v7: Rom-Mail отправка писем через gmail.com
0 КонецЦикла
09.07.13
Что-то  не вкурю, указываю такие параметры, не получается
Mail.СерверОтправки            = "smtp.gmail.com";
   Mail.ПортОтправки            = "587";
   Mail.Логин                    = "Логин";
   Mail.Пароль                    = "Пароль";
   Mail.АутентификацияПриОтправке    = 1;
Mail.Отправить() = 0 и все, подключение происходит
1 ЧеловекДуши
09.07.13
Бросай, её, переходи на DialMail. Куда прикольней :)
2 КонецЦикла
09.07.13
Да впадлу, надо закончить, другая работа есть, самая малость осталась
Попробовал с данными другого заказчика (свой почт. сервер) - все получилось
3 КонецЦикла
09.07.13
22:33
(1) Какие параметры, может подскажешь? Как посмотреть причину?
4 ХомаБрут
09.07.13
22:33
ключевое слово stunel
5 КонецЦикла
09.07.13
(4) Да, да, встречал такое. Куда заипошить?
6 ЧеловекДуши
09.07.13
(2) Мож чего пропустил?
Бывает порт не тот, да еще поди идентификацию нужно указывать.
Так же и шифрование :)
http://asadmin.ru/content/view/23/
7 ХомаБрут
09.07.13
скачать, установить, настроить.
оно перехватывает от 1С трафик , шифрует и подсовывает жмайлу
8 ЧеловекДуши
09.07.13
+ На самой почтовом ящике нужно дать разрешение на подключение через Поп-ку :)
9 mikecool
09.07.13
22:36
роммейл же не умеет с шифровкой работать или ошибаюсь?
помню изза этого на сендьейл переводил
10 ЧеловекДуши
09.07.13
22:36
+ >>> 587
Откуда такой порт взял?
11 КонецЦикла
09.07.13
На ящике дал
Это типа вот такого?
https://www.stunnel.org/index.html
Вот тут что-то объяснено, правильно?
http://slaviksg.narod.ru/texts/smtpgmail.htm
12 ЧеловекДуши
09.07.13
Сколько не смотрю примеров, порты другие :)
http://hostinfo.ru/articles/search-engine/google/978/
13 ЧеловекДуши
09.07.13
(11) Даже у тебя в примере порты другие :)
14 КонецЦикла
09.07.13
(13) 465 виснет намертво
15 ЧеловекДуши
09.07.13
Начало работы с IMAP и POP3
Выберите ниже инструкции по включению POP или IMAP.Я хочу включить POP
Сообщения Gmail можно получать через почтовый клиент или устройство, которые поддерживают протокол POP, например Microsoft Outlook.
Чтобы включить протокол POP в Gmail, выполните следующие действия:
   Войдите в Gmail.
   Нажмите на значок шестеренки справа вверху и выберите Настройки.
   Откройте в настройках вкладку Пересылка и POP/IMAP.
   Установите переключатель Включить POP для всех писем или Включить POP для писем, полученных с этого момента.
   В следующем пункте укажите, что нужно делать с сообщениям после загрузки в клиент или на устройство по протоколу POP.
   Нажмите Сохранить изменения.
Даже если переключатель для выбранного параметра POP не установлен, Gmail отображает текущую настройку в строке "Состояние:". Если протокол POP включен, в этой строке отображается "Статус POP: POP включен".
Если протокол POP отключен, отображается соответствующее сообщение о статусе.
После включения протокола POP в настройках Gmail нужно установить параметры в почтовом клиенте. Выберите клиент, чтобы ознакомиться с соответствующими инструкциями по конфигурации.Другой
Если вы не используете ни клиенты, ни устройства, которые были указаны ранее, просмотрите ниже общие инструкции по настройке. В случае возникновения трудностей рекомендуем обратиться в отдел технической поддержки пользователей соответствующего почтового клиента. Мы можем оказать помощь в решении проблем только с теми клиентами, которые приведены в списке выше.
