УТ 11.1 Резервирование при проведении Заказа клиента
0 tomus555
10.07.13
Добрый день!
УТ11.1 (11.1.2.6)
Помогите пожалуйста, не могу разобраться с принципами резервирования товара в этой конфигурации.
Мне необходимо провести Заказ клиента на несколько позиций. Часть этих позиций есть на остатке в достаточном количестве, часть в НЕ достаточном количестве. Т.е. товар нужно частично привезти, а тот, что есть зарезервировать на складе.
Вариант контроля остатков на складе: Остатки с учетом резерва
Способ обеспечения на складе: Покупка, Заказ по достижении точки заказа
Вот что 1С пишет в справке:
Важно. Резервирование товаров и передача распоряжения службе логистике по обеспечению недостающих товаров производится при установке заказа в статусе К обеспечению. ... Стратегия резервирования зависит от использования функциональной опции Обособленное обеспечение заказов (раздел Администрирование/Запасы и закупки). Если эта опция включена, то можно производить резервирование и обеспечение по конкретному заказу. Если не включена, то производится автоматическое распределение заказов в порядке очередности (дат отгрузки) в соответствии с графиком движения товаров, без жесткого резервирования и обеспечения под конкретный заказ клиента.
У меня опция "Обособленное обеспечение" заказов не включена, т.е. как я понимаю при проведении все "само" должно чудесно зарезервироваться и попасть в потребность.
Но Заказ клиента не проводится - пишет о превышении свободного остатка на складе для тех позиций, которые отсутствуют полностью или частично.
Пробовал включить опцию "Обособленное обеспечение" - при установке Способа обеспечения "Под заказ" - заказ проводится, но товар весь попадает в потребность, то, что есть в наличии не резервируется.
Если установить Способ обеспечения "Авто" - то Заказ также не проводится.
На текущий момент вижу только один способ - делить строки и указывать Способ обеспечения "Со склада" для товара который нужно зарезервировать и "Под заказ" для того, что нужно привезти
1 tomus555
08.08.13
Ау...
2 tomus555
08.08.13
Есть еще вариант контроля остатков по складу:
"Остатки с учетом графика"
При таком варианте контроля Заказ клиента проводится, в движениях вижу резерв - но этот резерв легко продается другому покупателю.
Есть кто-нибудь, кто понимает, как работает типовая система обеспечения потребностей в УТ 11.1?
3 ZyXEL
08.08.13
(2) конечно продаётся... т.к. тебе товар нужен не сегодня а в другой день и закупка успеет привезти новую партию.
4 tomus555
08.08.13
(3) Спасибо что откликнулись!!!
Так я провел заказ 02.08, дата отгрузки поставил 05.08
В наличии на складе 10шт, в  заказе 20шт.
При проведении по регистру Свободные остатки установился резерв - 20 шт.
Текущей датой (08.08) делаю другой заказ все 10 штук мне доступны. Как-то можно сделать, что все-таки нельзя было продать зарезервированный остаток?
5 cojko
08.08.13
(4) 10 штук доступны для резервирования. А ты попробуй из отгрузи.
При варианте остатки с учетом графика ты можешь резервировать любое количество товара.
6 cojko
08.08.13
Есть еще такое понятие как транспортное ограничение номенклатуры. Если у номенклатуры этот параметр не задан, то система считает возможным резервировать товар без ограничений, но отгружать не дает.
7 tomus555
09.08.13
Попробовал продать. Успешно продалось!
Пробовал менять статус заказа на "К отгрузке" - все равно товар легко продается другому покупателю...
Если есть возможность контроля резервов
у варианта "Остатки с учетом графика", то как она работает?
