v7: Проблема с запросом ☑
0 pofigos
15.07.13
Всем добрый день. Работа остановилась, не могу понять как решить. Есть запрос:
ТекстЗапроса = "
       |SELECT
       |      РеализацияОбороты.Покупатель [Покупатель $Справочник.Контрагенты]
       |    , РеализацияОбороты.Товар [Товар $Справочник.ВидыТоваров]
       |    , РеализацияОбороты.ТипЦены [ТипЦены $Справочник.ТипыЦен]
       |    , РеализацияОбороты.Накладная [Накладная $Справочник.Документы]
       |    , Подзапрос.Филиал [Филиал $Справочник.Подразделение]
       |    , Подзапрос.Код
       |    , Подзапрос.Поставщик [Поставщик $Справочник.Контрагенты]
       |    , Sum(РеализацияОбороты.СуммаПриходнаяОборот) СуммаПриходная
       |    , Sum(РеализацияОбороты.СуммаОборот) СуммаСНДС
       |    , Sum(РеализацияОбороты.СуммаБезНДСОборот) СуммаБезНДС
       |    , Sum(РеализацияОбороты.КоличествоОборот) Количество
       |FROM $РегистрОбороты.Реализация(:НачДата,
       |        :КонДата~,,,"+Фильтр+",
       |        (Накладная, Покупатель, Товар, ТипЦены, Менеджер),) AS РеализацияОбороты
       |    INNER JOIN (SELECT Сотрудники.ID Ссылка
       |            , $Сотрудники.Филиал Филиал
       |            , ВидыТоваров.ID СсылкаТовар
       |            , ВидыТоваров.CODE Код
       |            , $ВидыТоваров.Поставщик Поставщик
       |            , Документы.ID СсылкаДокумент
       |            , $Документы.СсылкаНаДокумент СсылкаНаДокумент
       |        FROM $Справочник.ВидыТоваров AS ВидыТоваров
       |            CROSS JOIN $Справочник.Документы AS Документы
       |            CROSS JOIN $Справочник.Сотрудники AS Сотрудники "+ФильтрПодзапрос+") AS Подзапрос ON РеализацияОбороты.Менеджер = Подзапрос.Ссылка AND РеализацияОбороты.Товар = Подзапрос.СсылкаТовар AND РеализацияОбороты.Накладная = Подзапрос.СсылкаДокумент
       |GROUP BY РеализацияОбороты.Покупатель
       |    , Подзапрос.Код
Думал к нему приклеить еще 1 подзапрос, который возвращал бы значение склада из документа. Проблема в том, что в регистре идет учет по филиалу. В подзапросе1 вытащил ссылку на документ. Каким образом выцепить склад? Записи делаются 3-мя документами. Пробовал через журнал.. то ли криво написано, то ли не верна мысль:
|    INNER JOIN (SELECT Журнал.IDDOC Документ
       |            , Журнал.IDDOCDEF Документ_вид,
       |        COALESCE($ДокТТН.МОЛ, $ДокАкт.МОЛ, $ДокВозвр.МОЛ) as  [Склад $Справочник.Склады]
       |        FROM _1SJourn as Журнал
       |            LEFT JOIN    $Документ.ТТННаОрганизациюТовары as ДокТТН ON ДокТТН.IDDoc = Журнал.IDDoc
       |            LEFT JOIN    $Документ.АктПриема as ДокАкт ON ДокАкт.IDDoc = Журнал.IDDoc
       |            LEFT JOIN    $Документ.ВозвратИзОрганизацииТоваров as ДокВозвр ON ДокВозвр.IDDoc = Журнал.IDDoc) as Подзапрос1 ON Подзапрос.СсылкаНаДокумент = Подзапрос1.Документ
Прошу подсказать и направить в нужное русло.
1 Ёпрст
CROSS JOIN $Справочник.Документы это сильно
2 pofigos
15.07.13
(1) Возможно. Выдал построитель данную конструкцию. Предложите варианты, если не сложно.
