Проблемы с процедурой для Oracle
0 Dr2013
13.07.13
Всем добрый день!
Имеется процедура на оракле с двумя параметрами один in другой out.
при вызове выдает такое сообщение
{Форма.ФормаОтчета.Форма(81)}: Ошибка при вызове метода контекста (Execute): Произошла исключительная ситуация (OraOLEDB):
И все без какого либо продолжения
вот текст
///Описание параметров
Процедура СоздатьПараметр(extCommSQL, названиеПараметр, текстПараметр,Тип=205,Вид=1 )
   Параметр= extCommSQL.CreateParameter(названиеПараметр,Тип,Вид,СтрДлина(текстПараметр)+1,текстПараметр);
   extCommSQL.Parameters.append(Параметр);
Процедура СоздатьПараметрOUT(extCommSQL, названиеПараметр, текстПараметр,Тип=205,Вид=2 )
/// вызов процедуры
Процедура СоздатьДокумент
Command = Новый COMОбъект("ADODB.Command");
   // Указание активного соединения
   Command.ActiveConnection = Соединение;
   Command.CommandTimeout = 0;
   Command.CommandType = 4; //adCmdStoredProc
   Command.CommandText = "pk.procDoc";
   // Определение текста команды
  СоздатьПараметр(Command, "p_in"  , "ПАРАМЕТР",12);
  СоздатьПараметрOUT(Command, "p_out"  , "Параметр Оут",12);
  Command.Prepared = true;
 Попытка
       Command.Execute();
       Ошибка = Ложь;
   Исключение
       Ошибка = Истина;
       ОписаниеОшибки = ОписаниеОшибки();
       Сообщить(ОписаниеОшибки);
   КонецПопытки;
1 sda553
13.07.13
у ошибок обычно есть номер вида ORA-XXXXX
2 Dr2013
13.07.13
Вот именно что без всяких расшифровок!
3 Живой Ископаемый
13.07.13
Заставь процедуру вызывать осмысленное исключение
Вот буквально первой строкой чтобы вызывалось исключение с текстом, ну например "случилась жеппа какая-то"
4 sda553
13.07.13
(2) Ну запусти, например, из екселя такой код. Может там чего осмысленнее выдаст
5 Dr2013
13.07.13
21:01
Может у кого есть материал по COMОбъект или ссылки 1С 8.2?
6 Живой Ископаемый
13.07.13
что?
7 Живой Ископаемый
13.07.13
21:03
что такое ссылки 1с 8.2?
8 mistеr
13.07.13
(0) Я думаю, все претензии к непонятной прослойке под названием extCommSQL.
А смотреть, что возвращает процедура, нужно без всяких посредников, то есть в SQL*Plus
9 Живой Ископаемый
13.07.13
2(8) Это не прослойка, это название параметра, в качестве передаваемого значения там оказывается АДОДБ.Комманд, вполне себе годный объект
10 Dr2013
13.07.13
23:23
в SQL*Plus все отрабатывает нормально без ошибок!!!!
11 mistеr
13.07.13
(9) Ну откуда мне это знать? И откуда, кстати ты знаешь?
12 Живой Ископаемый
14.07.13
00:21
2(11) я внимательно читаю текст, в котором написано:
  СоздатьПараметр(Command, "p_in"  , "ПАРАМЕТР",12);//созданный АдоДБ.Команд пошел первым параметром в вызов процедуры, которая определена выше
не заметить это способен только человек давно не посещавший своего офтальмолога. либо то, который ничего не смыслит в параметрах процедур
13 Живой Ископаемый
14.07.13
00:23
2(10) создай простую хранимку которая вернет например select 2*2 from dual
безо всяких параемтров, и потом попробуй ее выполнить через АдоДб.Комманд. потом усложни ее. добавив входной параметр, и тоже выполни. потом еще, добавив выходной параметр. Короче усложняй, и ты поймешь на каком шаге лажает. так ты по крайней мере локализуешь проблему.
14 Dr2013
14.07.13
02:02
Спасибо за совет попробую.
