Неправильно обновили конфу
0 Aksakal
10.07.13
День добрый всем!
Сейчас старые клиенты прислали конфу со стандартной Бух 2.0, которую какой-то умник криво обновил. Похоже, что в неё напрямую загрузили CF-ник либо объединили с cf-ником. Резервных копий, само собой, нет. Ныне конфа имеет релиз 2.0.48.9, при попытке тестирования выдаётся ошибка "Ошибка SQL: Таблица не найдена". С какого релиза обновлялись никто не знает :( chkdbf ошибок не видит. Что делать?
1 golden-pack
10.07.13
Бежать в аптеку.
2 Нуф-Нуф
10.07.13
(1) так не автор же косякнул
3 Нуф-Нуф
10.07.13
писать правила КД по переносу в новую базу
4 Mitriy
10.07.13
для начала поставь платформу ...18.96 или выше и сделай ТИИ - Реструктуризация...
5 Масянька
10.07.13
А кривость в чем?
6 Aksakal
10.07.13
(3) Не уверен, что из кривой конфы это сработает
7 Mitriy
10.07.13
и вообще, можно ошибку скопировать полностью?
8 Aksakal
10.07.13
(1) Яду для того умника уже клиенты купили, моё дело созидать, а не карать
9 Aksakal
10.07.13
(4) Чем отличается от 17 допустим релиза?
10 Aksakal
10.07.13
(7) Ошибка СУБД Ошибка SQL: Таблица не найдена '_Document186_VT4622'
Но не факт, что только этой таблицы нет
11 Mitriy
10.07.13
(9) блин... я с УТ попутал... а отличается тем, что в этом релизе появилась проверка и исправление таблиц, если обновились на старой платформе, а структура требуется под новую...
12 Масянька
10.07.13
(8) Ну, теперь выгребай :(
А там SQL база?
13 Jonny_Khomich
10.07.13
(8) странные клиенты, зачем привлекать дополнительные ресурсы для решения данной проблемы? Кто накосячил, пусть и разгребает.
+ сами виноваты, бэкапы делать надо, даже если ничего не обновляют, мало ли, что произойдёт с компьютером.
14 Aksakal
10.07.13
(11) Хм, я попробую, но что-то мне подсказывает, что дело не в релизе
15 Mitriy
10.07.13
(10) ну возьми и обнови через поддержку типовым цеэфником... может, увидишь разницу...
16 Aleks73
10.07.13
интересно пишут :
http://infostart.ru/public/99809/
17 skiller3000
10.07.13
была когда-то похожая проблема, тоже после обновления. при попытке открыть окно конфигурации 1С падала.
исправил так:
посмотрел версию конфигурации в базе до обновления. взял типовой cf этого релиза и загрузил его в таблицу CONFIG в файле базы. все сработало. не знаю правда, скорее всего в (0) немного другая ситуация.
18 Пеппи
10.07.13
(17) чем так делал?
19 skiller3000
10.07.13
(18) Tool_1CD, Winhex.
20 МихаилМ
10.07.13
сформируйте список таблиц
которые выдаёт ПолучитьСтруктуруБазыДанных()
и обработки на её основе.
получите реальную структуру бд (если файловая база tool_1cd Вам в помощь)
сравните. выявите различия
сопоставте, какие таблицы реальные сотвествуют не созданным
создайте нужные таблицы и загрузите в них данные.
21 Aksakal
10.07.13
(15) Вопрос в том, какой релиз взять. Не запрашивать же всё подряд
22 Aksakal
10.07.13
(16) По ссылке товарищ знал свой релиз, а я не знаю
23 Aksakal
10.07.13
(17) Вроде Tool_1CD только просматривает, но не правит, не?
24 Aksakal
10.07.13
(20) Каким образом создать новые таблицы? Как в них грузить данные?
25 МихаилМ
10.07.13
последние версии умеют загружать данные
26 Aksakal
10.07.13
(25) вот только где эти данные взять...
27 Пеппи
10.07.13
(25) последние версии Tool_1CD? А где берете?
