Тестирование базы: ошибка SDBL пропущена точка с запятой
0 Eugeneer
09.07.13
Валится при тестировании и исправлении и все тут.
Что может быть?
КОнфа конвертированная с семерки без форм, без кода, без ничего.
Чисто метаданные и объекты.
1 mikecool
09.07.13
(0) зачем тебе это? на файловой пробовал?
2 НаборДанных
09.07.13
(0)Стесняюсь спросить конвертированная, 7.7-8 это как? Что за средства применялись, очень интригующая тема.
3 Eugeneer
09.07.13
(2) Конвертатор из установки платформы.
(1) надо на скульной. тк я потом ее объединяю с сохраненным cf  где под эту конфу уже нарисованы все формы и модули под восьмерку. объединенная с БСП.
4 acsent
09.07.13
сделай лучше перенос
5 mikecool
09.07.13
(3) попробуй на файловой, потом выгрузи в скуль
емнип - на файловой такие конвертации проходили
а так (4) +1
6 НаборДанных
09.07.13
(3)О боже, я даже забыл про этот великолепный инструмент.
Ошибка из "взаголовке" бывает при выполнении запроса, но если 146% нет кода, то хз.
7 Eugeneer
09.07.13
(4) нереально. база 10 гиг в семерке.
400 тысяч номенклатуры, в месяц десятки тысяч заказов.
8 МихаилМ
09.07.13
что говорят
технологический журнал и
ms sql profiler ?
9 Eugeneer
09.07.13
Запустил на файловой.
10 mikecool
09.07.13
(7) размер роли не играет, вплоть до того, что можно подгружать актуальные данные до момента перехода на 8
11 МихаилМ
09.07.13
перенесит через sql
можно настроить "бесшовную" интеграцию в пределах одного сервера, когда все данные базы 77 отображаются в базе 82
12 Eugeneer
09.07.13
(10) да тышо. А нука расскажи мне способ переноса данных из семерку в восьмерку при размере в 10 гиг.
13 AndyD
09.07.13
1. долго переносишь все данные за все года
2. долго перепроводишь
3. быстро переносишь данные, которые успели внести в старую базу с момента начала прошлого переноса
4. быстро перепроводишь
5. все работают в новой базе
6.......
7. PROFIT
14 AndyD
09.07.13
маня, ты же такой спец, не стыдно тебе такие вопросы на форуме задавать?
или ты только на прайсах специализируешься?
15 AndyD
09.07.13
и вообще, может в базе куча мусора и от 10 гиг полезной информации только 500 мегабайт? может только их надо переносить?
16 mikecool
09.07.13
(12) кд, переносить порциями
17 Eugeneer
09.07.13
(13) епическая сила.
Давай начнем с пункта 1.
Расскажи мне как это сделать.
И так чтобы она не вылетела на - недостаточно памяти.
И чтобы неделю не переносила.
Тк только если чисто справочник номенклатуры переносить - то уже дохнет на сутки. с вылетами - недостаточно памяти.
18 Eugeneer
09.07.13
И вообще сразу нах ваши все советы.
Конвертация сразу переносит всю движуху регистров.
19 Eugeneer
09.07.13
(16) так и знал что хрень предложишь.
20 Eugeneer
09.07.13
(15) активных записей в регистрах накоплений в каждом на каждый момент порядка 70-100 тысяч строк.
Самы большой продаж - нужен однозначно весь.
Регистр статусов больше 100к записей, активные заказы есть годовалые.
Хорош предлагать всякую фигню. Я уже и без вас неделями все обмусолил.
Единственный вариант конвертнуть базу и накатить на нее разработанную эту же конфигурацию с формами и модулями.
21 Eugeneer
09.07.13
(14) Вопрос про перенос? - так это я проверяю компетентность 1Сников.
Которые нихрена не шарят что значит полностью переносить базу в 10 гиг.
Мой вопрос тут не в том как мне перенести базу. А если я не ошибаюсь что за баг при тестировании.
22 mikecool
09.07.13
(19) я тебя тоже люблю, но не настолько
23 mikecool
09.07.13
(21) твоя компетенция уже подтверждена этой веткой... адью
