Загрузка данных в справочник "Контрагенты" УТ
0 anisa8310
09.07.13
Билась с обменом данных из Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.11) в Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.6) - решила проще обработки написать справочников-только номенклатуру надо и Контрагентов-но с контрагентами такая беда: загрузила, но в УТ есть и справочник "Партнеры" при загрузке ставлю условие для реквизита-но нет все равно не создает и невиден в справочнике "Партнеры" скрин и кусок загрузки кода высылаю:
http://s019.radikal.ru/i614/1307/53/d47992b1979d.jpg
Подскажите что мне нужно прописать при загрузке чтоб был виден в справочнике "Партнеры".
Кусочек кода обработки:
//Создаем контрагента
             Контрагент = Справочники.Контрагенты.СоздатьЭлемент();
             Контрагент.Наименование = Строка(Массив[1]);
             Контрагент.ИНН = Строка(Массив[2]);
             Контрагент.КПП = Строка(Массив[3]);
             //Контрагент.КодПоОКПО = Строка(Массив[4]);
             //Контрагент.ДатаСоздания = Строка(Массив[5]);
             Контрагент.Партнер =Справочники.Партнеры.НайтиПоКоду("УТ-00000002");
             Контрагент.ЮрФизЛицо=Перечисления.ЮрФизЛицо.ЮрЛицо;
Заранее всех благодарю! Надо срочно мне перетащить онтрагентов из Бухгалтерии в Торговлю-кстати обмен который между конфами-тож в справочник контрагенты заносит а в парнерах -не видать их...в КД в правилами-тоже вся изпсиховалась уже
1 НаборДанных
09.07.13
(0)Дык ты определись, кого ты загружаешь партнеров или контрагентов.
2 SherifSP
09.07.13
(0) Типы разные, нельзя загрузить номенклатуру в справочник контрагенты, типы разные
3 НаборДанных
09.07.13
+(1)Если надо делать и контра и парнера, то соответственно сначала создай элемент спр. партнеры, а потом элемент спр. контрагенты и все пучком будет.
4 SherifSP
09.07.13
(0) Обойди всех контрагентов и создай их в справочнике "Партнеры"
5 НаборДанных
09.07.13
(2)Да у (0) беда с загрузкой контров, а не попыткой загрузки номенклатуры в контров, насколько я понял)
6 anisa8310
09.07.13
(3) Как говорите? создать еще и в парнерах? не понимаю этот участок они вообще не взаимо связанны получается?
7 SherifSP
09.07.13
(5) я пример привел)
8 anisa8310
09.07.13
(5) Номенклатуру-без проблем тож сама написала загрузку...
9 НаборДанных
09.07.13
(6)Связаны, у партнеров есть контрагенты, их может быть несколько. Это 2 разных справочника, если вы создаете контрагента, то партнер не создается, элементарно же.
10 anisa8310
09.07.13
(2) нет не правильно возможно выразилась. Номенклатуру-уже загрузила. С контрагентами сейчас мучаюсь....загрузила а в парнерах не видать их=хотя реквизит ставлю в загрузку
11 anisa8310
09.07.13
(9) И что делать?
12 НаборДанных
09.07.13
(10)Да вы поймите, что это 2 разных справочника, если вы в коде пишите Контрагент.Партнер =Справочники.Партнеры.НайтиПоКоду("УТ-00000002"); это всего навсего означает, что данный контрагент является контрагентом парнера с кодом ут-0..2, все, если у вас необходимость создать партнера и контрагента, создавать нужно и партнера и контрагента, т.е. 2 элемента 2х разных справочников. Перед вашим кодом напишите код создания партнера, и привязывайте к нему созданного контрагента.
13 anisa8310
09.07.13
(3) ну не бросайте меня в этом вопросе...в этой загрузке своей чтоли ещё элемент партнеры создать?
14 anisa8310
09.07.13
(12) так немного просветлело в моем сознаии..сейчас буду пытаться..код скину
15 НаборДанных
09.07.13
Партнер = Справочники.Партнеры.СоздатьЭлемент();
Партнер.Наименование = ...
Партнер.Записать();
Контрагент.Партнер = партнер.Ссылка;
Как то так.
16 НаборДанных
09.07.13
+(15)Контрагент.Записать();
есесенно)
17 anisa8310
09.07.13
(16) Спасибо-вам большое! я не додумалась
18 anisa8310
09.07.13
получилось) шью дальше...
19 anisa8310
10.07.13
(16) Кошмар !!! а справочника то "Клиенты " нет как отдельного объекта....здесь как быть?
20 mxs089
10.07.13
а где фото?
21 anisa8310
10.07.13
(20) все дошло-надо КЛИЕНТ-истина. уф...алла...
