Админ
Вопрос по подключению к серверу через OpenVPN
0 toypaul
Подскажите. Есть у клиента сервер с установленным на нем OpenVPN сервером. Магазины подключаются к нему соот-но клиентской частью. Теперь мне нужно подключиться с рабочего места. Я взял содержимое папки config и попробовал подключится. С утра у меня получилось, а после обеда = фиг.
Правильно ли я понимаю, что client*.crt, client.key нужно генерировать отдельно для каждого клиента? Если так, то на основании каких данных они генерируются? Какая инфо о моем компе нужна для этого (IP адрес, может еще что-то)? И с помощью чего на сервере все это можно сделать?
1 eRik
09.07.13
(0) да, отдельно для каждого, если в конфиге впн-сервера не указано иначе.
инфа никакая не нужна, только ca сертификат сервера.
на сервере при установке есть каталог easy-rsa, там все необходимые батники и инструкция для генерации ключей
2 toypaul
(1) спасибо
