Бух 3.0, фатальная ошибка при загрузки в формате ЗУП
0 vde69
09.07.13
на старых копях баз работает, на файловой работает...
на клиент серверной получаю сообщение Ошибка разбора XML и имя файла в темпах.
окрываю файл там точно не XML, (вообще не текстовый файл), кто сталкивался, и куда копать?
1 vde69
09.07.13
ап
2 Aleksey
09.07.13
а что там? по идеи зип должен быть
3 Aleksey
09.07.13
т.е. то что из зупа выгрузилось там все нормально?
4 Filippov
09.07.13
Выгрузил из ЗУП отражение в бухучете для БП 3.0, загрузил в БП 3 данные в формате ЗУП - всё нормально. Входной файл указывал тот, в который была выгрузка из ЗУП. Нормальный такой файл xml. Клиент-серверный.
5 vde69
09.07.13
даю более детальное описание проблеммы
при получении данных из временного хранилища
&НаСервере
Функция ВыполнитьЗагрузкуДанныхНаСервере(АдресФайла)
   ДвоичныеДанныеФайла = ПолучитьИзВременногоХранилища(АдресФайла);
получается строка в юникоде для кирилице, то есть вместо 1 исходного байта получаем два
в исходном файле - </Алгоритм>
в двоичных данных - </Алгоритм>
6 vde69
09.07.13
в результате нашел глюк, расписываю как исправить...
Обработка ЗагрузкаДанныхИзЗуп
Процедура ЗагрузитьДанныеВИБ(ПараметрыВыгрузки, АдресХранилища) Экспорт
ТекстДок.Прочитать(ИмяВременногоФайла, КодировкаТекста.UTF8);   // vde69 - добавлен параметр кодировка
   ТекстДок.Записать(ИмяВременногоФайла, КодировкаТекста.UTF8);  // vde69 - добавлен параметр кодировка
