Глобальная переменная модуля формы на сервере ☑
0 sbabay
11.07.13
Добрый день.
Хочу сделать переменную типа ЗаписьТекста глобальной на сервере для формы внешней обработки.
Надо чтобы работало:
&НаСервере
Процедура СоздатьГлоб()
ГлобЗапись = Новый ЗаписьТекста(ИмяФайлаНаСервере,,,Истина);
&НаСервере
Процедура ЗаписатьГлобСервер(СтрокаТеста)
ГлобЗапись.ЗаписатьСтроку(СтрокаТеста);
&НаКлиенте
Процедура ЗаписьЗаписьГлобСер(Команда)
СоздатьГлоб();
Для НомерСтроки = 1 По КолСтрокОбработки Цикл
 СтрокаТеста = "Строка № "+НомерСтроки;
 ЗаписатьГлобСервер(СтрокаТеста);
1 sbabay
11.07.13
ЗаписьТекста - не сериализуется, поэтому в строку/ХЗ и прочее его не положишь.
Желательно без правки основной конфигурации, хотя если других вариантов не будет, то можно и конфу поправить.
Есть идеи?
2 mikecool
11.07.13
нет глобальных переменных, максимум параметры сеанса
3 mikecool
11.07.13
и нафик такой изврат? пиши на клиенте
4 sbabay
11.07.13
А как в параметр сеанса засунуть?
5 mikecool
11.07.13
(4) никак
6 Cube
11.07.13
7 sbabay
11.07.13
(3) это я для теста привел. Вся запись идет на сервере - логгирование.
Но вызов сервера происходит между "клиентами", поэтому надо хранить эту переменную. Если инициализировать её каждый раз заново, тогда не получаю скорость, ради которой всё это и затевалось. (~42 сек. против ~0 сек для 500 строк)
8 sbabay
11.07.13
(6) см. (1)
Объект не сериализуется
9 Cube
11.07.13
(8) А что, COMОбъект сериализуется?
10 Maxus43
11.07.13
меняй логику... записывай 1 раз на сервере, а не гоняй туда-сюда
11 Darych
11.07.13
глоб переменная для юзанья во внешней обработке ток... хм
12 acsent
11.07.13
&НаСервереБезКонтекста
попробуй
13 Cube
11.07.13
(10) А если надо пользователю прогрессбар обновлять?
14 sbabay
11.07.13
(10) Там примерно такая схема:
&НаКлиента
Процедура Загрузить()
 Сервер1();
 Сервер2();
 ЧтоТоклиент();
 Сервер3();
На вызовах Сервера мне надо записывать в файл.
15 sbabay
11.07.13
(12) А саму переменную где хранить/объявить?
16 Maxus43
11.07.13
(14) на логику
 ЧтоТоклиент();
 Сервер123();
надо попытаться изменить
17 sbabay
11.07.13
(16) это неизменно.
У сабжа вообще есть решения?
18 Поросенок Петр
11.07.13
(17) Есть. Переписать это г*но, пока никто не увидел.
19 sbabay
11.07.13
(18) Это про 1С ?
20 Cube
11.07.13
sbabay или что-то не понял или ты внатуре писатель...
У меня всё работает:
&НаКлиенте
Процедура Команда1(Команда)
   СоздатьГлоб();
   Для НомерСтроки = 1 По 5 Цикл
&НаСервере
   ПараметрыСеанса.ГлобЗапись = ПоместитьВоВременноеХранилище(ГлобЗапись, Новый УникальныйИдентификатор());
&НаСервере
   ГлобЗапись = ПолучитьИзВременногоХранилища(ПараметрыСеанса.ГлобЗапись);
21 sbabay
11.07.13
(20) Я вместо "ПараметрыСеанса.ГлобЗапись" использовал реквизит формы типа строка - не прокатывало.
Странно почему тут работает
22 Лефмихалыч
11.07.13
(0) зачем?
23 Лефмихалыч
11.07.13
есть же ЗаписьЖурналаРегистрации(), зачем в текстовое файло логи писать?
24 sbabay
11.07.13
(23) свой формат, возможно и много отладочного текста, зачем захломлять ЖР?
25 sbabay
11.07.13
(20),(21) работает и со строковым реквизитом. Просто я при помещении во врем. хранилище не указывал УИД.
В общем 1 вариант есть.
26 Cube
11.07.13
(25) Как так? Он же не сериализуется? См. (8)
27 sbabay
11.07.13
(26) Не знаю как но из справки к методу "ПоместитьВоВременноеХранилище".
"Описание:
Сохраняет сериализуемое значение во временное хранилище."
28 Cube
11.07.13
Готов выслушать слова благодарности))
29 sbabay
11.07.13
(28) Спасибо. )
