Ошибка Недостаточно памяти ☑
0 Maлblш
15.07.13
Неделя началась с геморроя.. не могу заполнить документ ЗУП Отражение зарплаты в регл. учете. Ошибка "Недостаточно памяти" и вылет со свистом..
Иду в отладчик, выясняю, что ошибка возникает при попытке записей в регистр расчета БУОсновныеНачисления. Перепроверила уже раз 5 весь набор записей... не нашла, в чем проблема %) Все значения заполнены правильно, даты реальные.. фантазия закончилась.
Прошу помощи) Может у кого-то было подобное?
1 Лефмихалыч
15.07.13
(0) сделать это на компьютере, у которого больше памяти, не предлагать?
2 Maxus43
15.07.13
или не всех сотров пихай в один док, по подразделениям например
3 Maлblш
15.07.13
(1) У меня самый мощный комп в офисе.. 8 Гб оперативы, 64-разрядная винда.. проц нормальный..
4 Maлblш
15.07.13
Сотрудников-то немного (относительно). Около 140 чел всего лишь. И в прошлых периодах не меньше, а ошибок не было.
5 Maxus43
15.07.13
(3) клиент 1с всё равно х32
6 Лефмихалыч
15.07.13
(3) на несколько документов дели
7 sda553
15.07.13
ЗУПа нет под рукой, но запрос какой нибудь мильярд строк возвращает
8 Лефмихалыч
15.07.13
или chkdbfl
9 Maлblш
15.07.13
Эххх.. спасибо, ребят, попробую.
10 Maлblш
15.07.13
В наборе записей всего 650 строк!
11 Maxus43
15.07.13
права полные? РЛС включен?
12 Maлblш
15.07.13
Мне все же кажется, что проблема в другом...
Чичас попробую по подразделениям раскидать.
13 Maлblш
15.07.13
(11) Ес. Ес
14 Пеппи
15.07.13
ТИИ сделай или (8)
15 Maxus43
15.07.13
(13) отключай РЛС для полных
16 Maлblш
15.07.13
(8) chkdbfl делала, не помог (нет ошибок)
(14) ТИИ тоже
17 Maлblш
15.07.13
Я вот только не пойму, причем тут РЛС.. у меня уже готовая таблица набора записей и ошибка возникает при записи в регистр расчета.
18 Пеппи
15.07.13
тогда (12)
19 Maxus43
15.07.13
(17) запись в регистр - это запрос по сути. К запросу на запись в т.ч. навешиваются дополнительно конструкции РЛСа. Про память конечно - это редкая ошибка, но может быть она причиной.
20 Лефмихалыч
15.07.13
(17) RLS может быть наложен на запись регистра и документа и содержать при этом туеву хучу соединений всего со всем. В этом случае пофиг, сколько у тебя записей в наборе
21 Maлblш
15.07.13
Да, по подразделениям проходит. Пасибки и удачного продолжения дня!
