) в УТ 11 вроде были какие-то зачатки логистики
31 gorakh
08.07.13
Год назад стартовали с УТП "перепиленная" 8  для Украины. Преходили с 77 "нетленки" год. При наличии своего ИТ отдела "перепиливанием" занимались подрядчики. Свой ИТ только ставил задачу, принимал работы и занимался интеграцией с другими учетными системами. УПТ покрывает все кроме пунктов 8,9. Логистику первоначально сделал подрядчик но она потребовала допила. "Бюджетирование" пока в планах. Руководство особо не настаивает. Стоимость договора с подрядчиком 70 т. евр.
Другое
32 gorakh
08.07.13
Информация с филиалов через РИБ. УТП написана на обычных формах. В данный момент скорее бы стартовали на УТ 3 или УНФ.
33 Кокос
08.07.13
ут11 либо уп20 )
УТ 3.0 для Украины
34 gorakh
08.07.13
Бухгалтерия для Украины 8  и ЗУП 8 тоже работают через обмены. Проще поддерживать обмены чем перманентное изменение "регламента".
35 Настоящий Волшебник
08.07.13
Ставь ЗУП и работой будешь обеспечен до конца жизни.
Другое
36 s_ustinov
08.07.13
(27) если начинают упоминать бюджетирование и учет аренды, електроенергии и тп (а в особенности оборудования на НТТ) - обычно подразумевают полноценный упр.учет (хотя часто сами об этом не подозревают). :)))
а то, что в УТ - это не совсем оно
например - утеряно какое-то оборудование
желательно отразить в результате по региональному отделению
а в УТ и близко ничего такого нет
и тут начинаются всякие "придумки"
для таких задач (если нужен в первую очередь упр учет) - проще взять тот же iDempiere или OpenERP - и делать там.
доработки дороже (так как не 1С), но зато нет проблем с производительностью и много готового из коробки
та же УТ во многом один в один повторяет функционал iDempiere, но в iDempiere есть еще нормальный учет и бюджетирование, да и логистика получше
то есть если не совсем мелкая фирма (от 30-40 пользователей) и есть потребность в нормальном учете, то лучше не на 1С смотреть
37 s_ustinov
08.07.13
(27) и кстати, суммовой учет в НТТ лучше не делать.
по крайней мере для большинства сфер деятельности
потом куча проблем будет
учитывать и количества - не так сложно, как потом разгребать косяки. тот же расчет пополнения регионального склада (потребность) при суммовом учете делается через такую ж...
38 Bumerang
08.07.13
(31) спасибо :)
(35) Оо, дописывать в ЗУП все?) Мусье знает толк в извращениях))
(36) а как на счет разделения филиальной структуры в iDempiere или OpenERP
(37) На счет количественного учета вместо суммового думал, но это путем использования инвентариций которые проходят раз в неделю. Других вариантов что то не надумал :(
39 s_ustinov
08.07.13
С филиалами и тп там все хорошо () :) вообще ничего не дописывали, просто настроили по минимуму - и клиент получил все, что хотел (когда Adempiere внедряли, сейчас это  iDempiere).
причем смешно получилось - через пару месяцев клиент начал рассказывать, чего еще хочется. сперва просто о продажах говорил в разрезе филиалов, а потом захотел учитывать, как один филиал оплачивал покупки другого филиала
(это разные юр лица) и сколько они друг другу "должны"
а мы говорим - так это же у вас все есть - вот, смотрите на эти строчки :)))))
по поводу количественного - если раз в день заносить продажи за день и в количестве и в сумме - проблем будет намного меньше, чем пытаться все решать инвентаризацией.
но это зависит чем и как торговать
40 Bumerang
08.07.13
(39) Программы посмотрю:)
На счет ежедневные продажи заносить, то это тяжело. Хоть продукции и не много, но при наличии очереди можно что то забыть и не записать (поставить циферку) в тетрадке или еще как либо :(
41 s_ustinov
08.07.13
(40) если забыли - сумма не сойдется, и можно пересчитать количества остатков.
если выдавать продавцу бумажку с остатками на начало и ценой за единицу - обычно больших проблем нет. но тут все от специфики зависит - чем и как торговать.
лично я один раз пересекся с суммовым учетом - было совсем не айс. и мое мнение - если можно уйти от этого - лучше уйти.
42 Bumerang
08.07.13
(41) специфика это весовая продукция, и что бы пересчитать, нужно перевесить, а это время(
Ладно, спасибо за помощь:)
Буду дальше думать)
43 Конфигуратор1с
08.07.13
(0) УТП
Другое
44 s_ustinov
08.07.13
(42) ну пусть не пересчитывают :)))
когда человеку нужно указать количества и суммы по позициям, то даже если что и забудет и запишет в другую позицию - это не страшно. инвентаризация все равно нужна. но точность намного выше. да и ошибаются чаще всего на немного.
тут надо для себя решить - какая схема поддержания уровня заказов будет? ежедневные продажи с точностью +- 3(5)% позволяют весьма точно отслеживать продажи и своевременно делать заказы поставщикам, особенно если какой товар очень хорошо пойдет (а такое регулярно бывает).
а если покупаются сразу большие партии и НТТ по сравнению с филиалом продают относительно немного - тогда можно и суммовой, большой разницы нет.
