ОТбор для групп в справочнике ☑
0 Ctvty
09.07.13
Здравствуйте!
Собственно хочут люди сделать так чтобы по нажатию кнопки в иерархическом режиме оставались только группы по некоторому условию.
Я так понимаю, стандартными методами никак.
Кто как делал?
РЛС?
Запрос и ТЗ?
короче подскажите как лучше. Буду премного благодарен :-)
1 Maxus43
09.07.13
чем стандартный отбор не угодил?
2 Cube
09.07.13
3 Ctvty
09.07.13
стандартный отбор распространяется на группы в иерархическом режиме?
4 Defender aka LINN
09.07.13
Динамический список. Или дерево.
5 Maxus43
09.07.13
можно же добавить поле Ссылка в стандартный отбор, и там юзать "В Группе", не?
6 Defender aka LINN
09.07.13
(5) Можно. Только не взлетит
7 Maxus43
09.07.13
(6) надо попробовать, чот думал взлетит
8 Ctvty
09.07.13
(4) не уф
9 Ctvty
09.07.13
(7) даже не пробуй пробовал :-)
10 Defender aka LINN
09.07.13
(8) Тогда только дерево самому рисовать
11 Ctvty
09.07.13
(10) я думал может через рлс как то реализовать можно. Так в порядке бреда
12 Defender aka LINN
09.07.13
(11) РЛС - это ограничение доступности, а не фильтр в одной отдельно взятой форме.
13 Ctvty
09.07.13
(12) таки понятно, только что нам запрещает использовать рлс в виде отбора.если по какому либо событию включается рлс и группы перестают отображаться, то почему нет?
14 Defender aka LINN
09.07.13
(13) Я полагал, что бредовость такого решения очевидна.
Тогда вопрос: что будет с пользователями, которые, сволочи, больше одной формы используют для работы? Сможешь ли ты ему быстро объяснить, что включив отбор в форме А он ВНЕЗАПНО сработал вообще везде?
15 Ctvty
09.07.13
(14) ну да вечно эти пользователи всю малину портят :-)
16 Maxus43
09.07.13
(14) да ещё и документы пропали из списков с этой номенклатурой, или битые ссылки полезли
17 Ctvty
09.07.13
сделал так:
при установке отбора отключаю иерархия и ставлю отбор этогруппа = истина. Т.о. получаю необходимые группы.
Потом при выборе группы включаю иерархию, отключаю этогруппа = истина, устанавливаю текущую строку на ссылку полченую через выбратьиерархически.
при смени текщего родителя включаю фильтр.
гемор но работает
