Удаление строк в документе
0 spapin87
11.07.13
Добрый день. Подскажите, хочу удалить строки в документе инвентаризация у позиций, у который место хранения стоит склад "000000004". В принципе все удаляется, но не сразу приходится обработку прогнать несколько раз. В чем косяк?
Процедура КнопкаВыполнитьНажатие(Кнопка)
   Док = Документы.ИнвентаризацияТоваровНаСкладе.Выбрать();
   Пока Док.Следующий() Цикл
       Объект = Док.ПолучитьОбъект();
       Для Каждого стрТовары из Объект.Товары Цикл
           Выбсклад = Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000004");
           склад = стрТовары.МестоХранения.Склад.Код;
           Если Выбсклад.Код = склад Тогда
               ОбработкаПрерыванияПользователя();
               Сообщить("В " + Док + ";Позиция: " + стрТовары.Номенклатура + ";находится на складе: " + стрТовары.МестоХранения.Склад + ";");
               Объект.Товары.Удалить(стрТовары);
       Объект.Записать();
1 Жан Пердежон
11.07.13
косяк в алгоритме, используй НайтиСтроки
2 Kreont
11.07.13
Перепиши удалений только снизу вверх
3 Жан Пердежон
11.07.13
внутри вложенного цикла:
просто красаучег
4 Cube
11.07.13
Баян. Когда ты удаляешь текущую строку, ты перескакиваешь на следующую автоматом и возвращаешься в начало цикла где идешь на следующую строку. То есть, при удалении строки, ты перескакиваешь через 1 строку.
5 Cube
11.07.13
6 ДенисЧ
11.07.13
"            Выбсклад = Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000004");
Вот это номер...
8 1Сергей
11.07.13
(6) ну, работает же :)
9 Cube
11.07.13
(6) Ахахххааа)))
10 hhhh
11.07.13
(0) Выбсклад.Код всегда равно "000000004"
поэтому пиши проще
           Если "000000004" = склад Тогда
11 vicof
11.07.13
(10) ага, а завтра захотят по другому складу удалить строки.
(11) Для Каждого стрТовары из Объект.Товары Цикл
        Если Склад = ВыбранныйПользователемСклад Тогда
12 spapin87
11.07.13
Цикл для каждого не подойдет наверное в моем случае ...
13 PCcomCat
11.07.13
Вроде не пятница еще!;)
14 1Сергей
11.07.13
(12) правильный ответ дали в первом посте
15 hhhh
11.07.13
(12) ну тогда зачем ты его написал, если он тебе не подойдет?
16 spapin87
11.07.13
так я только сейчас сообразил, что буде перескакивать через строчку (((
17 Kreont
11.07.13
(16) во-во, см.вар.(2) для перебора снизу вверх.
18 Mitriy
11.07.13
(17) в (1) проще...
19 Мыш
11.07.13
Для Счетчик=1-Коллекция.Количество() По 0 Цикл
  ЭлементКоллекции=Коллекция[-Счетчик];
20 Franchiser
11.07.13
Док1 = Док.ПолучитьОбъект();
   ТЧ=  Док1.Товары;
   НомСтроки =  ТЧ.Количество()-1;      //Номер послед. строки
   Для НСтр= -НомСтроки по 0 цикл
   ТЧ.Удалить(-НСтр);
   Док1.Записать();
21 1Сергей
11.07.13
Изобретатели, мля. Поторюсь, правильный ответ был дан ещё в (1)
       НайденныеСтроки = Объект.Товары.НайтиСтроки(Новый Структура("Склад", Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000004")));
       Для Каждого СтрокаКУдалению из НайденныеСтроки Цикл
           Объект.Товары.Удалить(СтрокаКУдалению);
       Объект.Записать();
22 Мыш
11.07.13
(21) Это неспортивно )
23 Franchiser
11.07.13
Такое удаление еще в ЗИКе было, ничего не изобретаю.
В Типовой 1с 8 Бух код (Справочник Типовые операции) пжл:
Для Сч = -НачИндекс По -1 Цикл
           Кол = Таб.Колонки[-Сч];
           Если ВладелецФормы.ПолучитьТипыКолонки(Таб, , Кол.Имя) <> Неопределено Тогда
               Таб.ТекущаяКолонка = Кол;
               Прервать;
24 Franchiser
11.07.13
Еще вариант использовать цикл "Пока". При удалении не увеличивать Переменную "номер удаляемой строки". Вообщем вариантов масса.
25 YHVVH
11.07.13
можно вообще без цикла, цикл -зло
26 Asmody
11.07.13
предлагаю суперспособ: сериализовать в XDTO, выгрузить в XML, обработать его как обычный текст — удалить куски, завернуть опять в XDTO и десериализовать.
