8.2 Изменить программно ячейку табличной части
0 artist
11.07.13
02:36
Дано:
Документ, с табличной частью, с колонками "Количество" и "Цена"
Хочу, что бы для строк, у которых Количество = 0 невозможно было изменить цену (что бы ячейка цена в строке с Количество = 0 было недоступно).
Сразу приходит на ум процедура ПередНачаломИзменения, и она прекрасно работает, на уже существующих строках.
Если добавить новую строку, указать Количество = 0 и нажать энтер - процедура ПередНачаломИзменения не срабатывает, и поле Цена становится доступным для редактирования.
Что можно ещё предпринять?
1 artist
11.07.13
02:44
Всё, разобрался, надо в КоличествоПриИзмении и в ПриАктивизацииСтроки добавить проверку на количество, и в зависимости результата устанавливать Элементы.Цена.ТолькоПросмотр...
Или это я через зад гланды оперирую?
2 kosts
11.07.13
05:55
(0) Для установки отдельным ячейкам только просмотр хорошо использовать событие ПриПолученииДанных.
3 Cube
11.07.13
06:05
(2) Ты что-то прогнал - нельзя установить ТолькоПросмотр ячейке, можно установить только колонке...
Поэтому в ПриПолученииДанных не взлетит...
4 Cube
11.07.13
06:07
(0) Рекомендации п.1.2: Тема должна отражать суть сообщения.
http://www.forum.mista.ru/rules.php
5 SeraFim
11.07.13
06:09
(1) всё верно, именно так
6 kosts
11.07.13
06:10
(3)
ОформлениеЯчейки.ТолькоПросмотр (CellAppearance.ReadOnly)
ОформлениеЯчейки (CellAppearance)
ТолькоПросмотр (ReadOnly)
Использование:
Чтение и запись.
Описание:
Тип: Булево.
Определяет возможность редактирования ячейки.
7 Cube
11.07.13
06:17
(6) А слона-то я и не заметил :)
Беру свои слова обратно и плюсую за вариант (2).
8 Лодырь
11.07.13
06:19
А формы то какие кстати?
9 Лодырь
11.07.13
06:23
Если управляемые, есть хороший вариант изменения всего через условное оформление формы.
10 hhhh
11.07.13
06:36
(7) вариант (2) тормозной получается. При активизации строки в 10 раз быстрее.
11 kosts
11.07.13
06:47
(10) Задержки тут будут микроскопические. Другое дело, что нужно проверить как это будет работать, когда количество будут изменять на ноль и наоборот с нуля на число.
12 Cube
11.07.13
06:51
(10) Что в 10 раз быстрее? Говори конкретно.
Пример: алгоритм вычисления доступности поля слишком сложен и занимает 1 секунду. На экране отображается 10 строк ТЧ.
Вариант "ПриАктивизацииСтроки" затормозит открытие документа на 1 секунду и будет тормозить КАЖДЫЙ переход по строкам на 1 секунду. То есть, каждый клик мышкой будет стоить 1 секунду простоя.
Вариант "ПриПолученииДанных" затормозит открытие документа на 10 секунд, но не будет тормозить при переходе по строкам.
Каждый для себя выбирает сам, что ему предпочтительней...
13 hhhh
11.07.13
07:00
(12) ну например, пользователь открыл документ просто посмотреть и не собирается никакие цены редактировать. А у него при этом во всех 20-ти ячейках только просмотр установится. Оно ему надо? А Вариант "ПриАктивизацииСтроки" запустится в любом случае. В обоих вариантах.
14 Cube
11.07.13
07:09
(13) Ну... Если так рассуждать: например, пользователю нужно посмотреть комментарий в счете на оплату. Приходится включать компьютер, открывать 1С, искать счет, открывать счет... Оно ему надо? :)
15 hhhh
11.07.13
07:16
(14) в твоем варианте он должет открыть 1000 счетов, в одном из них посмотреть комментарий. В остальных не смотреть, закрывать глаза ладошкой.
16 artist
11.07.13
(8)Забыл сказать - управляемая форма.
(9)Можно в этом месте поподробнее.
ЗЫ Я так понимаю в УФ нет события при получении данных? Это только для обычных форм, или я не туда гляжу?
17 Лодырь
11.07.13
08:03
(16) Пример установки доступности ячеек таблицы в зависимости от реквизита. Аналогично делается раскраска.
&НаСервере
       ЭлементУО =   УсловноеОформление.Элементы.Добавить();
   ЭлементУО.Оформление.УстановитьЗначениеПараметра("ТолькоПросмотр",Истина);
   ЭлементУсловия =ЭлементУО.Отбор.Элементы.Добавить(Тип("ЭлементОтбораКомпоновкиДанных"));
   ЭлементУсловия.ЛевоеЗначение = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДеревоОшибок.Тип");
   ЭлементУсловия.ВидСравнения  = ВидСравненияКомпоновкиДанных.Равно;
   ЭлементУсловия.ПравоеЗначение  = "К";
   ОформляемоеПоле = ЭлементУО.Поля.Элементы.Добавить();
   ОформляемоеПоле.Поле = Новый ПолеКомпоновкиДанных("ДеревоОшибокПометка");
18 artist
11.07.13
08:06
(17)Спасибищи, сейчас попробую.
