Помогите с решением ☑
0 tor07
13.07.13
Была подобная задача, но решения там нет.
Организация занимается продажей складских стеллажей и их комплектующих. При этом каждый стеллаж представляет собой некоторый фиксированный набор комплектующих (например, 4 стойки, 5 полок и 20 болтов). Считается, что для каждого стеллажа детали уникальные, т.е. одна и та же деталь не может относиться к разным стеллажам.
Продажа осуществляется документом «Расходная накладная». Возможна продажа как отдельных комплектующих, так и целых стеллажей. При продаже и комплектующие и сами стеллажи указываются в одной табличной части документа.
В случае продажи стеллажа осуществляется списание со склада соответствующего количества комплектующих. В том случае, если каких-либо комплектующих на складе не хватает, документ проводиться не должен.
Создать отчет, который на выбранную дату, в разрезе складов, будет показывать количество комплектующих.
Основной принцип укажите, остальное я сам. Готовое решение не нашел в нете. Если у кого есть, я по нему бы разобрался.
1 zak555
13.07.13
плохие комплектующие
т.е. при продаже одного стеллажа ты указывает в тч сам стеллаж и из чего он состоит ?
о_О
2 tor07
13.07.13
Да. Задача так поставлена. Вот не пойму как это в справочниках отобразить.
3 Reaper_1c
13.07.13
(1) Это экзаменационная задача
(0) В перечне видов номенклатуры нужно определить "Стеллаж" и "Материал", чтобы при проведении документа по простому разделить требующие разузлования позиции, и то, что списывается как есть. В условии сказано, что материалы уникальны для продукции. Это значит, что нужно определить регистр "комплектующие" с измерением "материал" и ресурсами "стеллаж" и "количество". Для ресурса "Стеллаж" нужно установить индексирование. При проведении расходной накладной нужно использовать новую методику проведения. Все позиции накладной, являющиеся стеллажами при проведении нужно разложить на комплектующие запросом к регистру сведений. При этом на регистр сведений должна быть установлена разделяемая блокировка.
4 Eugeneer
13.07.13
Обыяная торовголя. в мебели все гораздо похуже было.
Чо авто хочет непонятно.
Все стандартные отчеты работают.
5 Мимохожий Однако
13.07.13
В некоторый типовых конфигурациях есть вид товара Набор-комплект.
6 024410
13.07.13
на форуме Чистова все разобрано очень подробно - все задачи на специалиста
