Вопрос по Атол: РМК, как можно снять Z-отчет и не поиметь записи об этом в БД? ☑
0 mad hatter
15.07.13
Собственно сабж. Кто хорошо знаком с атол, подскажите. Особо одаренные граждане умудрились снять на фискальнике z-отчет, а в БД никаких записей про это нет, как? Пользовались они исключительно интерфейсом кассира. Баг, фича?
1 John83
15.07.13
ЖР отключили?
ты хоть конфу назвал, ну и раздел соответствующий выбрал
2 Галахад
18:45
Может из теста драйвера?
3 Iv-less
15.07.13
Сталкивался с подобным, относил к разряду мистика и ручками делал Z-отчет в бд.
4 rs_trade
15.07.13
(0) может в ЦТО сдавали.
5 zippygrill
15.07.13
скорее всего из тест драйвера снял z
6 Безработный 1Сник
15.07.13
(0) Глюканула связь с ФР
Неисправность самого ФР
7 Ranger_83
15.07.13
19:15
Либо тест драйвером,либо из другой базы,ну или тебя переклинило
8 Безработный 1Сник
15.07.13
19:17
(7) Еакое было у меня. см (6)
9 Torquader
15.07.13
На самом деле, там база данных FireBird - соотвественно, в момент начала печати Z-отчёта просто дёргаем вилку компа из розетки. В базе данных компьютера записи не остаётся, так как на диск никто не успевает скинуть незавершённую транзакцию.
Ну а ФР (включённый в другую розетку) спокойно допечатывает Z-отчёт.
Конечно, можно и из драйвера снять, если есть желание, но, чтобы попасть в драйвер, нужно закрыть АТОЛ, а для этого нужны права администратора (хотя и без них можно).
10 Advan
15.07.13
из драйвера оборудования
11 mad hatter
16.07.13
(9) только этот вариант и остается.. но они это сделали за рас на 3-х кассах!))).. то есть случайное отключение компа исключено.. вот напоркуа им этот финт ушами?? что с этого можно поиметь, непоняяятнооо..
12 Torquader
16.07.13
23:57
(11) Например, можно нажать закрытие смены - касса начинает печатать Z-отчёт, и мы радостно давим кнопку выключения компьютера, так как хотим быстро домой - а по шапке нам дадут только завтра.
13 Salimbek
17.07.13
00:20
(0) Все еще проще, особенно если стоит на кассе банковский терминал, подключенный к Фронтолу. Обычно ставят в режим закрытия три процедуры - снятие Z-отчета, завершение банковской смены и закрытие смены. Таким образом при отсутствии связи или из-за иных проблем банк снятся не может и закрытия смены не происходит, а Z-ка успешно снимается. Поэтому я у себя настраиваю закрытие банковской смены вручную и убираю этот шаг из закрытия смены.
14 mad hatter
17.07.13
(13) точно, так и есть.. спасибо за подсказку!.. надо будет переделать..
