СКД. Макет заголовка поля ресурса или группы колонок ☑
0 Drac0
15.07.13
День добрый!
Данные в СКД вывожу в виде таблицы. В строках свои группировки, а в колонках только ресурсы, причем по логике они идут попарно.
|группа1|группа2|
|ресурс1|ресурс2|
|ресурс3|ресурс4|
Хотелось бы выводить заголовки группы1 и группы2 динамически в зависимости от параметров. Но с группами вообще почти ничего нельзя сделать. Тогда решил заголовок группы скрыть, а для ресурс1 и ресурс3 назначить макет для заголовка. Но для ресурса этого сделать, оказывается, тоже нельзя.
Есть ли какие-нибудь варианты решения?
1 samozvanec
15.07.13
"Данные в СКД вывожу в виде таблицы. В строках свои группировки, а в колонках только ресурсы" так таблица или список? давай скрин настроек. код последнего пакета запроса тоже не помешал бы.
2 Пеппи
15.07.13
поясни что хочешь
3 Drac0
15.07.13
(1) Скрин не могу, все хостинги залочены.
Допустим, у нас есть параметры Год_1, Год_2, Год_3.
За каждый из этих годов, необходимо рассчитать Количество и Сумму товара. Вывести их и дельты между ними, как абсолютные, так и относительные. Дельты я вычисляю с помощью Вычисляемых полей.
В итоге получается 5 колонок групп: три на года, и 2 на дельты между смежными. Хотелось бы вевести такие заголовки:
"2011 г", "2012 г", "2013 г", "Дельта 2011-2012", "Дельта 2012-2013".
А под ними уже вертикально соответсвующее количество и сумма.
Как вариант, можно подготвоить эти данные все в запросе и добавить поле, соответсующее типу колонки, и по нему уже группировать. Но хотелось бы попробовать сделать без этого.
4 Drac0
15.07.13
ап
5 samozvanec
15.07.13
ну период в колонки и правильно сгруппировать ресурсы. должно само все сделаться почти так как ты хочешь. только вместо "Дельта 2011-2012" пиши чето типа Прирост.
если хочешь совсем так как ты хочешь, заполняй макет программно
6 Drac0
15.07.13
(5) Год это условно параметр другой, просто близко по смыслу.
Т.е. имеете ввиду постобработку ТабличногоДокумента?
7 mistеr
15.07.13
Добавляя в колонки группировки типа Детальные записи, можно сформировать любые колонки.
8 mistеr
15.07.13
Если заголовок нужен динамический, можно вычислить его в поле, и добавить группировку по этому полю.
9 Drac0
15.07.13
(8) Собственно этим сейчас и занят. Добавляю вспомогательное поле для группировки. К сожалению, это сильно усложняет запрос, но, похоже, выхода нет.
10 Aprobator
15.07.13
(0) почему это с группами ничего нельзя сделать?
11 samozvanec
15.07.13
(6) имею в виду сделать форму и выводить программно. видимо, так и придется сделать.
(9) в народе это называют жрать кактус
12 Aprobator
15.07.13
тем же параметром пиши в заголовок группы что хошь. Добавить параметр в СКД руками тоже не проблема.
13 Aprobator
15.07.13
+(12) через макет конечно
14 samozvanec
15.07.13
(12) там вроде количество колонок неизвестно
15 Aprobator
15.07.13
даже проще должно решаться. Групирповка или не группировка - это поле, а у поля можно установить заголовок
16 Aprobator
15.07.13
тупо в модуле Отчета в процедуре ПриКомпоновкеРезультата, в зависимости от значений параметров - ставится нужный заголовок поля.
17 Aprobator
15.07.13
если смотреть в СП, то это ВыбранноеПоляКомпоновкиДанных. Добраться до него не так уж и сложно.
18 Aprobator
15.07.13
ВыбранноеПолЕКомпоновкиДанных - ошибся чуток. Свойство Заголовок есть, на чтение и запись доступно.
19 Aprobator
15.07.13
(14) там речь о заголовках 2 - х первых группировок. ИМХО, вообще делать нечего.
20 Drac0
15.07.13
(19) Не путайте группировки и группы полей. У меня со вторым затык произошел.
Да и вариант со вспомогательным полем тоже обломался, одно из полей - это относительная дельта. Соответсвенно при группировке СКД по строкам получаются презабавнейшие значения. Не учел я это сразу :)
21 Drac0
15.07.13
В общем, я затупил сильно и не стого конца подошел к вопросу. Проще тупо накрыть всю таблицу своим заголовком по макету.
22 Aprobator
15.07.13
(19) по описанному в (0) догадаться, что приведена структура уже выбранных полей немного тяжеловато. Но у группы выбранных полей данных, тоже есть свойство Заголовок.
23 Aprobator
15.07.13
(22) к (20)
