Помогите заценить железо для сервера 1С и сервера ms sql
0 1C_Patriot
09.07.13
Доброго дня.
попросил админа железа заказать для см. сабж на 10 пользователей.
Вот что написал
SuperServer X9DRL-3F/CSE-743T-665B (Black)• 4U Rackmountable / Tower (178 x 452 x 648 mm)• 1 х Six-Core Xeon™ Sandy Bridge E5-2620 2.0GHz, 15Mb Cache, 7.2 Gt/s LGA 2011• Intel® C606 chipset• 24Gb DDR3-1333 Reg ECC/Up to 256Gb DDR3 1600/1333/ 1066/ 800MHz ECC Registered DIMM / 64Gb Unbuffered DIMM • 8 x SAS ports from C606 RAID 0, 1, 10 support• Intel® C606 chipset 2 x SATA 3.0 ports (6Gbps), 4 x SATA 2.0 ports (3Gbps) with RAID 0, 1, 5, 10• Intel® 82574L GbE LAN, 2 ports• Expansion slots: 1 PCI, 1 PCI-E 2.0 x 1, 3 PCI-E 3.0 x8, 1 PCI-E 2.0 x4 (in x8)• 4 x 300Gb SAS 2.0 15K RPM 16Mb Cache memory  /  8 x 3.5" SAS/SATA Hot-swap Drive Bays• Integrated IPMI 2.0 and KVM with Dedicated LAN• Integrated Matrox G200eW Graphics• DVD-RW SATA drive• 665W Super Quiet (25dB), 80PLUS®(Bronze Level) High-efficiency PS• 4 x 5000 RPM Hot-swap PWM cooling fans• 1 x Air
Помогите заценить может что добавить или наоборот убавить надо чтобы не переплачивать.
1 Fragster
на 10 юзеров? i5, 16-32 гигов оперативы 1866мгц, нормальную рэйд плату (хотя и встроенный в материнку подойдет), 4 винта по 2 ТБ в два рэйда-зеркала...
2 Fragster
винты сата, да
3 Fragster
половину разницы можешь мне отправить, вторую - пропить
4 1Сергей
09.07.13
не, не подрочил.
5 Галахад
(0) И как эту, одну строчку читать?
6 Smallrat
09.07.13