Стандартные инструкции по настройке
Сервер входящей почты (POP3) – требуется SSL:    pop.gmail.com
Использовать SSL: да
Порт: 995
Сервер исходящей почты (SMTP) – требуется TLS или SSL:    smtp.gmail.com
Использовать аутентификацию: да
Порт для TLS/STARTTLS: 587
Порт для SSL: 465
Тайм-ауты сервера    Более 1 минуты, рекомендуется 5 минут
Полное или отображаемое имя:    [ваше имя]
Имя аккаунта или имя пользователя:    полный адрес электронной почты (включая @gmail.com или @vash_domen.ru)
Адрес электронной почты:    адрес электронной почты (имя_пользователя@gmail.com или имя_пользователя@vash_domen.ru)
Пароль:    ваш пароль Gmail
Если вы не используете режим "Последние" для загрузки почты в разные клиенты, включите удаление сообщений с сервера. Настройки POP в Gmail определяют, остаются ли сообщения на сервере. Эти же настройки в почтовом клиенте не влияют на обработку почты в Gmail.
Обратите внимание: если используемый клиент не поддерживает аутентификацию SMTP, вы не сможете отправлять почту через свой адрес Gmail.
Если у вас возникают проблемы с отправкой почты, но шифрование SMTP в вашем клиенте включено, попробуйте указать в настройках SMTP-сервера другой порт: 465 или 587.
16 ЧеловекДуши
09.07.13
Порты 587
Для шифрованных передач :)
Может ну их, передавай в открытую :)
17 КонецЦикла
09.07.13
25 тоже пролетает быстро, но с той же ошибкой
18 ЧеловекДуши
09.07.13
А если 465
19 ЧеловекДуши
09.07.13
22:43
(14) Мдя...
Лучше сперва получи доступ к почтовому клиенту :)
20 КонецЦикла
09.07.13
А чо там сделать еще нужно, в настройках посмотрел
Состояние: POP включен для всех писем, полученных с ...
Еще что-то надо? Я как-то не увлекался почтами
21 КонецЦикла
09.07.13
Блин, с этими прожками задолбешься. Сам-то разберусь... а на каждой розничной точке править чего-то в реестре и прожки кидать...
Может с майла какого отправлять а указывать отправителя gmail? Можно так? :)
22 ЧеловекДуши
09.07.13
(21) По сути должно работать без шифрования через 25 и 110 порты. Но у некоторых говорится, что сеи порты блокируются провайдерами.
23 ЧеловекДуши
09.07.13
Маета с этими сертификатами :)
http://www.xakep.ru/post/59813/
24 КонецЦикла
09.07.13
Спасипки
Предложу использовать другой ящик :)
От гмейла у меня тошнота хроническая, завелся там ради просмотра дел по сайту
25 ЧеловекДуши
09.07.13
Похоже маил делает на этом деньги...
http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=4ecf1696a2ec407a
http://hintlist.blogspot.ru/2013/01/ssl.html
26 ЧеловекДуши
09.07.13
(24) Самое смешное, то что почту читает ФБР и ЦРУ :)
27 ХомаБрут
09.07.13
(26) ой вэй. и шо оно там прочитает
28 ЧеловекДуши
09.07.13
(27) Статистические данные... Если Гмайл-ом пользуется какая либо контора по продаже чего либо, то лишняя информация всегда не помешает.
При этом наверняка сидит целый штат что бы анализировать эту информацию :)
+ Вот еще пример по поводу генерации сертификатов :)
http://www.dtulyakov.org.ua/content/ssl-sertifikaty
Но есть шанс, что Гмайлу они не понравятся :)
29 ХомаБрут
09.07.13
(28) ни байта врагу
30 КонецЦикла
10.07.13
00:10
Что-то и с яндекса не получается... может дело в авторе? :)
   Mail.СерверОтправки            = "smtp.yandex.ru";
   Mail.ПортОтправки            = "25";
31 КонецЦикла
10.07.13
00:24
АдресОтправителя - тут была проблема
32 Злопчинский
10.07.13
02:19
КЦ, некоторые провайдеры не пропускают если поле From не соответсвует домену провайдера
