Попытка, для чего нужна ☑
0 igoza
14.07.13
23:50
За три месяца первый раз наткунлся на "Попытка"(у) что это такое для чего нужно, часто пользуетесь и в каких случаях?
23:53
Это грязный стиль программирования
2 Aleksey
14.07.13
23:53
постоянно использую, для чего - будь мужиком , прочти наконец СП
3 HeroShima
14.07.13
23:53
4 Aleksey
14.07.13
23:54
(1) Вообще то как раз без попытки - я бы назвал бы это быдло кодингом
5 igoza
14.07.13
23:54
(2) прочитал, и не понел нужен он или можно забыть
23:55
(4) Вообще-то пишется через дефис, а чистый код пишется через условия, а не дурацкие попытки
7 Aleksey
14.07.13
23:55
(6) тф переход с попыткой не путаешь?
23:55
(5) Забудь, конечно. Не думай об аварийных ситуациях вообще. Считай, что их не бывает
9 Aleksey
14.07.13
23:58
Типовая БП 3.0. Поиск "Попытка". Найдено 3663
Ох уж эти писатели типовых, вечно быдлокодят используя грязный стиль программирования
10 Aleksey
14.07.13
23:59
(5) например тебе нужно записать несколько документов и справочников, и в случае ошибки записи на каком либо объекте откатить обратно все изменения
11 Нуф-Нуф
15.07.13
00:01
попытка необходима при чтении тех же файлов эксель. а по сути да. меньше попыток - красивее код. и вроде по каким-то данным - быстрее. вроде как попытка много времени жрет
12 Aleksey
15.07.13
00:02
(11) не только при чтении, а вообще при работе с файлами, например при удалении
13 Живой Ископаемый
15.07.13
00:03
2(1) это оценочное суждение.
14 Aleksey
15.07.13
00:05
В 1с нет обработчика ошибок, приходится писать свой. и для этого как раз и используют попытку
15 Asmody
15.07.13
00:06
(6) попытка нужна там, где исключение может свалиться помимо твоего желания (например, при обращении к внешним данным).
16 Asmody
15.07.13
00:06
(14) как это "нет обработчика ошибок"?
17 Живой Ископаемый
15.07.13
00:06
2(4) это тоже оценочное суждение.
18 Жека Воробьев
15.07.13
00:07
(10) шо? Причем тут попытка и транзакция?
19 Aleksey
15.07.13
00:07
(15) Оно и при записи "внутренних" данных тоже используется
20 Asmody
15.07.13
00:09
(19) при работе с внутренними данными про использование попытки можно подискутировать
21 Aleksey
15.07.13
00:10
(16) приведи пример обработчика, например я пытаюсь удалить файл на диске. в случае если файл заблокирован 1С скажет не могу удалить и остановит выполнения моей обработки, т.е. нет обработчика в котором бы я мог проанализировать ошибку и продолжить работу, или откатить изменения. Как раз для этого я и использую попытку, чтобы в случае нештатной ситуации (невозможности удалить файл) обработать эту ситуацию и продолжить выполнения обработки
22 Жека Воробьев
15.07.13
00:12
(21) пипец тебя рубит. А в какой среде такой обработчик есть?
23 Aleksey
15.07.13
00:13
(17) Имеется ввиду ситуация которая приводит к прерыванию выполнения обработки, но при этом эту ситуацию можно обойти при использовании попытки.
Например пользователь формируем для клиента супер мега прайс со сложным расчетом. Долго формируем и пытаемся его сохранить, но по какой то причине обламывается. В нормалльной системе в случае интерактивного запуска обработка должна предложить или вывести результат на экран или повторить попытку сохранения (например под другим именем). В случае когда обработка просто отваливается с ошибкой и приходится заново формировать - вот этот случай я и имею ввиду называя быдлокодерством
24 Aleksey
15.07.13
00:13
(22) А вот Asmody утверждает что в 1С он есть
25 Жека Воробьев
15.07.13
00:15
(24) ты это с больной головы не вали на здоровую.