27 1Сергей
11.07.13
(25) эээ... просвети. Рекурсию тоже будем считать циклом в данном случае
28 Asmody
11.07.13
(26)+ причем, каждое действие реализовать отдельным веб-сервисом
29 Franchiser
11.07.13
Приведите пример без цикла пжл)
30 Franchiser
11.07.13
Еще вариант, Запросом получить ТЧ без нужных строк, потом загрузить результат в ТЧ.)
31 Asmody
11.07.13
(29) собрать запросом нужные строки, выгрузить через ТЗ в ТЧ
32 1Сергей
11.07.13
(30) (31) да, вариант без цикла. не поспоришь
33 YHVVH
11.07.13
(27) ТЧ.Загрузить(ТЧ.Выгрузить(Отбор));
34 Franchiser
11.07.13
(31)я уже догодался) типа табличная модель..
35 1Сергей
11.07.13
(33) ТЧ.Выгрузить(Отбор) ?
сам понял что написал?
36 Franchiser
11.07.13
(33) гы-гы, полет фантазии?
37 YHVVH
11.07.13
(35) да
38 YHVVH
11.07.13
(35) что тебя удивляет ?
39 1Сергей
11.07.13
(37) Скажи, дружок, какие параметры у метода Табличной части - Выгрузить
40 Franchiser
11.07.13
Табличная часть (Tabular section)
Выгрузить (Unload)
Вариант синтаксиса: Выгрузить колонки
Синтаксис:
Выгрузить(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив строк для выгрузки. Если не указан, выгружаются все строки табличной части.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...". Если список не задан, то будут скопированы все колонки.
41 1Сергей
11.07.13
(40) там есть второй вариант, но он тоже не взлетит
42 YHVVH
11.07.13
(40) а ниже что написано?
43 YHVVH
11.07.13
(41) почему не взлетит?
44 1Сергей
11.07.13
(42) как ты собрался делать отбор по условию НЕ?
45 Franchiser
11.07.13
(43) Ты хочешь оставить только удаляемые строки что ли?
46 YHVVH
11.07.13
(44) а все понял о чем речь. да, согласен :-))
47 YHVVH
11.07.13
(45) я думал там надо удалить все кроме заданных
48 Franchiser
11.07.13
   ТЧ =  Док1.Товары;
       Запрос = Новый Запрос("ВЫБРАТЬ
                         |Поместить Результат
                         |ИЗ
                         |    &ТЧ КАК ТЧ;
                         |Выбрать * из результат");
                         Запрос.УстановитьПараметр("ТЧ",ТЧ);
   ТЧ.Загрузить(Запрос.Выполнить().Выгрузить());
   Док1.Записать();
49 spapin87
11.07.13
(21) Можно еще вопрос по структуре, у меня в Товары нет поля склад, есть только поле МестоХранения и следовательно в структуре должно быть местоХранения, у которого склад = "000000004". Как быть?
50 1Сергей
11.07.13
(49) Вообще, Отбор лучше один раз сделать. примерно так:
   Отбор = Новый Структура("МестоХранения", Справочники.Склады.НайтиПоКоду("000000004"));
       НайденныеСтроки = Объект.Товары.НайтиСтроки(Отбор);
       Объект.Записать();
51 spapin87
11.07.13
(50) Да я так пробовал, при таком условии вообще в цикл не входит
52 1Сергей
11.07.13
(51) в переменной Отбор всё нормально? Склад твой находит?
53 1Сергей
11.07.13
так, стоп. У тебя много мест хранения с этим складом?
54 spapin87
11.07.13
много поэтому и обработку пишу, чтобы удалить.
Склад находится.
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130711/K4zRonid.jpg
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130711/2CZPScHs.jpg
55 Franchiser
11.07.13
(54) Тогда тебе отбор не поможет. На сколько помню в структуре нужно указать только одно значение, а у тебя их несколько д.б.
56 spapin87
11.07.13
Может так попробовать?
       КолСтрок = Объект.Товары.Количество();
       Для Сч=1 По КолСтрок Цикл
           НомерСтроки = КолСтрок - Сч;
           ЛСтр = Док.Товары[НомерСтроки];
           Склад = ЛСтр.МестоХранения.Склад.Код;
               Сообщить("В " + Док + ";Позиция: " + ЛСтр.Номенклатура + ";находится на складе: " + ЛСтр.МестоХранения.Склад + ";");
               //Док.Товары.Удалить(НомерСтроки);
           Объект.Записать();
57 Franchiser
12.07.13
01:20
См пост 20, правильно удалять с конца.
58 Franchiser
12.07.13
01:23
Вроде твой код должен прокатить...
59 Franchiser
12.07.13
01:27
Только переменную номерстроки использовать не советую, во всяком случае в моем коде значение не присваивается ей.
