Глюк при отображении формы документа ☑
0 maxt
11.07.13
Есть такой глюк при отображении формы ввода документа: форма как бы "сжимается" по вертикали, в результате некоторые реквизиты из середины формы исчезают, становятся не видимыми. Как будто нижние реквизиты "наехали" поверх них. Полосы прокрутки справа не появляется... В чем может быть проблема?
Причем эта же база на другом ноуте работает корректно, ошибок нет, все нормально отображается.
Платформа 8.2, последний 18-релиз. Конфигурация типовая, без доработок.
Замечено 2-й раз, на ноуте с маленьким довольно экраном, ОС - MS Win 7 Home
1 Cube
11.07.13
Скрин давай...
2 maxt
11.07.13
(1) к сожалению, не догадался сделать, тормознул... клиент ноут забрал.
3 1Сергей
11.07.13
кеш
4 vicof
11.07.13
ну видимо потому что экран маленький?
5 1Сергей
11.07.13
такое часто встречал при динамическом обновлении
6 maxt
11.07.13
(5) не совсем понял. можно поподробнее?
обновления нет, ошибка проявляется даже при простом открытии на просмотр уже проведенного документа.
7 maxt
11.07.13
(4) ну видимо, но, я так понимаю, если форма не вмещается, должна появляться полоса прокрутки. а тут вроде как пытается уменьшить масштаб до размеров экрана, но вместо этого просто сжимает форму.
8 Cyberhawk
11.07.13
9 1Сергей
11.07.13
(7) Удали базу из списка баз и добавь заново
10 maxt
11.07.13
(8) нет, там судя по всему другое...
11 maxt
11.07.13
(9) попробую, спасибо! что это меняет?
12 1Сергей
11.07.13
(11) очищается кеш
13 Cube
11.07.13
(11) См (3)
14 maxt
11.07.13
(12) (13) спасибо, по пробую!
15 Cube
11.07.13
(12) Ну, не очищается... Просто меняется идентификатор ИБ. Старый кеш просто перестает использоваться, но он не удаляется.
