Помогите с запросом. ☑
0 WED
09.07.13
Регистр накопления Взаиморасчеты: Контрагент, Сумма
Нужно по контрагенту получить обороты за период, но хитро:
Допустим задан период 01.07 - 09.07, значи
надо получить запросом суммы расхода за периоды:
01.06 - 01.07
02.06 - 02.07
03.06 - 03.07
09.06 - 09.07
Помогите запрос написать.
1 1Сергей
09.07.13
проще сваять ТЗ с периодами и соединить
2 WED
09.07.13
(1) т.е.?
3 WED
09.07.13
Мне это всё надо потом выдать отчетом через СКД, чтобы показать цифрами и графиком.
4 Bober
09.07.13
(0) а что будет при 10.06 - ?
5 WED
09.07.13
(4) Ничего, потому что задан период 01.07 - 09.07.
Фактически нужна сумма расхода за последний месяц на каждый день в указанном периоде.
6 Нууф-Нууф
09.07.13
получить таблицу оборотов
7 razlagator
09.07.13
(0) хочешь в отчете сравнивать день с днем предыдущего месяца?
8 WED
09.07.13
(6)  и?
9 razlagator
09.07.13
(7) не, это не то
10 Oleg_Kag
09.07.13
Период ПЕРИОДАМИ(ДЕНЬ, &ДатаНач, &ДатаКон)
11 Нууф-Нууф
09.07.13
01.06  500р
02.06  700р
01.07  125р
02.07  150р
из нее получить таблицу
01.06  500р  01.07 (добавить месяц)
02.06  700р  ...
01.07  125р  ...
02.07  150р  ...
и ее соединить саму с собой при день >= день2. а потом сгруппировать и ссумировать
12 WED
09.07.13
(7) нет
(10) это даст обороты за каждый день с 01.07 по 09.07 и это не то, что надо.
13 WED
09.07.13
(11) ммм. не вкурил
14 Oleg_Kag
09.07.13
А понятно... задумка в запросе по каждому дня интервала получать обороты на каждый полный предыдущий месяц
15 WED
09.07.13
(14) Именно
16 Inform
09.07.13
(11) + надо наложить ограничение на другую часть:
День2 > ДобавитьМесяц(День, -1)
17 fisher
09.07.13
Через ВычислитьВыражение() можно такое сделать в ресурсе СКД. Там можно задать выражения для начального и конечного значения по группировке.
18 WED
09.07.13
Попробую на цифрах объяснить....
Допустим расходы были такие:
01.06 10 р
02.06 9 р
03.06 10 р
04.06. 5 р.
нет движений
01.07 1 р
02.07 2 р
03.07 1 р
нет движений
09.07 10 р
тогда запрос должен выдать такое:
01.06 - 01.07 = 35 (10+9+10+5+1)
02.06 - 02.07 = 27 (9+10+5+1+2)
03.06 - 03.07 = 19 (10+5+1+2+1)
04.06 - 04.07 = 9 (5+1+2+1)
05.06 - 05.07 = 4 (1+2+1)
06.06 - 06.07 = 4 (1+2+1)
07.06 - 07.07 = 4 (1+2+1)
08.06 - 08.07 = 4 (1+2+1)
09.06 - 09.07 = 14 (1+2+1+10)
19 Нууф-Нууф
09.07.13
ВЫБРАТЬ
   ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.Период КАК Дата1,
   ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.СуммаУпрРасход КАК Сумма,
   ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты.Период, МЕСЯЦ, 1) КАК Дата2
ПОМЕСТИТЬ ТаблицаОборотов
ИЗ
   РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентами.Обороты(&НачалоПериода, &ОкончаниеПериода, День, ) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиОбороты
ВЫБРАТЬ
   ТаблицаОборотов.Дата1 КАК НачалоПериода,
   ТаблицаОборотов.Дата2 КАК ОкончаниеПериода,
   СУММА(ТаблицаОборотовДляСоединения.Сумма) КАК СуммаОборота
ИЗ
   ТаблицаОборотов КАК ТаблицаОборотов
       ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ ТаблицаОборотов КАК ТаблицаОборотовДляСоединения
       ПО ТаблицаОборотов.Дата1 <= ТаблицаОборотовДляСоединения.Дата1
           И ТаблицаОборотов.Дата2 > ТаблицаОборотовДляСоединения.Дата1
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   ТаблицаОборотов.Дата1,
20 Bober
09.07.13
(0) хорошо, а что делать
с ?.02 - 30.03
  ?.04-31.05
21 Bober
09.07.13
"получить обороты за период, но хитро"
и
"надо получить запросом суммы расхода "
так обороты нужны или расходы?
22 WED
09.07.13
(20) Ничего не делать, потому что период задается 01.07 - 09.07
т.е. это даты концов интересующих периодов.
(21) да, я не верно выразился. Нужны только расходы.
23 WED
09.07.13
период, который указывает пользователь - это даты, который будут использованы как конечная дата месячных расходов.
