Получение номенклатуры по значению свойств | ☑ | ||
rull9ss
09.07.13
сильно не пинать, только учусь.
есть справочник номенклатуры, в котором 200000+ позиций. у каждой позиции заполнено 15-20 свойств. это примерно 4кк записей в регистре Значения свойств объектов. есть форма ввода свойств, по введенным значениям необходимо проводить отбор номенклатуры ей соответствующей. загвоздка в том что может быть заполнено только одно свойство для отбора, так и все 20 свойств. пока остановился на варианте "динамического" запроса: Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ | Номенклатура.Ссылка |ИЗ | Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура"; Если ЗначениеЗаполнено(Свойство1) Тогда Запрос.Текст = Запрос.Текст + | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов1 | ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов1.Объект | И (&Свойство1 = ЗначенияСвойствОбъектов1.Свойство) | И (&Значение1 = ЗначенияСвойствОбъектов1.Значение)"; КонецЕсли; Если ЗначениеЗаполнено(Свойство2) Тогда Запрос.Текст = Запрос.Текст + | ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов2 | ПО Номенклатура.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов2.Объект | И (&Свойство2 = ЗначенияСвойствОбъектов2.Свойство) | И (&Значение2 = ЗначенияСвойствОбъектов2.Значение)"; КонецЕсли; и т.д. но выполняется такой запрос весьма длительное время. буду очень благодарен если подскажете другой способ, который будет работать быстрее. |
Bober
09.07.13
(0) может на основании скд?
rull9ss
09.07.13
(1) это внешняя обработка, так что вряд ли.
Ёпрст
(0) если есть свойство, то
1. выкинуть запрос по справочнику и все нелепые соединения, оставить только один запрос по РС 2. все условия по свойствам прописать в один запрос. |
Fragster
типа так:
ВЫБРАТЬ Номенклатура.Ссылка ИЗ Справочник.Номенклатура КАК Номенклатура ГДЕ ЛОЖЬ ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ИЗ РегистрСведений.ЗначенияАтрибутовОбъектов КАК ЗначенияАтрибутовОбъектов ГДЕ ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура И ЗначенияАтрибутовОбъектов.Атрибут = &Атрибут1 И ЗначенияАтрибутовОбъектов.Значение = &Значение1 ОБЪЕДИНИТЬ ВЫБРАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ИЗ РегистрСведений.ЗначенияАтрибутовОбъектов КАК ЗначенияАтрибутовОбъектов ГДЕ ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ССЫЛКА Справочник.Номенклатура И ЗначенияАтрибутовОбъектов.Атрибут = &Атрибут2 И ЗначенияАтрибутовОбъектов.Значение = &Значение2 |
Ёпрст
*в одно условие
Fragster
а, там пересечение, а не ИЛИ...
Bober
09.07.13
(4) зачем первый запрос? и почему во всех остальных поле Объект не в выразить?
Ёпрст
(7) как зачем ? слишком быстро выполняется, надо притормозить
Fragster
тогда как-то так:
ВЫБРАТЬ ТЗ.Атрибут, ТЗ.Значение ПОМЕСТИТЬ Отбор ИЗ &ТЗ КАК ТЗ ; //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ВЫБРАТЬ ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ИЗ Отбор КАК Отбор ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияАтрибутовОбъектов КАК ЗначенияАтрибутовОбъектов ПО Отбор.Атрибут = ЗначенияАтрибутовОбъектов.Атрибут И Отбор.Значение = ЗначенияАтрибутовОбъектов.Значение СГРУППИРОВАТЬ ПО ЗначенияАтрибутовОбъектов.Объект ИМЕЮЩИЕ СУММА(1) = &КоличествоСтрокВТЗ |
Bober
09.07.13
(2) а что мешает во внеш обработке использовать СКД? и выводить в форму настройку отбора СКД, потом программно получить из СКД ТЗ с результатом.
а в настройке СКД, хочешь условия по И, хочешь по ИЛИ. |
Bober
09.07.13
(9) маниакально не хочешь использовать ВЫРАЗИТЬ
Fragster
(7) чтобы подзапросов можно было произвольное количество в цикле. можно, конечно, по другому сделать...
(8) он не тормозит |
Fragster
(11) а навига тут выразить?
acsent
09.07.13
(0) файловая версия?
rull9ss
09.07.13
(14) нет
Bober
09.07.13
(13) чтобы не было проблем дальше
acsent
09.07.13
(4) Хрень, в индекс не попадаешь
Bober
09.07.13
Самое правильно отдать все на откуп СКД, пусть она дописывает запрос по отбору, чем городить десятки строк на тоже самое
Ёпрст
(9) и нафига это всё ?
Когда достаточно для задачи - один запрос к РС с условиями. |
acsent
09.07.13
если (0) то поставь индекс на поле ""свойство
acsent
09.07.13
(20) если (0) долго ...
Bober
09.07.13
(4) (9) почему не делать программно как платформа делает, все левыми соединениями?
acsent
09.07.13
и (4)
acsent
09.07.13
(22) так он так и делает в (0)
Fragster
(22) они сильно медленнее
Bober
09.07.13
(19) предлагаешь все сделать через (Свойство, Значение) В (&ТЗ)?
Fragster
(19) да тупняк, чо. домой пора.
acsent
09.07.13
(20) даже не на свойство лучше, а на значение
rull9ss
09.07.13
(19) а как ты предлагаешь?
Bober
09.07.13
(28) а пофиг, там все равно индесов нет
Ёпрст
(29) один запрос на РС.. + условия, усё.
rull9ss
09.07.13
пример можешь привести? а то что-то под конец дня плохо думается |
acsent
09.07.13
(30) так я и предлагаю сделать
Ахиллес
09.07.13
Вместо "=" в условии должно быть "В" тогда пустые отборы тоже нормально отрабатывать будут.