26 Aleksey
15.07.13
00:20
(25) Например в досе ERRORLEVEL
27 Жека Воробьев
15.07.13
00:20
так уж и быть приведу пример православного использования попытки.
Попытка
ШК = Новый COMОбъект("V8.Barcod.1");
Исключение
Предупрежедение("Компонента печать штрих кодов на этом  компьютере не установлена);
КонецПопытки
28 Жека Воробьев
15.07.13
00:24
(26) А ОписаниеОшибки - не подойдет?
29 Aleksey
15.07.13
00:25
(26) читай СП
Примечание:
Применять данную функцию имеет смысл только внутри операторных скобок Исключение - КонецПопытки, так как в ином случае она вернет пустую строку. Помогает в выдаче диагностики при возникновении
Не рекомендуется использовать для отображения пользователю.
30 Aleksey
15.07.13
00:26
Т.е. без попытки она НЕ работает (она вернет пустую строку.)
31 Жека Воробьев
15.07.13
00:29
(30) Без попытки тебе сообщение вывалится которое типа тоже ОписаниеОшибки выдаст, но уже с обомом выполнения программы.
32 Жека Воробьев
15.07.13
00:30
и там рамочка такая выскакивает, где предложение перейти в пофигуратор и там починить. В общем Алексий ты в очередной раз какой то херни нагородил.
33 Жека Воробьев
15.07.13
00:32
"Т.е. без попытки она НЕ работает (она вернет пустую строку.)" А какой смысл в функции ОписаниеОшибки(), когда ошибки не было. Естественно оно пустую строку вернет.
34 Asmody
15.07.13
00:35
(21) в школу учить матчасть
35 IamAlexy
15.07.13
00:41
не была бы попытка нужна - ее бы не было в языке...
вот например, ООП не нужно и его нет.. а попытка нужна и она есть.
это же логично и очевидно
36 HeroShima
15.07.13
00:42
(35) тише, тише - у меня комп икает)
37 igoza
15.07.13
00:44
Спасибо всем)
38 Aleksey
15.07.13
00:55
(33) ты для чего вспомнил об этой функции?
39 Aleksey
15.07.13
00:57
Был вопрос, приведи пример обработчика ошибок в другом языке
Я тебе привел, что в досе при невозможности удалить файл он вернет описание ошибки в ERRORLEVEL и дальше продолжить работы. и ты уже можешь проанализировать и дописать обработку этой ситуации
В 1С нет такого обработчика, т.е. она тупо вываливается по ошибки, чтобы обойти это нужна попытка, на что ты говоришь
" А ОписаниеОшибки - не подойдет?"
40 Aleksey
15.07.13
00:58
и дальше уже тебя куда то в сторону понесло
(34) Ты не умничай, ты пальцем покажи
41 Vovik
15.07.13
01:22
(0)При использовании объектов 1с может и не нужно. А при внешних объектах, х.з. че там вылезет.
42 Sserj
15.07.13
04:22
(21)(22)
Ну к примеру в java такое есть
try{
...удаляем файл...
}catch (НетФайла)
{}catch(ОшбикаПрав)
{}catch(ФайлЗаблокирован)
И можно описать неограниченное количество вариантов ошибок и их обработчиков
43 1Cv8_accepted
15.07.13
05:05
(0) Использую, в основном, при операциях ввода-вывода, обмена данными и OLE-автоматизации с внешними приложениями.
44 yra77
15.07.13
07:17
Рарус вообще в Альфах своих на Попытках лупенит. Так что Рарус- быдокодеры.
45 Fragster
07:31
Попытка и вызватьИсключение рулят!
46 dmpl
15.07.13
08:08
Она нужна когда ты чуешь, что тут что-то может пойти не так, но чтобы пользователь не пугался - ставишь попытку, а при обработке исключения выводишь прайс на доработку.
