Проблема переноса баз 1сv8 на новый ПК. | ☑ | ||
Олег1989
13.07.13
Всем здравствуйте. Буду очень признателен за помощь, советы
На рабочей станции по управлением WinServer 2003 лежат базы данных 1c8. На предприятии имеется 10 клиентских лицензий, пользователи взаимодействуют с базой на рабочей станции по локальной сети предприятия. Речь идет о ФАЙЛОВОМ варианте. Возникла острая необходимость перенести базы на новый сервер, более мощный, чтобы смогли считать закрытие месяца. Однако столь элементарная вещь оказалась невыполнимой из-за ряда возникших проблем. 1. Берем базу, копируем их на новый сервер. (Естественно, в это время в программе никого нет) 2. Устанавливаем на новый сервер восьмерку. Добавляем путь базы и т.п. При попытке открытия пишет что база повреждена. 3. Запускаем утилиту chdbfl из папки bin, сканируем на ошибки. Находит, исправляет, но не все. Закрываем. Запускаем еще раз - сканирует-находит - исправляет. Ну и короче так до смерти можно просидеть. Утилита при каждом своем запуске находит и исправляет ошибки. Бывает что утилита от души отсканировалась и говорит что ошибок вроде как больше не найдено. Запуск 1С - ошибка потока. Статьи из интернета по этой ошибке не помогают. 4. Попытки переустановить программу/базу данных скопировать заново/ ни к чему новому не приводят. Ситуация повторяется. 5. При этом если указать путь к базе данных которая лежит на старом серваке, то на новом серваке без проблем запускается 1с и открывает те базы. Ну а соответственно те же самые, но лежащие на нем самом же не открывает по описанным выше причинам. Для справки: На новом серваке стоит ОС Win Server 2008R2 64 bit. Но программа 1с у нас вроде как 32 битная. Может ли это быть причиной??? Хотя с другой стороны он же открывает БД со старого сервака... Весь интернет перевернул, ничего конкретного не нашел. Только на Вас надежда осталась. |
IamAlexy
13.07.13
дык и на исходном сервере база битая была..
Олег1989
13.07.13
(1) Как так? Она абсолютно рабочая, на ней работаем сейчас
Славен
13.07.13
выгрузи в дт на старом серваке, попробуй загрузить этот дт на новом
cons74
13.07.13
ТС, (3) пробовал?
По-моему, проблемы с доступом к файлу (права пользователя windows, запусти 1с от админа windows). А может и с диском на новом сервере(бракованный?!). |
Олег1989
13.07.13
(3) Пробовано(((
Вот сейчас онлайн на самом серваке зашел конфигуратором, выгружаю. Два часа уже выгружается... В диспетчере задач НЕ ОТВЕЧАЕТ... Выгружаемый файл все время растет при этом. Сейчас он уже 1, 53 Гб. При этом сама база у нас на 1, 3 Гб. Походу этот процесс никогда не завершится(( |
Олег1989
13.07.13
(4) Пользователь всего 1, да и все телодвижения совершаются через "Запустить от имени администратора"
Cyberhawk
13.07.13
(5) прерывай, пробуй по новой
GROOVY
13.07.13
Тема про то как люди не умеют копировать файлы?
Олег1989
13.07.13
(8) Это, конечно, очень остроумно с Вашей стороны...
Но если Вы не умеете завязать шнурки, то про это не обязательно открывать тему... Аналогична моя проблема - если бы я не умел и не знал элементарного, то не обращался бы в это место!!!!!!!!!!! |
Олег1989
13.07.13
(8) Запустил по новой. Через 15 сек поле запуска в диспетчере - НЕ ОТВЕЧАЕТ. Выгружаемый файл при этом увеличивается... Все будет так как и в предыдущий раз
Олег1989
13.07.13
Mikhail Volkov
13.07.13
+(7) Если база не выгружается в dt, то это больная база, лечить надо...
Олег1989
13.07.13
(12) Пожалуйста, скажите тогда чем и как ее лечат???
probably
13.07.13
(13) возьми выгрузкузагрузкуXML и попробуй слить всё чистую базу. Пока совсем всё не потеряли.
