Сохранение журнала регистрации при миграции базы ☑
0 mpbakunov
12.07.13
Добрый день!
Планирую миграцию базы на другой сервер. Волнует вопрос сохранности журнала регистрации. ПРи выгрузке и загрузке ИБ происходила потеря данных журнала регистрации. Тотже эффект наблюдаю и при востановлении резервной копии средствами MS SQL. Как перенести Базу, при этом сохранив журнал регистрации событий?
1 Лефмихалыч
12.07.13
(0) при выгрузке и загрузке в ТУЖЕСАМУЮ ИБ ЖР не может пропасть. При восстановлении скульными средствами в ТУЖЕСАМУЮ ИБ - тоже не может пропасть.
При создании новой ИБ из данных бэкапа - может.
ЖР в серверных базах хранится в каталоге пользователя, под которым работает сервер приложений. Там туева хуча папок, именованных  гуидами и рядом файлик не то *.st, не то *.lst, не то еще какой-то, в котором в читаемом виде имена баз в кластере и их гуид. Внутри папки, именованной гуидом, будет папка, содержащая файлы *.elf эти файлы и есть ЖР. Их надо из исходной базы скопировать и положить в соответствующий каталог новой базы.
Только какой смысл в сохранении ЖР для копии, я не могу понять.
2 Mitriy
12.07.13
(1) дык он же не копирует, а переносит...
(0) если перенести полностью папку srvinfo, а потом во всяких *.lst заменить имена бывших серверов на новые (при необходимости), то вроде как все должно подхватиться вместе с настройками кластеров и т.п....
3 mpbakunov
12.07.13
(1) каким то образом потерялся журнал до определенной даты. В тот момент делалась перегонка данных, а потом был возврат к копию, сделанную перед перегонкой остатков. И до этой даты даные ЖР исчезли. Узнав где и как хранится ЖР не могу понять причину исчезновения части ЖР
4 Maxus43
12.07.13
выгружать надо для надёжности перед переносами всякими
5 Mitriy
12.07.13
(3) в консоли базу удалил, а потом добавил... гуид и поменялся...
6 mpbakunov
12.07.13
точно... был переезд сервера приложений!
7 mpbakunov
12.07.13
Забрал файлы со старого сервера. Спасибо!
