v8: УТ 11.1 Как завести клиента с разными "самостоятельными" торг.точками. |
ELEA26
09.07.13
Есть ООО с несколькими торговыми точками. Как правильно завести клиента и его торговые точки, при условии, что каждая торговая точка ведет оплату и получение товара самостоятельно. Т.е. акты сверки и прочее нужны по каждой точке отдельно. Договор один.
vvp91
09.07.13
Судя по всему юр.лицо у такого клиента одно на все торг.точки.
Если юрлица одинаковые, то заводишь головного партнера и его контрагента под это ООО, а каждую торг.точку делаешь партнером, подчиненным головному.
Если же юрлица разные или являются обособленными подразделениями, то заводишь каждую торг.точку как пару партнер+контрагент, и каждого такого партнера подчиняешь головному партнеру, заведенному под ООО. Естественно, головной партнер тоже должен получить контрагента.
vvp91
09.07.13
Во втором варианте (разные юрлица) можно оставить только одного партнера, а каждую торг.точку оформить как отдельного контрагента у данного партнера.
ELEA26
10.07.13
(1) не, юрлицо одинаковое. Но точку не дает завести - ИНН/КПП грит повторяется. Нельзя.
acsent
10.07.13
подпартнеры и один контрагент
vvp91
10.07.13
>> (3) Но точку не дает завести - ИНН/КПП грит повторяется.
Похоже, что у тебя снят признак "Независимо вести партнеров и контрагентов" в настройках маркетинга и CRM.
ELEA26
10.07.13
(5) именно так... снят.
vvp91
10.07.13
>> (6) именно так... снят.
Лучше, наверное, включить.
Но можно и оставить снятый признак - надо завести каждую торг.точку как соглашение (они должны быть включены) и каждую отгрузку этого клиента прогонять с указанием правильных соглашений.
Оплаты будут разносится нормально, поскольку в таб.частях оплат указываются расчетные документы или заказы, которые привязываются к соглашениям.
Здесь важно отметить, что порядок расчетов в соглашениях или в договорах должен быть установлен в значение "По накладным" или "По заказам", если будут использоваться заказы.
