СКД отчет
0 _Demos_
10.07.13
Возможно ли реализовать такой отчет на скд?
Имеется два регистра: оборотный и остаточный.
Основные данные выводятся из оборотного регистра
а в начале и в конце отчета выводятся общие итоги из остаточного регистра.
При этом надо сохранить возможность изменения группировок, показателей.
Если можно то подскажите примерную схему!
1 Пеппи
10.07.13
виртуальная таблица Остатки и обороты тебе в помощь)
2 _Demos_
10.07.13
(1) с этим все понятно
проблема заключается именно в выводе остатков в начале и конце
3 Пеппи
10.07.13
какая проблема?
4 _Demos_
10.07.13
5 _Demos_
10.07.13
sos
6 _Demos_
10.07.13
help
7 Classic
10.07.13
Можно
8 _Demos_
10.07.13
(7) понятно, а как?
9 Classic
10.07.13
Написать три раза
"1С лучшая платформа для автоматизации учета"
и оно само сделается :)
Если серьезно, колонки остаточного и оборотного пересекаются, или независимы?
10 _Demos_
10.07.13
пересекаются
в начале пишется начальный остаток, потом движения, а в конце остаток на конец. Это все в одной колонке
11 _Demos_
10.07.13
регистры разные
12 Пеппи
10.07.13
запрос покажи
13 Пеппи
10.07.13
делала я подобное
14 MistaEr
10.07.13
Делай через объединить все
15 _Demos_
10.07.13
Эврика!))
16 MistaEr
10.07.13
Рисунок увидел позже, ОстаткиИОбороты, а макет сделай сам, 2 группировки Итоги и Обороты
17 _Demos_
10.07.13
ОстаткиИОбороты?????
я вроде писал что регистры разные!!!
18 Пеппи
10.07.13
(16) Я делала по другому, без макета) поиграла на закладке Ресурсы с итогами.
19 _Demos_
11.07.13
да ну эту СКД
полностью перехожу на программный вывод, хоть и дольше по разработке
СКД можно использовать только для простых вариантов. Если в отчете нужно использовать несколько источников данных или скомпоновать как-то по хитрому то тут СКД негоден!
20 _Demos_
11.07.13
намучался я с ним хватит
21 vicof
11.07.13
(20) не сдавайся, еще целая жизнь впереди)
22 _Demos_
11.07.13
(21) не стоит оно того
23 vicof
11.07.13
(22) я бы на твоем месте поигрался с отображением итогов по группировкам и в целом по отчету.
24 _Demos_
11.07.13
(23) наигрался уже спасибо
работу тоже надо делать
25 IVT_2009
11.07.13
сложи все данные в одну виртуальную таблицу , поле ИД = 1 это остаток , ИД = 2 это обороты. По идентификаторам создай отчет
26 IVT_2009
11.07.13
только я так и не смог сделать сортировку по неотображаемому полю
27 _Demos_
11.07.13
(25) делал так уже
в моем варианте  появляется куча шапок,  причем разной ширины   как всех их сделать однообразно и с одной шапкой не пойму как
28 _Demos_
11.07.13
+(27) плюс итоги которые не нужны - тоже не пойму как от них избавиться
29 _Demos_
11.07.13
нет может на самом деле можно - постобработкой таблицы, но пас меня, я лучше программно
30 mistеr
11.07.13
(29) Напиши потом, сколько времени потратил.