Еще вопрос когда вызываешь не процедуру а выполняешь напрямую инсерт в оракл выдает ошибку "имя кодовой таблицы не опознано" в чем проблема и как указывать кодовую страницу?
15 sda553
14.07.13
06:49
(14) там какое то шаманство надо с ns_lang в реестре делать на стороне клиента.
(11) это пять! Меняй ник теперь
16 Живой Ископаемый
14.07.13
07:50
2(15) э.. на какой? на миссис? почему?
17 mistеr
14.07.13
(12) Да, не заметил. :)Сходить что ли к офтальмологу...
18 Dr2013
15.07.13
PLS-00553: имя кодовой таблицы не опознано
ORA-06550: Строка 0, столбец 0:
PL/SQL: Compilation unit analysis terminated
кто подскажет что необходимо настроить на клиенте что бы эта ошибка не выходила?
19 sda553
15.07.13
20 tplink741nd
15.07.13
для чего писать процедуры тело которых состоит из двух строк?
21 sda553
15.07.13
(20) Тебя не смутило, что текст двух процедур один и тот же.
В данном случае для повышения читабельности кода.
Есть те кто не любит вспоминать, что делает строка
extCommSQL.CreateParameter(названиеПараметр,205,1,СтрДлина(текстПараметр)+1,текстПараметр);
и чем она отличается от
extCommSQL.CreateParameter(названиеПараметр,205,2,СтрДлина(текстПараметр)+1,текстПараметр);
Преобразование этих строк в понятные СоздатьПараметрOUT и СоздатьПараметрIN добавляет очков к читабельности
22 Dr2013
15.07.13
всем спасибо за ответы. я разобралась сама.
если указывать не через переменные то все работает!
23 Живой Ископаемый
15.07.13
2(22) в смысле? что это значит? можно итоговый код?
24 Dr2013
16.07.13
   Command.CommandType = 1;
   Command.CommandText = "begin pk.procDoc(p_in=>"+"ПАРАМЕТР"+",p_out=>"+"Параметр2"+"); end;"
 Попытка
       Command.Execute();
       Ошибка = Ложь;
   Исключение
       Ошибка = Истина;
   КонецПопытки;
25 Живой Ископаемый
16.07.13
э... и как же вы передаете значение параметра?
а если этим параметром будет не числовое или строковое значение, а например содержимое двоичного файла?
26 Infsams654
16.07.13
(24) что это ? это действительно так написано или не верю, "ПАРАМЕТР" "Параметр2 от куда появяться?
27 Живой Ископаемый
16.07.13
2(26) нет, это враки, у нее даже процедура оформлена неправильно
28 Infsams654
16.07.13
(27) ну transact sql, или не вижу там про что, PL/SQL не дал бы совсем неправильно создать процедуру
29 tplink741nd
16.07.13
(24) ну вот видишь и зачем были эти понты с процедурами, все гениально - просто.
30 Живой Ископаемый
16.07.13
2(28) ты здоров вообще? какой транзакт?
1Совская процедура:
где в этом объявлении ты видишь параметры?
31 Infsams654
16.07.13
(30) "ты здоров вообще?"
это что
Command.Execute();
неважно, транзакт или оракл - принцип один, процедура должна быть нормальной и через ADO ее надо вызывать не по-дурацки
32 Живой Ископаемый
16.07.13
2(31) в (26) ты спрjсил откуда взялся ПАРАМЕТР? на что я тебе ответил, что в (24) она привела враки а не настоящий код, потому что там даже неправильно оформлена
http://screencast.com/t/JpX4FVOkN
итого в в(24) приведены враки.
33 Dr2013
16.07.13
народ вы че!
я просто собираю текст
конкретно в CommandText передаю такой текст который собираю динамически, то есть не Command.CommandType = 4; сторедпроцедур, а Command.CommandType = 1; и исполняю. А со сторедпроцедур ругается на кодовую страницу, изменю ее в клиенте как в базе все равно ругается. Так что пришлось выкрутиться так.
34 Живой Ископаемый
16.07.13
Еще раз, какое значение параметр? В (24) ложный код, который даже не откомпилируется в 32 показано почему
