РасчетныеЛисткиОрганизации в ЗУП
0 kathleen
10.07.13
Нужно добавить в макет матпомощь сначала года. Запрос создаю в СКД, устанавливаю все связи, но упорно выдает ошибку Использование полей из несвязанных наборов данных недопустимо. Даже если добавляю поле во внешний набор данных и вывожу его в макет та же ошибка. Как это исправить?
1 НаборДанных
10.07.13
Видимо нужно перейти на вкладку "Связи"
2 НаборДанных
10.07.13
+1 "Связи наборов данных" и связать ВСЕ имеющиеся наборы данных.
3 kathleen
10.07.13
Связала
4 НаборДанных
10.07.13
Отчет выкладывай тогда и будем говорить предметно уже.
5 kathleen
10.07.13
А как его выложить?
6 Робинзон Крузо
10.07.13
Забей на добавление дополнительного набора. В расчетном листке без поллитры не разобраться. Потому дополнительный реквизит делай через вычисляемое поле в СКД, пиши функцию её получения и вуаля. Сэкономишь на времени и нервах.
7 Славен
10.07.13
(5)выложи на файлопомойку, сюда ссылку
8 kathleen
10.07.13
(6)В таком случае мне нужно ее посчитать вне СКД и как-то туда передать, а я даже поля во внешний набор не могу добавить, та же ошибка
9 kathleen
10.07.13
О, поле наконец-то добавить получилось)))
10 Робинзон Крузо
10.07.13
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/fp/b94dd24828804095a34be76eb4bbee1b"><img src="http://s56.radikal.ru/i153/1307/71/cff15bcc1f0dt.jpg" ></a>
11 Робинзон Крузо
10.07.13
(10) Модераторы, поправьте ссылку плз
13 aka AMIGO
10.07.13
14 aka AMIGO
10.07.13
(11) а в радикале не устанавливается первоначальный размер?
15 kathleen
10.07.13
(10)Так можно? А функция в общем модуле описана?
16 Робинзон Крузо
10.07.13
17 Робинзон Крузо
10.07.13
(15) Да, так можно. Функция описана в общем модуле.
18 kathleen
10.07.13
(17)Спасибо, буду пробовать)
19 Славен
10.07.13
пздц, менять конфу только для того чтобы вывести в рл тарифную ставку, жёпорукость на подъёме
20 Робинзон Крузо
10.07.13
(19) 1. Приказы начальства не обсуждают, а выполняют.
    2. Конфу никто не менял. Модифицированный отчет подключён как внешний.
    3. И данный пример демонстрирует просто ещё одну "фичу" СКД, о которой, думаю, многие не знают.
21 Славен
10.07.13
(20) "Да, так можно. Функция описана в общем модуле." "конфу не менял" УКК.....херзнаетчтозафункция стандартная?
22 Робинзон Крузо
10.07.13
(21) А ну да =). Был добавлен дополнительный общий модуль.
23 kumena
10.07.13
(22) вам наверное говорили что запросы в цикле это не гуд?
научу в запросе определять тарифную ставку, но дорого! :)
24 kathleen
11.07.13
(17)Почему-то выдает ошибку
{Отчет.РасчетныеЛисткиОрганизаций.МодульОбъекта(498)}: Ошибка при вызове метода контекста (Следующий)
       ЭлементРезультата = ПроцессорКомпоновкиДанных.Следующий();
по причине:
Ошибка компоновки данных
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка в выражении
по причине:
Синтаксическая ошибка "ФЕВ.СКД_РассчитатьМатПомощьСНачалаГода"
25 Робинзон Крузо
11.07.13
(24) Проверь "галки" в свойствах общего модуля. Должны быть включены для сервера, клиента, "клиент (обычное приложение) и "вызов сервера". Галка "глобальный" - отключена.
26 Робинзон Крузо
11.07.13
(24) + Функция, естественно, должна быть экспортной.
27 kathleen
11.07.13
(26)Тот же результат(
28 kathleen
11.07.13
В обработке обычной функция благополучно работает, а в СКД почему-то ругается
