v7: Документ открыт на чтение или запись?
0 kalleka
11.07.13
Как определить это в форме документа?
Форма.ТолькоПросмотр(<?>) не подходит, ибо возможно программная установка при открытии.
Вообще мне нужно определить при открытии - блокирует пользователь текущий документ или нет
1 skunk
11.07.13
при открытии первый всегда лочит объект для изменения ... и пофих для чего он его открыл ...
2 mikecool
11.07.13
(1) даже если открыл на просмотр?
3 skunk
11.07.13
(2)вроде как да ... хотя сейчас не слишком в этом уверен
4 kalleka
11.07.13
(2) Нет. При открытии на чтение - не блокирует
5 mikecool
11.07.13
(4) думается у класса документа есть какой то признак, не доступный для использования в 1с
6 skunk
11.07.13
попытка
начатьтранзакцию
записать
отменитьтранзакцию
исключение
документ кто-то залочил
конецпопытки
7 Darych
11.07.13
тупа тогда.. думать лень..
в транзакции попытка записать..
8 skunk
11.07.13
(7)точно
начатьтранзакцию
попытка
 записать
исключение
 сообщить("кто-то лочит");
конецпопытки
отменитьтранзакцию
9 NS
11.07.13
А Блокировка() не катит?
10 Ёпрст
(9) еще как катит.
11 kalleka
11.07.13
есть глобальная функция глПриОткрытииДокумента(Конт)
которая вызывается в приоткрытии() всех доков
как думаете корректно будет в нее вставить такую проверку с исключением?
(9),(10) Любой другой мог заблокировать
12 Ёпрст
(11) и че ?
13 Ёпрст
на вот, думаю, тебе нужно это
http://infostart.ru/public/74138/
14 NS
11.07.13
(11) Блокировка() и показывает - заблокирован ли документ кем-либо другим.
15 kalleka
11.07.13
(13) У меня как бы уже есть система, оказалось вот косячок такой в ней
попробовал сейчас ПриНачалеБлокировкиОбъекта, он срабатывает, но не находит объект
Объект = <Объект не найден>(303/Ґ{%)
сейчас ковыряюсь
(14) Блокировка() показывает заблокирован ли вообще документ или нет. А не конкретно этим пользователем
16 Darych
11.07.13
(15) тогда тебе лопата
17 Ёпрст
(15) не угадал, Блокировка как раз показывает, открыл его кто-то кроме тебя "на запись" или нет.
Ты просто неправильно применяешь сей метод.
18 kalleka
11.07.13
(17) Покажи как правильно?
я пробовал что то ворде
Процедура глПриОткрытииДокумента(Конт) Экспорт
       Док = СоздатьОбъект("Документ"+Конт.Вид());
Если док.найтидокумент(Конт.ТекущийДокумент()) Тогда
   Если док.Блокировка(1) = 1 Тогда
// заблокировал кто то другой. Так?
19 kalleka
11.07.13
сейчас все выглядит примерно так
   Если Конт.Форма.ТолькоПросмотр() = 0 Тогда
//фиксирование что пользователь открыл документ, заблокировал
но не учитывается что если док открыт для редактирования, но например старый - программно Форма.ТолькоПросмотр(1) не дает его редактировать, но объект то заблокирован
20 Ёпрст
   сообщить("Я его заблокировал!")
   док.Блокировка(0);//разблокируем
Иначе сообщить("его заблокировал кто-то еще..")
21 kalleka
11.07.13
(20) Спасибо, буду проверять
22 NS
11.07.13
А не проще распарсить с конца ЖР?
23 Ёпрст
(22) долго, + ЖР может быть отключен
24 NS
11.07.13
(23) Почему долго? Парсить не начала, а с конца.
Написать компоненту - это будет очень быстро.
25 Ёпрст
я понял, что с конца, просто ЖР может быть отключен, и если уж использовать ВК, то готовое решение в (13)
26 1Сергей
11.07.13
(24) а как можно читать текстовик с конца?
27 Ёпрст
(26) на ис есть решение готовое
28 Ёпрст
и тут, вроде, толи абрахамс, толт фрагстер решение приводил
29 kalleka
11.07.13
(20) в пустой базе открыл документ, в нем при открытии
вызывает глобальная процедура глПриОткрытииДокумента()
в ней
Если Док.найтиДокумент(Конт.текущийДокумент()) = 1 Тогда
в ней
док.Блокировка(1) = 0
то есть документу не удалось заблокировать
30 Ёпрст
(29) конечно, он ужо открыт
31 Ёпрст
вообше не ясен смысл того, что ты делаешь.
32 1Сергей
11.07.13
(29) если открыть только на чтение тоже не лочит?
33 kalleka
11.07.13
в приоткрытии() документа вызывается функция глобального модуля
       //фиксирование что документ открыт пользователем в такое то время
Она не не должна срабатывать если док открыт для чтения. Это нужно,в том числе, для определения кто открыл документ и не закрыл
Но упускается момент если документ открыт для редактирования, но программно в нем сделано Форма.ТОлькоПросмотр(1)
Вот как выловить этот момент
34 kalleka
11.07.13
То есть ситуация - пользователь открыл документ старый и не закрыл. Редактировать он его не может, но объект заблокирован
Другой пользователь хочет зайти в него подредактировать, но не может. И определить нельзя что кто то открыл
35 Ёпрст
(33) и нафига ?
Если в нём программно сделано Форма.ТОлькоПросмотр(1) , он всё равно будет заблокирован для других пользователей на редактирование.
36 Ёпрст
У тебя единственный вариант, это кода только сразу документ открыт на только просмотр (из журнала там, по лупе, или программно с флагом через ОткрытьФорму))
37 kalleka
11.07.13
(35) вот именно. мне надо выловить когда
форма.толькоПросмотр(1) и заблокирован объект этим пользователем
38 Ёпрст
(37) ты это и так ловишь в (33) всегда.
39 Ёпрст
Если у тебя глПриОткрытииДокумента вызывается в ПриОткрытии самой первой строчкой.
40 kalleka
11.07.13
(39) вот именно что не 1
41 Ёпрст
Если документ в момент открытия был как Конт.Форма.ТолькоПросмотр() = 0 , то он заблокирован всегда ужо, меняй ты там после этого в коде на Форма.ТолькоПросмотр(1), всё равно заблокирован.
42 Ёпрст
(40) меняй на первую, в чем проблема ? Или тупо запоминай, что было изначально в ПриОткрытии.
43 kalleka
11.07.13
(42) ну да, наверное пробегусь по документам, проверю.
44 Ёпрст
Если религия позволяет использовать ВК, то усё это не нужно.
Всё делается в перехватчике.
45 NS
11.07.13
(26) В каком языке? WinApi?
46 monsterZE
11.07.13
(0) тебе чего надо то? определить, кем заблокирован объект?
у formex есть:
ОбработкаБлокировкиОбъекта(Объект, Повторить, ДопТекст)
ПриНачалеБлокировкиОбъекта(Объект)
Номально отлавливает документы и справочники.