47 MatrosoV AleXXXand_R
15.07.13
08:13
(0) Автор, открой для себя еще транзакции и блокировки
48 Славен
15.07.13
(44)это не секрет ни для кого
49 Klesk
15.07.13
это мой стиль праграмирования
50 Klesk
15.07.13
типа обращаешься к реквизиту, нету такого - и пох =)
51 FullMoon
15.07.13
Мана небесная для быдлокодера низшего звена=)
52 hhhh
15.07.13
(44) ЗУП открой. Там вообще если тебе нужно отловить ошибку и ты в отладчике делаешь "останавливаться по ошибке", то она у тебя сначала несколько раз незнамо где остановится, и только потом, на 5-й раз, ты наконец на свою ошибку выйдешь.
53 pessok
15.07.13
(52) +100500, ЗУП вообще писали рептилоиды с планеты Нибиру... А если по сабжу - конечно, надо стараться избегать использование попыток, но есть случаи, когда без них никак, и эти случаи тут уже описАли. Внешние данные, запись объектов в БД, ЗУП...
54 Поросенок Петр
15.07.13
Три стадии 1сника по отношению к любому функционалу:
1. Использует где попало / не использует за незнанием.
2. Догматично не использует / догматично использует.
3. Использует там, где это нужно.
55 Maxus43
15.07.13
я не поняо, Попытка уже плохо всё таки?
56 HeroShima
15.07.13
Попытки - плохо, но есть исключения.
57 Поросенок Петр
15.07.13
Не бывает плохих конструкций языка, бывают плохие программисты.
58 Лефмихалыч
15.07.13
(0) попытка нужна для автоматической обработки исключений. Но обычно ее используют для того, чтобы расписаться в своей неспособности писать код без ошибок
59 Zerg80
15.07.13
(44) Это даа, там с попытками явный перебор. Причем вся конфа такая.
60 jsmith82
15.07.13
Резюмируя, заключаю, что попытку используют в двух случаях
1. Когда не хотят париться с условиями - неправильный способ
2. Когда невозможно написать условие
Word = Новый COMОбъект("Word.Application");
61 Лефмихалыч
15.07.13
главный минус "попытки" в 1С в том, что в обработчике исключения достоверно не известно, почему оно сгенерировано
62 Рэйв
15.07.13
Обычно можно обойтись правильным написанием кода,хоть и не всегда.
Но для отладки и отлова ошибок -удобно и не ресурсоёмко.
63 jsmith82
15.07.13
Если ворда нет на компе, будет исключение. Попытка ловит её. А можно ли в данном случае условие написать?
64 jsmith82
15.07.13
(61) Да, меня это всегда смущало
65 Maxus43
15.07.13
вобще то обычное проведение документов автоматическое (фоновым заданием например) - совершенно нормально обрамлять попыткой. Проблемы могут быть совершенно разные, например блокировки и т.д., которые программист не может предугадать
66 Рэйв
15.07.13
(61)ОписаниеОшибки() иногда помогает..правда редко:-)
67 Godofsin
15.07.13
68 Лефмихалыч
15.07.13
(63) в экзотических случаях может еще прав не быть или памяти не хватить и вот эту тонкую разницу ты в 1С в обработчике исключения не узнаешь ни когда
69 DGorgoN
15.07.13
(8) А они бывают и очень часто.
70 DGorgoN
15.07.13
(61) +1. Нет вменяемого обработчика исключений.
71 badboychik
15.07.13
(42) В яве каждый вид исключения это наследник класса Exception, а т.к. в 1С нет ООП и нет объекта "Исключение" то и разные типы отловить нельзя.
Ваш К.О.
P.S. Сравнили опу с пальцем, панимаишь
72 Romyr
15.07.13
Я не великий спец, поэтому может мне кто-нибуть объяснит на примере как можно сделать следующее:
На входе массив различных объектов (документов, справочников, регистров) на выходе нужно проведение у документов отменить а остальное не трогать
73 Romyr
15.07.13
Я когда делал, использовал Попытку. Может можно сделать проще и без нее? Кто знает?
