Постановка на поддержку ☑
0 Елена-Тамара
09.07.13
Типовая конфигурация - <1C:Управление производственным предприятием>
Технологическая платформа 8.2.18.102, номер версии 1.3.41.1
Обычный режим. Партионный учет.
Здравствуйте!
Возможно ли поставить  на поддержку (снять с поддержки) только один объект конфигурации?
1 Iv-less
09.07.13
Если ничего не путаю, то нет. Конфигурация либо поддерживается,либо нет.
2 kosts
09.07.13
(0) Ну да
3 Елена-Тамара
09.07.13
(2) А как?
4 kosts
09.07.13
Можно оставить на поддержке, но включить возможность изменения. Для отдельных объектов вообще можно снять с поддержки.
5 kosts
09.07.13
В окне настройка поддержки.
6 Елена-Тамара
09.07.13
(5) там с поддержки снимаются сразу все объекты....((((
7 SherifSP
09.07.13
Конфигурация -> Поддержка -> НастройкаПоддержки
8 SherifSP
09.07.13
Вы правой кнопкой на объекте нажмите
9 kosts
09.07.13
Не снимай с поддержки. Включи возможность изменения.
10 SherifSP
09.07.13
+(8) Установить правило поддержки
11 SherifSP
09.07.13
+(10) Там средний вариант выберите
12 mikecool
09.07.13
двойной клик на любом объекте и выбираем вариант поддержки
13 Елена-Тамара
09.07.13
Да-да! Спасибо всем! Нашла!
14 Елена-Тамара
09.07.13
(9) так и сделала
15 Елена-Тамара
10.07.13
Документ "Платежное поручение входящее" стоит на поддержке,
а форма документа - нет.
Так вот форму документа на поддержку НЕ ставит(((((
Здесь можно что то сделать? Подскажите, пожалуйста.....
16 kosts
10.07.13
(15) Стоит ли рядом с формой картинка с кубиком?
Может для всего объекта попробовать установить нужный режим с включением подчиненных...
17 Елена-Тамара
10.07.13
(16) рядом с формой нет кубика.
Уже пробовала документ "Платежное поручение" снять с поддержки, а потом поставить со всеми подчиненными - бесполезно.
Все ставит, а форму - нет.
18 kosts
10.07.13
(17) В настройке поддержки есть кнопка "Сравнить, объединить". Возьми форму из поставки. Внесенные вручную в форму изменения будут потеряны, если что.
19 kosts
10.07.13
(18) Там же в окне объединения для твоей формы можно будет установить нужный режим поддержки.
20 Jonny_Khomich
10.07.13
(0) какая разница? Если хотя бы одному объекту будут доступны изменения, то никакого типового обновления не будет.
21 kosts
10.07.13
(20) Мало ли, может хочется, что бы типовая вообще не вмешивалась.
22 Елена-Тамара
10.07.13
(21) Наоборот - хочу, чтобы был максимальный переход к типовой.
А предыдущий админ внес изменения в форму документа "Платежное поручение" и снял форму (только форму!) с поддержки.
23 Елена-Тамара
10.07.13
(18) при "Сравнить, объединить" в "настройке поддержки" что с чем сравнивается?
24 kosts
10.07.13
(23) Основная с поставочной
25 kosts
10.07.13
(22) Имелся ввиду первоначальный вопрос в из (0)
26 Jonny_Khomich
10.07.13
(23) ты хочешь сделать полностью типовую конфигурацию или ты просто хочешь, чтобы она у тебя была какбэ типовая?
27 Елена-Тамара
10.07.13
(26) не полностью. От изменений некоторых объектов отказаться нельзя. Поскольку эти самописки используются и работают без ошибок.
28 Jonny_Khomich
10.07.13
(27) делай сравнение и принимай типовой объект поставщика
29 kosts
10.07.13
Сделай в такой последовательности.
Скопируй в основной конфе свою форму (что бы их две стало).
Удали первую (возможно нужно убрать ссылки на неё).
Открой окно сравнение/объединение с типовой.
Поставь галочку напротив формы из типовой.
Выполни.
(Напротив формы (которая загрузилась из типовой должен стоять серый квадратик).
Теперь в окне настройки поддержки установи нужное правило.
Скопируй нужные изменения из свой старой формы.
(ссылку на форму нужно восстановить в свойствах документа).
Можно потом вообще удалить старую форму.
30 Елена-Тамара
10.07.13
(29) все так и сделала....
пока проблема в том, что старая форма не удаляется - на нее, действительно, есть ссылки.
Попробую их найти......
31 Пеппи
10.07.13
Какие сложности то. Я делала так. Скопировала старую форму, которую правили сами. А при объединении приняла типовую форму которая все затерла. Теперь стало их две - одна типовая а другая своя) Можно выбирать из них.
32 Елена-Тамара
10.07.13
(29) не дает удалить первую:
"Объект "Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.Форма.ФормаДокумента" использован в:
Документ.ПлатежноеПоручениеВходящее.ОсновнаяФормаОбъекта"
Где ссылку искать? В модуле формы?
33 Елена-Тамара
10.07.13
+ (32) в модуле нет... Где искать то?
34 hhhh
10.07.13
(33) документ ПлатежноеПоручениеВходящее. Там и ищи. Детский сад.
35 Елена-Тамара
10.07.13
(34) новичек я в 1С....
36 Елена-Тамара
10.07.13
Ну не знаю я....
Подскажите, люди добрые, как найти и удалить ссылку?!
37 kosts
10.07.13
(36) Найти в дереве метаданных свой документ, нажми на нем 2 раза мышкой. В открывшемся окне открой закладку "Формы".
38 Елена-Тамара
10.07.13
(37) дошло.... получилось....
39 Елена-Тамара
10.07.13
(29, 37) У меня все получилось. Спасибо ОГРОМНОЕ!