ТИИ делали? |
Mikhail Volkov
13.07.13
+(12) на старом месте пользователи могут не замечать болячки, как будто так и надо. А при смене климата...
probably
13.07.13
(14) копия базы на старом сервере ведется себя аналогично копии на новом (то есть не работает)?
Mikhail Volkov
13.07.13
(13) для начала ТиИ.
IamAlexy
13.07.13
(10) у меня такое было
битая база ставишь выгружать - выгружает пока не кончится место на диске.. будет 10 гигов свободно, гиговая база выгрузится в ДТ разамером в 10 гиг, будет 100 гигов, гиговая база выгрузится в дт размером в 100 гиг. у меня так 2 гига в дт размером 60 гб. выгрузилось.. полечилось только обработкой чекдб |
Mikhail Volkov
13.07.13
(18) Она где в bin, или отдельно на ИТС? Мне тоже надо полечить v8: Ошибка использования операции 'ОБЪЕДИНИТЬ' ('UNION')!?
probably
13.07.13
(19)в bin
Mikhail Volkov
13.07.13
(20) chdbfl.exe - Проверка физической целостности файла БД - она? Вроде только для файлового варианта. Для серверного только средствами SQL?
probably
13.07.13
(21) конечно, только для файлового. А про SQL тебе же там посоветовали 2008 сервер поставить. Ну или искать место, где столько таблиц собирается
Jump
13.07.13
Либо базы изначально битые, либо копируете с ошибками.
Как вариант - битый диск. |
GROOVY
13.07.13
(23) То есть поддерживаешь (8) ;) ?
Jump
13.07.13
(24)Ну да.
Mikhail Volkov
13.07.13
19:04
(22) А в (14) "возьми выгрузкузагрузкуXML" это не dt?
(25) Не, как базу лечить... |
Тоненький Клиент
13.07.13
касперский
Олег1989
13.07.13
(27) Что Вы имеете против Касперского))) Если серьезно, то он не стоит ни на одной машине - блокировать ничего не может, если Вы про это))
Олег1989
13.07.13
(18) Так вот она то и не помогает никак((
Олег1989
13.07.13
21:25
(23) Базы может и битые! Но они рабочие - 10 человек на них пашут каждый день!!!!
Битый диск - не вариант. На новом сервере их 5 шт. Пробовалась установка на 1, 2 и 3. Везде одно и то же( |
GROOVY
13.07.13
Олег, соберитесь. Приведите мысли в порядок. Перечитайте тему. У Вас все получится!
Олег1989
13.07.13
(31) Ваш оптимизм и уверенность вселил в меня уверенность... Перечитываю и делаю все еще раз....
Пеппи
13.07.13
(30) по моему проблема все таки с сервером, с его дисками. Я бы подумала что ошибка аппаратная, но ТС говорит что базы пашут со старого компа если их открывать с нового сервера.
Vesa
13.07.13
Не ответил на вопрос в (16).
Олег1989
13.07.13
(34) Извиняюсь. Сейчас пробую этот вариант
Пеппи
13.07.13
(35) и еще попробуй это. базу которую скопировали на новый сервер скопировать обратно на старый и проверить ее работу.
Олег1989
13.07.13
(34) Файл базы данных поврежден. Это первоначально. Пробу. чеком
38
Олег1989
13.07.13
(14) К сожалению, и она не помогает
arsik
23:27
(0) Может память битая?
Mikhail Volkov
14.07.13
06:31
(22) А что имелось ввиду в (14) "возьми выгрузкузагрузкуXML", это не dt?
Vesa
14.07.13
06:43
(40) Не dt. ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf. Входит в состав конфигурации "Конвертация данных". После установки находится в папке шаблона.
Vesa
14.07.13
06:44
(0) Обработкой "ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML82.epf" пробовал выгружать?
Мимохожий Однако
14.07.13
Не верю, что все работают с базой нормально. Отключить сервер от сети и на нём перенести базы на внешний жесткий диск.