74 pessok
15.07.13
(73) ТипЗнч()
75 Лефмихалыч
15.07.13
Для Каждого Ссылка из МассивЗначений Цикл
  Если Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(ТипЗнч(Ссылка)) Тогда
     Объект = Ссылка.ПолучитьОбъект();
     Объект.Удалить();
76 Рэйв
15.07.13
(75)жестокий ты:-)
77 Aleksey
15.07.13
(68) за то в случае попвтки я например могу сразу отправить СМС, или сделать запись в ЖР
78 Рэйв
15.07.13
он же щас не посмотрев запустит:-)
79 Aleksey
15.07.13
(72) код из типовой
// Функция возвращает имя вида объектов метаданных по типу объекта.
// Не обрабатываются точки маршрутов бизнес-процессов.
// Параметры:
//  Тип       - Тип прикладного объекта, определенный в конфигурации
// Возвращаемое значение:
//  Строка       - имя вида объектов метаданных, например, "Справочник", "Документ" ...
Функция ВидОбъектаПоТипу(Тип) Экспорт
   Если Справочники.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "Справочник";
   ИначеЕсли Документы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "Документ";
   ИначеЕсли БизнесПроцессы.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "БизнесПроцесс";
   ИначеЕсли ПланыВидовХарактеристик.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "ПланВидовХарактеристик";
   ИначеЕсли ПланыСчетов.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "ПланСчетов";
   ИначеЕсли ПланыВидовРасчета.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "ПланВидовРасчета";
   ИначеЕсли Задачи.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "Задача";
   ИначеЕсли ПланыОбмена.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "ПланОбмена";
   ИначеЕсли Перечисления.ТипВсеСсылки().СодержитТип(Тип) Тогда
       Возврат "Перечисление";
   Иначе
       ВызватьИсключение СтроковыеФункцииКлиентСервер.ПодставитьПараметрыВСтроку(
           НСтр("ru='Неверный тип значения параметра (%1)'"), Строка(Тип));
КонецФункции
80 Лефмихалыч
15.07.13
(77) да, только я говорил о том, что объективно ты в этом СМС сможешь написать только "при создании объекта Word.Application что-то пошло не так". Потому ,что большей информации у тебя нет - ты не знаешь, что именно не так.
81 Лефмихалыч
15.07.13
(76) был бы жестокий, написал бы
РегистрыСведений.КонтактнаяИнформация.СоздатьНаборЗаписей().Записать();
82 Aleksey
15.07.13
(80) почему? что именно не так быдет в описанииОшибки
83 Лефмихалыч
15.07.13
(82) можно, конечно, парсить текст сообщения об ошибке, но парсинг этот будет беспомощен всякий раз, когда будет генериться новый тип ошибки, не предусмотренный тобой изначально. Идея парсить какой-то текст для определния типа ошибки уныла и некорректна
84 Sserj
15.07.13
(71) Ты что думаешь что то что сделано объектами нельзя сделать ничем другим?
Окстись, пусть это будут не объекты а хоть просто числа, типа коды выхода суть от этого не меняется.
85 Лефмихалыч
15.07.13
+(83) потому, автоматическая обработка исключений - это когда код поймал исключение, чо-то с ним сделал и ПРОДОЛЖИЛ РАБОТУ. А 1С позволяет только поймать исключение, обложить всё в три слоя матом и ждать команд извне. Исключения не типизированы, автоматически ты не можешь принять корректных решений по исправлению ситуации.
86 Aleksey
15.07.13
(83) Зачем парсить? Типа если это ошибка доступа то посылаем админу, если ошибка неустановлен ворд, посылаем начальнику, если ....?
цель парсинга какая?