3 Ёпрст
Мне пока вообще не понять, зачем там такой подзапрос и что хранится в Справочник.документы
4 Ёпрст
и зачем делать 2 кросс джоина..
5 Ёпрст
и что в ФильтрПодзапрос еще не видно
6 Mikeware
15.07.13
прочитал. тоже работа остановилась...
7 pofigos
15.07.13
в справочнике документы хранятся ссылки на документы, как это не странно. Для чего это было сделано, уже не узнать, поэтому приходится поддерживать. Так же переделать регистр не получится, объем базы велик и документов много (10 лет базе, порядка 2000+ накладных в день). Если объяснить нагляднее:
Склад = Регситр.Накладная.СсылкаНаДокумент  , где Измерение Накладная типа справочник (вот так вот завели).
Поэтому при обращении к виртуальной таблице я не могу (в силу либо не знания, либо невозможности обратиться напрямую к документу, которые делал движение регистра)
Фильтры это условия по форме. Можно опустить данные вещи: к примеру:
Если ВыбТовар.ЭтоГруппа() = 1 Тогда
           ИмяТаблицы="#ГруппаТоваров";
           Запрос.УложитьСписокОбъектов(ВыбТовар,ИмяТаблицы,"ВидыТоваров");
           Фильтр=Фильтр+"(Товар IN (SELECT Val FROM "+ИмяТаблицы+"))";
       Иначе
           Фильтр = Фильтр+"(Товар = :ВыбТовар)";
           Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбТовар", ВыбТовар);
8 pofigos
15.07.13
Подзапросом выбираю данные из Справочника Товаров(Поставщика/производителя как минимум), Из справичника Сотрудники (филиал менеджера), Из справочника Документы - ссылку на документ.
почему CROSS JOIN (Отсюда как бы можно посмтерть. Не думаю. что это критично:
...AS Подзапрос ON РеализацияОбороты.Менеджер = Подзапрос.Ссылка AND РеализацияОбороты.Товар = Подзапрос.СсылкаТовар AND РеализацияОбороты.Накладная = Подзапрос.СсылкаДокумент )
9 КонецЦикла
15.07.13
CROSS - это перемножение
Т.е. 10 документов * 10 элементов = 100
10 Ёпрст
Ну как тебе сказать, выкини на х..р подзапрос свой, он тебе не нужен совсем... вообще.
все условия устанавливай на параметры ВТ $РегистрОбороты.Реализация, наслаждайся.
11 pofigos
15.07.13
(9) не спорю с этим, и, считая, что данная конструкция уже устарела, перекинул на INNER. Меня больше интересует, как описать запрос к журналу документов и выдать 1 колонку "Cклад", зная что 3 вида документов участвует в выборке.
(10) Спасибо, согласен. Можно говорить прямо, критику расцениваю адекватно, тем более от грамотных людей.
12 Ёпрст
От запроса оставь только
и присоедини 3 таблички шапки левым соединением к нему - получишь свой склад. усё.
13 pofigos
15.07.13
(12) Спасибо. буду пробовать
14 pofigos
15.07.13
(12) Спасибо за направление. плюсы в целом еще ен оценил, но все же понимаю, что так правильно делать.
Появился следующий вопрос. Текст запроса:
ТекстЗапроса = "
       |SELECT
       |        ,:КонДата~,,
       |        RIGHT JOIN $Справочник.Сотрудники Сотрудники ON
       |            Сотрудники.ID=Менеджер AND $Сотрудники.Филиал = :ВыбФилиал,,
Как получить в таблицу значение $Сотрудники.Филиал? (глупо, но все же)
15 Mikeware
15.07.13
(14) select :ВыбФилиал [Филиал $Справочник.Филиалы],
16 КонецЦикла
15.07.13
перед груп бай
LEFT JOIN $Справочник.Сотрудники AS Сотрудники ON РеализацияОбороты.Менеджер = ...
ну и добавить в селекте
17 Mikeware
15.07.13
(16) так у него выбран
18 Ёпрст
непонятно еще.. тебе точно там RIGHT JOIN нужен ?