т.е. если пользователь задает 01.07 - 03.07
значит ему нужны расходы за:
01.06 - 01.07
02.06 - 02.07
03.06 - 03.07
если пользователь задаст 30.03 - 03.04
значит нужны расходы за периоды:
28.02 - 30.03
01.03 - 01.04
02.03 - 02.04
03.03 - 03.04
24 sirsp
09.07.13
ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,06,01) Период, 10 Сумма ПОМЕСТИТЬ Данные
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,06,02) Период, 9 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,06,03) Период, 10 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,06,04) Период, 5 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,07,01) Период, 1 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,07,02) Период, 2 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,07,03) Период, 1 Сумма
ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ ВЫБРАТЬ ДАТАВРЕМЯ(2013,07,09) Период, 10 Сумма
ВЫБРАТЬ
   Д1.Период
   ,СУММА(Д2.Сумма) Сумма
ИЗ
   Данные Д1
   ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ
   Данные Д2
   ПО
       Д1.Период МЕЖДУ &нач И &кон
       И Д2.Период МЕЖДУ ДОБАВИТЬКДАТЕ(Д1.Период, МЕСЯЦ, -1) И Д1.Период
СГРУППИРОВАТЬ ПО
   Д1.Период
25 WED
09.07.13
(24) Прикольно, а если период другой? :)
26 RomanYS
09.07.13
28.02 - 30.03
????? - 31.03
01.03 - 01.04
02.03 - 02.04
03.03 - 03.04
Ответ в (19), только не забудь расширить период в первой ВТ на месяц назад, и отсечь лишние (непопадающие в исходный период) записи во втором подзапросе
27 Bober
09.07.13
(23) не понял алгоритма на сложных датах (29, 30, 31).
делаешь один запрос по таблице движений
а-ля
ВЫБРАТЬ НачалоПериода(РН.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень, СУММА(РН.Ресурс) КАК Ресурс ПОМЕСТИТЬ РасходыПоДням ИЗ РегистрНакопления.Расчеты КАК РН ГДЕ РН.Период МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода И РН.Активность И РН.ВидДвижения = Значение(ВидДвиежнияНакопления.Расход) СГРУППИРОВАТЬ ПО НачалоПериода(РН.Период, ДЕНЬ)
28 Bober
09.07.13
(27) щас напишу что дальше делать
29 WED
09.07.13
Можно немного упростить:
Берем интервалы по 30 дней, вне зависимости от количства дней месяца.
30 WED
09.07.13
(26) запрос в (19) выдает расход за каждый день за указанный период, т.е. не то, что надо.
31 Bober
09.07.13
(27) далее через ТЗ или генерацию периодов запросом (если отчет на СКД) создаешь таблицу вида
НачалоПериода, КонецПериода
потом к таблице левым соединением присоединяешь запрос из (27)
с условиях соединения ставишь
"ПО РасходыПоДням.ПериодДень МЕЖДУ ТЗПериоды.НачалоПериода И ТЗПериоды.КонецПериода"
и делаешь группировку. Все.
32 WED
09.07.13
(31) В том и дело, что этот отчет уже есть практически в том же варианте, что ты предложил:
сначала запросом получается временная таблица, в которой каждая строка - суммарный расход за 30 дней по каждой дате из указанного периода.
А потом СКД из этой таблицы строит отчет.
Я хотел свести всё воедино в один запрос в СКД.
33 Bober
09.07.13
(32) не понимаю как можно просуммировать данные из запроса по регистру без таблицы периодов. все делается минимум тремя запросами если
34 Bober
09.07.13
через запрос. и больше трех если через СКД
35 RomanYS
09.07.13
(30) запрос в (19) делает тоже самое что и в (24) - это то, что тебе нужно, осталось только аккуратно передать параметры
36 Нууф-Нууф
09.07.13
(30) запрос в 19 возвращает расходы не за каждый день, а за каждый месяц начиная с каждой даты как ты и описал в 18.
возьми любой свой регистр, по которому ты строишь, убери группировку и суммирование в конце и все увидишь.
только незабудь про каммент про дополнительный месяц для второй ВТ. Точнее на этот дополнительный месяц нужно увеличить первую ВТ, а потом ее же и ограничить. вообщем с периодами правильно сыграть.
37 WED
10.07.13
(36) У меня запрос вернул расход за каждый день в периоде + 2 даты: начало месяца и конец месяца.
Причем для периода 01.07  - 09.07 даты были 01.07 - 01.08, 02.07 - 02.08... т.е. месяц прибавлялся, а надо наоборот.
38 WED
10.07.13
+(37) или я что-то не так понимаю с этим запросом
39 WED
11.07.13
Всё. Получилось.
Благодаря наводке в (19) получил нудный запрос:
<CODE>
ВЫБРАТЬ
   Взаиморасчеты.Период КАК Дата1,
   Взаиморасчеты.СуммаРасход КАК Сумма,
   ДОБАВИТЬКДАТЕ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(Взаиморасчеты.Период, МЕСЯЦ, 1), СЕКУНДА, -1) КАК Дата2
ИЗ
   РегистрНакопления.Взаиморасчеты.Обороты(ДОБАВИТЬКДАТЕ(&НачалоПериода, МЕСЯЦ, -1), &ОкончаниеПериода, День, ) КАК Взаиморасчеты
ВЫБРАТЬ
ИЗ
ГДЕ
   ТаблицаОборотов.Дата2 >= &НачалоПериода
   И ТаблицаОборотов.Дата2 <= &ОкончаниеПериода
СГРУППИРОВАТЬ ПО
УПОРЯДОЧИТЬ ПО
   НачалоПериода
</CODE>
