Как получить в модуль основной формы ДополнительныеСвойства объекта? | ☑ | ||
Мимохожий Однако
11.07.13
07:59
Конфигурация УНФ. В документе есть свойство ДополнительныеСвойства, в которые помещается временная информация при записи документа и при проведении. Тип этого свойства Структура. Я при проведении записал необходимую таблицу значений. А вот как эту информацию вытащить на форму?
shuhard
11.07.13
(0) слазить на сервер и получить
Мимохожий Однако
11.07.13
(1)Пример можно?
Мимохожий Однако
11.07.13
Идея такова... При проведении документа появляется сообщение об ошибке. Я эти сообщения собрал в одну таблицу значений и добавил в структуру ДополнительныеСвойства.Вставить("ОшибкиПроведения", МояТЗ);
.. Как из формы достать? Документ еще не закрыт. Проведение не получилось. А дополнительные свойства еще живы? |
Нуф-Нуф
11.07.13
08:09
работай через оповещение
Мимохожий Однако
11.07.13
08:24
Попытался в модуле документа разместить процедуру Оповестить().
Получил ошибку. Процедура или функция с указанным именем не определена (Оповестить) <<?>>Оповестить("ПроведениеНеПолучилось",ДополнительныеСвойства,Ссылка); (Проверка: Сервер) |
Feunoir
11.07.13
(3) Нет, в этой ситуации дополнительные свойства уже мертвы. Они принадлежат объекту, а объект в УФ существует только в момент проведения.
Infsams654
11.07.13
(5) на сервере Оповестить не работает. Сделай реквизит типа ТЗ на форме, и заполняй его при проведении
Мимохожий Однако
11.07.13
08:35
(7)Реквизит на форме наверное не удастся заполнить при проведении. Ведь при проведении объект видит только свои реквизиты. Последний вариант - добавить свой реквизит в документ.
Мимохожий Однако
11.07.13
В какой процедуре в модуле формы можно привязаться к проведению. ПриЗаписи()?
shuhard
11.07.13
(8)[добавить свой реквизит в документ.]
бред |
Мимохожий Однако
11.07.13
(10) Мне тоже не нравится ). Подскажи, будь ласка.
Infsams654
11.07.13
(8) в форме (не в объекте) создаешь реквизит (например РеквизитФормыТЗ) типа ТЗ с нужными колонками
На сервере этот реквизит виден. Заполняешь его при проведении, типа СтрТЗ = РеквизитФормыТЗ.Добавить(); СтрТЗ.Колонка1 = ДопСвойство1 ... |
Мимохожий Однако
11.07.13
(12)"На сервере этот реквизит виден." В том то и фокус, что я не смог увидеть на сервере реквизит формы.
ЗЫ. В УНФ управляемые формы. |
Infsams654
11.07.13
(13) ясно что УНФ на УФ. Что значит "не смог увидеть на сервере реквизит формы" ? Не верю...
Infsams654
11.07.13
(13) в УНФ сплошь работа &НаСервере с реквизитами форм
Мимохожий Однако
11.07.13
(15)Хотя бы одно конкретное место укажи для примера, чтобы разобраться.
Cyberhawk
11.07.13
Infsams654
11.07.13
(16) ДокументОбъект.<Имя документа>.ДополнительныеСвойства (DocumentObject.<Имя документа>.AdditionalProperties)
ДокументОбъект.<Имя документа> (DocumentObject.<Имя документа>) ДополнительныеСвойства (AdditionalProperties) Использование: Только чтение. Описание: Тип: Структура. Может использоваться в тех случаях, когда необходимо хранить некоторые значения, связанные с объектом, на время выполнения некоторых операций, без изменения объекта. Например, при обработке событий в подписке на события. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. |
Feunoir
11.07.13
(12) Откуда при проведении (в модуле объекта) контекст формы?
(16) Посмотри в модуле формы события ПередЗаписьюНаСервере, ПриЗаписиНаСервере и ПослеЗаписиНаСервере. Там в параметрах есть ТекущийОбъект. Может повезет. |
Infsams654
11.07.13
(16) при проведении заполняется эта структура, далее в форме из нее заполняется тот реквизит формы, если его нужно отобразить, либо программно обрабатывается.
Пример: документ ОтчетОРозничныхПродажах Процедура ВыполнитьАрхивациюЧековККМ |
Infsams654
11.07.13
(19) в (18) написано откуда
Мимохожий Однако
11.07.13
Эксперимент показал, что в модуле формы при проведение срабатывает процедура ПередЗаписьюНаСервере(). Но в этот момент ДополнительныеСвойства не заполнены. Сам процесс проведения и проверки проведения, в котором я получил таблицу ошибок, больше в модуль формы не возвращается.
Мимохожий Однако
11.07.13
Осталось посмотреть в подписках на событие Проведение
Документа. |
Мимохожий Однако
11.07.13
(20)В твоём примере заполняются реквизиты документа, а не реквизиты формы документа. Там же реализовано добавление новых данных в структуру ДополнительныеСвойства. С этим мне понятно было.
Я пытаюсь обойтись без новые реквизитов в документе, чтобы передать данные, формируемые при проведении, на форму документа. Пока реализации не нашел. |
Aprobator
11.07.13
(22) там еще и событие ПослеЗаписиНаСервере есть. И вообще, если открыть СП, там стоклько интересного найти можно.
Мимохожий Однако
11.07.13
(25)Там много чего. Но у меня из предложенные в СП кубиков пока только каша. ПослеЗаписиНаСервере не отрабатывается на форме, если документ записан и жмёшь кнопку Провести. Проверено экспериментом.
Cyberhawk
11.07.13
(24) "чтобы передать данные, формируемые при проведении, на форму документа" т.е. задача аналогична этой: после проведения документа отобразить на его форме имена регистров, которые он подвигал. Верно?
acsent
11.07.13
сообщить и на сервере работает
Лефмихалыч
11.07.13
(3) зачем вы гланды через ЖПО достаете?
Используй СообщениеПользователю. При интерактивном проведении они сами до пользователя дойдут, а при программном их можно получить после записи при помощи Глобальный контекст (Global context) ПолучитьСообщенияПользователю (GetUserMessages) Синтаксис: ПолучитьСообщенияПользователю(<УдалятьПолученные>) Параметры: <УдалятьПолученные> (необязательный) Тип: Булево. Признак необходимости удаления полученных сообщений из списка. Истина - удалять. Значение по умолчанию: Ложь Возвращаемое значение: Тип: ФиксированныйМассив. Описание: Получает массив объектов СообщениеПользователю, которые еще не были выведены пользователю. Такое может происходить при работе в регламентных заданиях, на стороне сервера или в Web-сервисах. Доступность: Сервер, толстый клиент, внешнее соединение. См. также: СообщениеПользователю Глобальный контекст, метод Сообщить |
Infsams654
11.07.13
(29) так (0) написал, что ему надо вытащить на форму, а не в окне сообщений. Только, зачем ?
Мимохожий Однако
11.07.13
(27)При проведении в структуру ДополнительныеСвойства я добавил свою таблицу значений.
(29)У меня сообщения о том, что некоторые позиции не позволяют провести документ выходят. Задачка с том, чтобы кроме сообщений передать в модуль формы документа заполненную таблицу значений, при помощи которой я могу запустить корректировку табличной части документа и потом провести. Или например, распечатать эту таблицу значений или показать на форме. Дальше вариантов море. |
Infsams654
11.07.13
(31) см. пример глубже (или другой поищи), там все есть, как раз в форме и можно обработать ДополнительныеСвойства
(29) вот чего ему надо |
