Таблицы и управляемые формы... Нужен совет:)
0 milaffka
10.07.13
Хочу реализовать шахматку: первый столбец это этаж, остальные столбцы - квартиры на этаже. При выборе ячейки таблицы, т.е. квартиры необходимо обрабатывать событие и показывать инфу о квартире. Хотела использовать динамический список, но из за ограничений платформы я не могу использовать временные таблицы... Подскажите идею насчет реализации?Спасибо)
1 vicof
10.07.13
Дерево и поле табличного документа
2 vicof
10.07.13
и фотка
3 Jonny_Khomich
10.07.13
(0) ник вообще атас, такие у 12-ти летних девочек обычно
4 Fragster
поле табличного документа + параметры расшифровки?
5 Mitriy
10.07.13
(3) не гунди, старикашка...
6 Fragster
7 Jonny_Khomich
10.07.13
(5) отдыхай на каникулах, малыш
8 Нуф-Нуф
10.07.13
08:44
вы ее фотку еще не видели, а уже деретесь. может там крокодил
9 milaffka
10.07.13
(7) ну, раз на то пошло, то малышка)
10 vicof
10.07.13
(9) он не тебе
11 kosts
10.07.13
(0) - Можно получить данные через свой запрос и вывести через таблицу.
- Можно попробовать в динамическом списке сделать такой запрос, что бы там не было временных таблиц.
- Можно в конфигурацию добавить (если еще нету) справочник (или регистр) в котором все нужные данные лежат в таком виде, в котором они будут на экране.
12 SeraFim
10.07.13
Для особо упоротых:
Программно создавать элементы управления)
13 Лодырь
10.07.13
отчет на СКД + расшифровка?
14 Jonny_Khomich
10.07.13
(9) ну ладно, пусть он будет малышкой
15 milaffka
10.07.13
(1) спасибо за подсказку, наверное ей и воспользуюсь)
(11) сделать запрос без использования временных таблиц не получится, так как для получения строки с квартирами надо столбец с квартирами преобразовывать в строку.
по поводу регистра или справочника: мне кажется, что хранить по сути константы(количество квартир на этаже не меняется) в регистре не верно, а хранить в справочнике все квартиры по одному этажу( к примеру в табличной части) - мне кажется нелогично так как, квартира все же отдельная единица со своими характеристиками.
(12)на досуге, может и интересно, но для начала хочу все же вопрос решить с использованием стандартных возможностей) (13)вариант, но при обработке выбора ячейки мне необходимо будет вызывать другую форму, не думаю что это возможно реализовать таким способом, хотя я мало чего знаю((
   Всем спасибо большое за идеи, пошла реализовывать)))
16 kosts
10.07.13
(15)> столбец с квартирами преобразовывать в строку
Добавь в справочник квартир реквизит, "краткое наименование" или что-то в этом роде.
17 milaffka
10.07.13
(16) Видимо я чего то не понимаю(((
Что мне будет давать "краткое наименование"? Результатом то будет столбец с квартирами, по выбранному этажу %)
Пр.: результат запроса квартир, которые на первом этаже:
кв1
кв2
кв3
кв4
а мне надо: кв1 кв2 кв3 кв4 вот для такого преобразования из столбца в строку я и собираюсь использовать временную таблицу
18 kosts
10.07.13
(17) Ясно. Выложи запрос, может можно без ВТ...
19 Лодырь
10.07.13
(15) В расшифровке можешь сделать абсолютно что угодно. Ничего сложного там нет. Вот простейший пример.
&НаКлиенте
Процедура РезультатОбработкаРасшифровки(Элемент, Расшифровка, СтандартнаяОбработка)
   СтандартнаяОбработка = Ложь;
   ОбработкаРасшифровки = Новый ОбработкаРасшифровкиКомпоновкиДанных(ДанныеРасшифровки, Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(Отчет));
   ВыполненноеДействие = ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.Нет;
   ПараметрВыполненногоДействия = Неопределено;
   ДоступныеДействия = Новый Массив;
   ДоступныеДействия.Добавить(ДействиеОбработкиРасшифровкиКомпоновкиДанных.ОткрытьЗначение);
   ДополнительныеПунктыМеню = Новый СписокЗначений;
   ДополнительныеПунктыМеню.Добавить( 1, " блаблабла");
   ДополнительныеПунктыМеню.Добавить( 2, " быр быр быр");
   ДополнительныеПунктыМеню.Добавить( 3, " еще чтонибудь");
   //Выдаем меню расшифровки, считываем реакцию пользователя
   ОбработкаРасшифровки.ВыбратьДействие(Расшифровка, ВыполненноеДействие, ПараметрВыполненногоДействия, ДоступныеДействия, ДополнительныеПунктыМеню);
   //делаем действия
   Сообщить("Номер действия:"+ВыполненноеДействие+" по клику на: "+Расшифровка);
20 Новиков
10.07.13
(13),(19) не доказывай ты никому ничего :)
21 milaffka
10.07.13
(19) СПАСИБО))) Хм, теперь даже не знаю как мне лучше реализовать - разнообразие))После обеда буду пробовать)
22 Лодырь
10.07.13
(20) Лучше я научу человека который способен учиться, чем потом буду матерясь переделывать за теми кто не научился.
23 milaffka
11.07.13
всем привет) решила делать все же без скд отчет, но буду точно использовать результат обработки расшифровки) всем спасибо за помощь!)на скд делаю отчеты, но тут удобнее мне без него - меньше ненужных сложностей будет)