87 Aleksey
15.07.13
(85) Ну уж что есть, то есть. И на том спасибо
88 Sserj
15.07.13
(86) Ну к примеру если это ошибка доступа предложить выбрать другой файл, если неустановлен ворд то прекратить обработку и т.д. и т.п.
89 Aleksey
15.07.13
(88) а ты не пробовал писать попытку не в начале модуля, а там где нужно? Т.е. 1 попытка на доступ к вёрду и вторая попытка на запись файла?
90 Aleksey
15.07.13
и тогда в первом случае ты прекращаешь обработку, а во втором "предложить выбрать другой файл"
91 Sserj
15.07.13
(89) Я много чего пробовал :)
Суть не в том что "невозможно" суть в том что лучше. Или у тебя будет 100 тыщ Попытка/Исключение или у тебя будет в одном месте Попытка и блок обработки ошибок.
92 Aleksey
15.07.13
(91) Что возвращает к тому, о чём я писал выше в (14), на что некоторые начали мне что-то доказывать (один доказывал, что в 1С есть обработчик, другой - что обработчика нет ни водном другом языке программирования)
93 Sserj
15.07.13
(92) Обработчик есть, но он один общий для всего :)
94 Aleksey
15.07.13
(93) Как раз обработчик и должен парсить ошибки и выдавать уже готовый результат для использования о причине ошибки. А тут приходится самому писать этот обработчик
95 Asmody
15.07.13
(92) обработчик есть в том понимании, что при ошибке платформа не вываливается в дамп, а продолжает работать. ну покажет она тебе окно с сообщением "бла-бла-бла в таком-то модуле в такой строке".
96 GANR
15.07.13
(0) Думаю, нужно в тех и только тех случаях, когда невозможно предугадать поведение того или иного операнда, а в остальных случаях, по-моему, (1) прав. Сам вычищал программный код от бесчисленного множества попыток.
97 Aleksey
15.07.13
(95) Это ты как-то глубоко капнул
98 Asmody
15.07.13
это вообще вечный холивар когда использовать Попытка_Исключение, когда бросать исключения, а когда этого не делать.
я для стараюсь придерживаться принципа: если невозможно локализовать и исключить ошибку до выполнения операции, заворачиваем в попытку. обычно это как раз ситуации взаимодействия с внешней средой.
Для бросания исключений всё несколько сложнее. Чаще всего это будет код, который будет использоваться из-вне.
99 Asmody
15.07.13
(97) а чего глубокого? если, например, в .Net приложении ты не словил исключение, оно чаще всего вывалится в ОС. В нашем случае всё немного проще
100 Aleksey
15.07.13
(100) А вот и сотня
101 IamAlexy
16.07.13
вот кстати пример: только что столкнулся..
почта по имапу грузится порциями по 500 заголовков за раз.
соответственно когда среди писем попадается письмо в кодировки x-windows-949 то интернетпочтовыйклиент вываливается с ошибкой.
вот как раз тут попытка и спасает - в исключении фигачим перебор каждого заголовка по отдельности и пропускаем корявое письмо из обработки.
без попытки - фиг что сделать.
102 GANR
17.07.13
(101) +1, отличный пример к (96)
103 Drac0
17.07.13
(0) Групповая обработка объектов с проверками при записи или проведении, например. Без попытки никак.
104 Fragster
использую ВызватьИсключение чтобы вывалиться из стека вызовов, и, соответственно, попытку - чтобы остановиться нужном уровне.
105 GANR
17.07.13
(104) +1, лучше пусть транзакция вообще не выполняется, чем выполняется заведомо неправильно!
106 fisher
17.07.13
(0) Реально она нужна в тех нечастых случаях, когда ошибка исполнения не является нештатной ситуацией.
Новичками часто используется как быдлоспособ багофиксинга.
Иногда особенности обработки исключений (особенно в других языках, где обработка исключений гораздо более продвинута), используются чисто в алгоритмических целях (без возникновения реальных ошибок исполнения). Копий на тему "красиво" или нет так делать - поломано не меньше, чем на go to.