Мимохожий Однако
14.07.13
+(43) Если есть Касперский, то удалить.
jsmith82
14.07.13
08:08
юзать файловую по локалке это пережиток древних времён
от этого базы и бьются |
46
Jump
14.07.13
08:08
Платформа на новом сервере такая же или другая?
Попробовать скопировать базу в другую папку на том же сервере, где она работает - там работать будет? |
47
Jump
14.07.13
08:13
(43)Не всегда, не факт.
Вот у меня несколько контор - занимаются бухуслугами, в конторе порядка 200шт баз. С одной базой в один момент времени работает меньше четверти юзера в среднем. Работают в терминале - думаешь мне надо поставить им серер? Я думаю нафиг он там не нужен. |
48
Mikhail Volkov
14.07.13
(42) Не подскажешь, ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML81.epf в каком релизе КД?
Mikhail Volkov
14.07.13
+(48) в 2.1.7 нашел!
KRV
14.07.13
Умница. К полтиннику сообщений начали, наконец, двигаться..
51
Пеппи
14.07.13
В Сколково разработали инновационный метод борьбы с компьютерными вирусами.
Священник трижды обходит серверы по кругу и читает молитву, после чего окропляет серверы святой водой. - Молитва исцеляет рак и смертельные недуги, поэтому справиться с вирусами для нее проще простого,- заявил security-специалист дьякон Дорофей. Одержимость дьяволом компьютеров бывает так сильна, что после попадания святой воды, некоторые компьютеры сгорают. https://lh6.googleusercontent.com/--w48ozyLPRk/UeJKMFdwtfI/AAAAAAAB23A/B7tbQrkMmO8/w506-h368-o/1016165_566724776703451_1463246695_n.jpg еще один способ лечения базы)) |
52
Олег1989
14.07.13
(43) Да клянусь нормально все! Единственное - блокировки, но это не новость для файлового варианта.
(42) Нет, не пробовал (44) Касперский нигде не фигурирует (46) Ага, платформы одинаковые |
53
Олег1989
14.07.13
Интересная вещь! На старом сервере запустил ЧЕК, просканировал базы на новом сервере...Через минуту во время сканирования новый сервак рухнул и ушел в ребут. После появилось сообщение о падении и т.д.
Запустил повторно. Просканировал до конца. Запустилось на старом с базами на новом. Запускаю на новом с базами на нем же (теми же) - РАБОТАЕТ! Оставил на ночь - новый сервер ушел в ребут тот же самый. Думаю что работать на нем еще вариант, так и будет падать. Неужели (39) |
54
Пеппи
14.07.13
(53) ха, таки я была права в (33) :)
Сервер новый, неси по гарантии в ремонт) |
55
hhhh
14.07.13
(53) а точно один файлик базы 1CD cкопировал? Или всё остальное дерьмо сопутчтвующее тоже перебросил?
56
Мимохожий Однако
14.07.13
У него наиболее вероятны проблемы по сети и поэтому ошибки копирования, если отбросить аппаратные проблемы нового компьютера.
57
Лефмихалыч
14.07.13
(53) скажи, товарищ, ты часом ни каких лекарств постоянно не принимаешь?
58
KRV
14.07.13
(53) "..Запустилось на старом с базами на новом." - мозг чуть не сломал..
59
Олег1989
14.07.13
(55) Нет, ничего лишнего не копировал...
60
Олег1989
14.07.13
(57) (58) Всегда стараюсь наиболее доходчиво и понятно написать...
61
Олег1989
14.07.13
(56) Как вариант, про это не подумал
62
Jump
14.07.13
Очень похоже на проблемы с новым серваком - почитай смарт дисков, сделай полный прогон тестирования, проверь память, запусти какую -нибудь стресс нагрузку.
Хотя по уму это все делается до ввода сервера в эксплуатацию. |
63
Олег1989
15.07.13
00:13
(62) Спасибо, завтра займусь.
А про то как делается...согласен и знаю не по наслышке...НО начальство время не дает, есть железо - бери и ставь программу, чтоб через час все было) |
