Блокировка соединений с ИБ |
mpbakunov
11.07.13
В документации написано, что после установки блокировки сеансы всех пользователей закроются включая и пользователя, инициирующего блокировку. А как тогда этот пользователь будет проводить те регламентные задания, которые хотел делать (которым необходимо установка монопольного доступа)? Вход в ИБ с параметром командной строки - /UC разблокирует ИБ и снова пользователи ринуться.
Cube
11.07.13
(0) "Вход в ИБ с параметром командной строки - /UC разблокирует ИБ и снова пользователи ринуться."
Не верное утверждение. Ты зайдешь, то ИБ не разблокируется.
mpbakunov
11.07.13
(1) читаю по книге. Для снятия блокировки соединений до истечения времени.....
Cube
11.07.13
Читаю по справке:
Код разрешения, разрешающий начало сеанса вопреки блокировке сеансов. Этот код должен быть задан в параметре /UC командной строки запуска клиентского приложения
Cube
11.07.13
Ещё
/UC <код доступа> — позволяет выполнить установку соединения с информационной базой, на которую установлена блокировка установки соединений (не используется при работе тонкого клиента через веб-сервер). Если при установке блокировки задан непустой код доступа, то для установки соединения необходимо в параметре /UC указать этот код доступа.
mpbakunov
11.07.13
соглашусь. Проверил! хотя написал то, что в книге прочитал