19 Ёпрст
(16) это не надо, у него же фильтр на одно значение
20 КонецЦикла
15.07.13
Ладно, проехали :)
21 pofigos
15.07.13
(18) Да, проверено.
22 Ёпрст
ну как скажешь
23 Ёпрст
да, самое прикольное, что это соединение в этом тексте никак не используется, только выполнение запроса замедляет.
24 pofigos
15.07.13
(23) Интересно то, что при левом соединении он его вообще не учитывает. То есть выбирает все движения без учета фильтра. При правом выборка проходит корректно.
25 Ёпрст
(24) нам отсюда не видно ни одного фильтра
26 Ёпрст
в лучшем случае, твой right (в этом запросе) используется как inner join
27 Ёпрст
только ты еще кучу нуллов в итоге имеешь
28 pofigos
15.07.13
(26) Примерно так.
ТекстЗапроса = "
       |SELECT
       |    , РеализацияОбороты.ФилиалСотр [Филиал $Справочник.Подразделение]
       |        ,:КонДата~,,
       |        RIGHT JOIN (SELECT Сотрудники.ID Ссылка
       |                    ,$Сотрудники.Филиал  ФилиалСотр
       |                    FROM $Справочник.Сотрудники AS Сотрудники) as Подзапрос ON    Подзапрос.Ссылка=Менеджер AND Подзапрос.ФилиалСотр = :ВыбФилиал
       |        ,(Товар IN (SELECT Val FROM ГруппаТоваров)),
(27) На счет нуллов... По крайне мере в итоге не имею. Но на промежуточном этапе возможно да.
29 Ёпрст
right замени на inner
30 Ёпрст
иначе в выборке могут быть null поля везде.
31 Ёпрст
Хотя, выкини совсем это соединение и воткни условие на
Менеджер .
32 Ёпрст
|        ,:КонДата~,,
|        ,(Товар IN (SELECT Val FROM ГруппаТоваров)) and (Менеджер in (SELECT Сотрудники.ID Ссылка from $Справочник.Сотрудники AS Сотрудники (nolock) where $Сотрудники.Филиал =:ВыбФилиал))
|        ,(Накладная, Покупатель, Товар, ТипЦены, Менеджер),) AS РеализацияОбороты
33 pofigos
15.07.13
(32) Спасибо,при выборе филиала выдает все обороты за период. Но мысль понятна.
34 Ёпрст
(33) а как должен ?
Ты же по филиалу только сотрудников/менеджеров отбираешь.
35 pofigos
15.07.13
Должен выдать те обороты, которые были по менеджерам (Список менеджеров формируется исходя от принадлежности к филиалу). По сути оставил в соединении:
Такой вариант отрабатывает так как нужно.
Вопрос стоит другой, как мне в итоговую таблицу вытащить значение  Подзапрос.ФилиалСотр.
36 Ёпрст
(35) и  ?
1.
в моём запросе это так и есть, будут только те обороты, где менеджер принадлежит определенному филиалу.
2. см (15).
ЗЫ: нафига тебе это поле, когда оно и так всегда одно - ВыбФилиал.
37 pofigos
15.07.13
(36) Видимо некорректо высказался. Перед построение Теста запроса есть вот такое условие:
ФильтрПодзапрос = "";
   Если ПустоеЗначение(ВыбФилиал) = 0 Тогда
       ФильтрПодзапрос = "AND Подзапрос.ФилиалСотр = :ВыбФилиал";
       Запрос.УстановитьТекстовыйПараметр("ВыбФилиал", ВыбФилиал);
В зависимости от заполнения поля таблица или фильтруется по филиалу или нет (сделал так, т.к. других вариантов увы не знаю). Вопрос в том, если не будет заполнено поле, нужны обороты всех филиалов. Соответственно хотелось бы видеть их в итоговой таблице. Надеюсь понятно объяснил то, что хотел бы увидеть.
15 посмотрел, но не понял, куда записать.. в группировку или  куда еще( прошу объяснения для младенцев (((
