помогите разобраться с синим экраном
0 vostdnn
09.07.13
01:01
Добрый день!
ноут HP (модель не могу сейчас сказать) от роду 2 мес. начал вылетать синий экран. дампы сгреб, проги читающие их - ссылаются на ntoskrnl.exe.
на ноуте лицензионная предустановленная 8, дрова все родные, единственное используется катрановский ключик на 1с есхн (2 месяца работал с ним без проблем) и etoken для РСХБ.
дампы выложил http://gfile.ru/a1ts8
снять память, винт и т.п. - ноут как-бы на гарантии. вирусня - врядли стоит антивирь нод.
может кто сталкивался??
1 БалбесВ1с
09.07.13
07:13
(0)Самая страшная вирусня у тебя и есть.НОД.
2 Морозов Александр
09.07.13
07:19
код ошибки какой?
3 vostdnn
09.07.13
08:13
(2) где посмотреть??
4 Mitriy
09.07.13
отнеси по гарантии...
5 vostdnn
09.07.13
(1) комм. излишне..
6 Kavar
09.07.13
Для уверенности прогони другим антивирем. НОД не панацея. и после каспера другой антивирус бывает отлавливает живность.
7 vostdnn
09.07.13
(4) квартал на носу...
8 vostdnn
09.07.13
(6) как вариант.. попробую..
9 Mitriy
09.07.13
(7) скопируй нужное, а то перестанет включаться, придется лезть за винтом, вообще без гарантии останешься...
10 vostdnn
09.07.13
(9) да примерно так могет быть...
вопрос чем не из под системы можно проверить на вири? каспер лайв сиди поймет восьмерку?
11 maksim358
09.07.13
(10) когда синий экран вылетает там должен быть код ошибки (тебе синий экран с текстом выходит), дальше просто в гугл с этим кодом.
а так лучше в сервис.
12 Voronve
09.07.13
wiki:Синий_экран_смерти
Windows NT/2000/XP/Vista/7
Для этих версий Windows синий экран смерти появляется, когда в коде ядра или драйвера, выполняющемся в режиме ядра, возникает неустранимая ошибка (чаще всего это попытка выполнения драйвером недопустимой операции).
13 Chum
09.07.13
14 aka AMIGO
09.07.13
все-таки "cureit!" - надежная штука..
не понимаю, где ловлю вирусню.. изредка.. вроде по запретным сайтам не лажу, а вот поди-ж ты..
и эта штука в 5 минут чистит комп.
ЗЫ. правда, я в корп. сети, могут и другие юзеры полазить по злачным сайтикам :)
15 vostdnn
09.07.13
(13) видел это.. но насколько понимаю речь идет о SSD-винтах..
16 aka AMIGO
09.07.13
далеко не последнюю роль играют контакты разъема харда..
год назад одному страдальцу от БСОД, в ноуте попросту передернул разъем харда, и проблемы вот уже год как нет
17 Chum
09.07.13
(15) там еще и про память осз и корсар говорится. В ХП кроме кингстона сейчас вообще все ставят.
Кстати, а как насчет перегрева банального? Температуру мониторил? Лето, жара, пыль, хреновый термоинтерфейс, не?
18 aka AMIGO
09.07.13
+16 а контактики протер обычной бумажкой
19 Ковычки
09.07.13
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR:  0x3B
PROCESS_NAME:  1cv7.exe
20 Ковычки
09.07.13
CURRENT_IRQL:  0
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from fffff8003df552f5 to fffff8003deeafc8
STACK_TEXT:
fffff880`1847cef0 fffff800`3df552f5 : fffffa80`09fd1960 00000000`00000000 fffffa80`06a23600 00000000`00000000 : nt!RtlRaiseStatus+0x18
fffff880`1847d490 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt! ?? ::FNODOBFM::`string'+0x12996
FOLLOWUP_IP:
nt!RtlRaiseStatus+18
fffff800`3deeafc8 488b8424b8010000 mov     rax,qword ptr [rsp+1B8h]
SYMBOL_STACK_INDEX:  0
SYMBOL_NAME:  nt!RtlRaiseStatus+18
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: nt
IMAGE_NAME:  ntkrnlmp.exe
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  5063f8c8
STACK_COMMAND:  .cxr 0xfffff8801847cfb0 ; kb
FAILURE_BUCKET_ID:  X64_0x3B_nt!RtlRaiseStatus+18
Followup: MachineOwner
21 vostdnn
09.07.13
(17) спасибо. посмотрю
22 vostdnn
09.07.13
(19,20) это про что?
23 Ковычки
09.07.13
24 Ковычки
09.07.13
(22) это Ваш дамп
25 vostdnn
09.07.13
описание ошибки из журнала винды:
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x0000003b (0x00000000c0000046, 0xfffff8003deeafc8, 0xfffff8801847cfb0, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 070813-18421-01.
Компьютер был перезагружен после критической ошибки.  Код ошибки: 0x0000003b (0x00000000c0000046, 0xfffff800cd0ebfc8, 0xfffff88002ff0fb0, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 070713-36250-01.
26 Ковычки
09.07.13
Это из Вашего дампа
BugCheck 3B, {c0000046, fffff8003deeafc8, fffff8801847cfb0, 0}
Probably caused by : ntkrnlmp.exe ( nt!RtlRaiseStatus+18 )
27 vostdnn
09.07.13
(26) спасибо. счас ключи повытаскивал.. посмотрим что будит..