Я так понимаю через это оформление можно и цветом недоступные ячейки подсветить? (или наоборот доступные, не принципиально)
19 artist
11.07.13
(17)А как точно определить имя поля?
В одном случае у тебя через точку:
"ДеревоОшибок.Тип"
А в другом сплошняком:
Так и задумано или это опечатка?
20 artist
11.07.13
+(19)...в отладчике как-нибудь можно посмотреть - какие строки попали в условие?
21 Feunoir
11.07.13
(19) Попробуй всё это настроить прямо в конфигураторе. В свойствах формы. Там есть редактор условного оформления. Может оттуда будет проще.
http://i.imgur.com/T23Bkt6.png
22 artist
11.07.13
(21)Так гораздо понятнее, спасибо!
Правильно ли я понимаю, что к реквизиту ТЧ через точку не обратишься в отборе? т.е. Объект.Товары.Номенклатура.НужныйРеквизит.
23 Лодырь
11.07.13
08:35
(22) Обратишся. Смотри пример, там есть обращение
Тут тип это реквизит дерева.
Если же речь идет не о отборе а о оформляемых полях, то там обращение через точку недопустимо.
24 artist
11.07.13
(23)Я так понимаю ДеревоОшибок - у тебя таблица, а Тип - это реквизит(колонка) таблицы, поэтому смело обращаешься.
А вот ДеревоОшибок.Тип.Код - уже нельзя сделать.
25 Лодырь
11.07.13
(24) Угу нельзя. Хотя это еще спорно. Возможно тут могут выручить внешние функции, но не проверял.
26 Feunoir
11.07.13
(24) Это (тонко)клиентский контекст. Там нет реквизитов у ссылок. Можешь просто ради интереса в тонком клиенте посмотреть как выглядит значение любого ссылочного типа на клиенте. Много вопросов отпадет (или наоборот, возникнет :) )
27 artist
11.07.13
Ок. Итого.
Если надо делать доступность просто по реквизиту ТЧ - можно использовать УсловноеОформление.
Если нужен отбор по реквизиту реквизита ТЧ - то только через ПриАктивизацииСтроки...
28 Лодырь
11.07.13
(27) Используй динамические списки ) И вытащи реквизит наверх )
29 Feunoir
11.07.13
(27) ПриАктивизацииСтроки не сработает при редактировании ячейки. То есть вошли в строку - количество нулевое, цену менять нельзя. Поменяли количество на не нулевое, но событие не сработает, поэтому цену всё-равно менять нелья. Придется строку переступать. Я вытаскиваю эти реквизиты в скрытый служебный реквизит ТЧ. Надо только корректно его заполнять при чтении и создании документа.
(28) Динамический список по табличной части нового документа? Научи, плз.
30 Cube
11.07.13
(27) И всё-таки ПриПолученииДанных лучше...
31 Feunoir
11.07.13
(30) Одна только проблема, в управляемых формах нет такого события :)
32 Лодырь
11.07.13
(29) Можно извратиться, добавить табличку в реквизиты формы, читать ее при открытии (для нового пустая),и записывать ее при записи.
33 Feunoir
11.07.13
(32) Ну уж нет. У меня есть пара объектов, в которых мне пришлось такую табличную часть делать. Нет ни малейшего желания повторять :)
А так вообще-то добавляется реквизит в ТЧ формы (!), этот реквизит заполняется в событиях при чтении объекта, после записи и в момент изменения реквизита, к которому эти поля относятся.
Ну а потом по этому реквизиту уже делай что хочешь, хоть отбирай, хоть сортируй, хоть оформление накладывай.
34 Cube
11.07.13
(31) Сегодня не мой день :)
35 Лодырь
11.07.13
(33) Не спорю. Встречалось и такое. Однако все описанные нами способы все же скорее относятся к "вырезанию аппендицита через задницу". )
36 artist
11.07.13
(29)А я ещё в КоличествоПриИзменении проверяю и устанавливаю ТолькоДоступность.
В итоге связка ПриАктивизацииСтроки + ПриИзменении работает идеально.
Я просто думал что в 8.2 есть более красивое решение.
Как вариант - (32) и делаем через УсловноеОформление, но ради такой маленькой задачи городить реквизит ТЧ не очень интересно...
37 Лодырь
11.07.13
(36) Для относительно простых проверок решение вполне красивое. Для сложных - не очень ) Кстати, будь относительно сторожен с обвешиванием табличных частей сложными пересчетами и проверками, у меня почему то они кушают дохрена ресурсов.
