v7: При непосредственном удалении документа остается ли его проводка?
0 Ночной Эльф
16.07.13
Понимаю что вопрос ламерский ну все же? При непосредственном удалении документа остается ли его проводка? просто очень нужно удалить некоторые документы из базы чтобы другие не как не могли их обнаружить. Это я сделал по условию и с помощью Док.Удалить(); но вот меня мучает вопрос удаляется ли проводки тоже вместе с документом и что вобще может остаться от документа после такого удаления?
Всем заранее спасибо
1 povar
16.07.13
"чтобы другие не как не могли их обнаружить"
другие- это какие ?
2 Ночной Эльф
16.07.13
(1) не важно) другая фирма скажем
3 Ночной Эльф
16.07.13
База тестовая
4 El_Duke
(0) Если ты съел кусок колбасы, он останется в холодильнике ?
5 PuhUfa
16.07.13
(3) раз база тестовая то удали и посмотри остались ли проводки
6 Ork
16.07.13
(0) "остается ли его проводка?"
Йес.
Но. После ТИИ создаются соответствующие документы.
7 КапЛей
16.07.13
удаляются. но если уж ты такой заюботливый о безопасности, то грохни каталог с базой... В презервативе...
8 Ночной Эльф
16.07.13
Да кто его знает эту 1с ))) я не такой спец в ней чтобы все до мелочей знать, просто если всплывет какая то мелочь что был такой документ плохо всем будет
9 Ork
16.07.13
(8) Всплывет.
10 КапЛей
16.07.13
(6) это сейчас серьёзно?
11 Ночной Эльф
16.07.13
(0) ООООО точно надо еще ТИИ сделать с параметром удаление ссылок точно
12 povar
16.07.13
(8) специалист уровня "Светы" восстановит твои удаленные документы в два счета
13 Ork
16.07.13
+ (9) Готовьтесь.
14 Ночной Эльф
16.07.13
(13) ну так как их тогда изнечтожить полностью ?
15 КапЛей
16.07.13
судя по (8) в конторе просто воруют... ну а ответственнсть традиционно повесили на "програграмму ты же ставил, вот и не отвлекайся, будь казаком!"
16 Ночной Эльф
16.07.13
(15) нет это не то что ты подумал )
17 Ork
16.07.13
1. Удалять с контролем ссылочной целостности.
2. После удаления - Выгрузка/Загрузка. Иначе останутся записи помеченные на удаление. Спецу их вычислить - два  пальца об асфальт.
18 Mikeware
16.07.13
(15) "терпи, коза, а то мамой станешь"©?
19 Ночной Эльф
16.07.13
2. ну так помеченные на удаление и не страшно ведь все удалились которые надо по отбору в обработке.
И все больше не чего?
20 КапЛей
16.07.13
(18) А вот этой шутки я еще и не слышал!!! Ржу!!!
(17) на сколько я могу рассчитывать, что после выгрузки-загрузки я не будучи спецом достану данные из 7.7?
21 Мимохожий Однако
16.07.13
Ставь базу на шифрованный диск. Бумаги сожги.
22 пипец
16.07.13
делать упаковку БД в пакетномрежиме с очисткой ссылок и норм
23 Ork
16.07.13
(20) После выгрузки/загрузки никаких следов от удаленных данных в файлах не останется. Инфа 146%
24 povar
16.07.13
журнал транзакций не забудь грохнуть
25 КапЛей
16.07.13
(23) назови условие или хотя бы "галочку" в ТиИ. даже если ты её назовёшь и вовремя потавишь, то я вытяну нужные данные.
26 Ork
16.07.13
(25) Никаких галочек. Удалять только с контролем ссылочной целостности. После выгрузка/загрузка. Данные не вытянет никто. Их просто не будет.
27 КапЛей
16.07.13
(26) тут ошибка... средствами любого дбф-редактора или вьюера я вытяну те самые данные.
28 Ork
16.07.13
(27) Не вытянете. При выгрузке записи помеченные на удаление игнорируются. Соответственно при загрузке им негде будет взяться.
Так устроен стандартный движек ДБФ. Может в 1ЦЭ - свой? Тут я не в курсе.
29 Ёпрст
(0) нет
30 КапЛей
16.07.13
(28) судя по тому что есть очень свой.... Даже в "обрезках", простите, кастрированных базах вполне находятся удаленные документы или элементы справочников.
31 ДенисЧ
16.07.13
(30) Базы паковать надо, тогда ничего не вытягешь
32 пипец
16.07.13
при упаковке БД удаленные так же очищаются
33 uno-group
16.07.13
Удаляйте, сжимайте, выгружайте, загружайте. Спецу старые файлы с данными с винта будет проще вытянуть, чем копаться в тонкостях 1с. так что после всего этого переписать на новый винт а старый разбить кувалдой да помельче.
34 uno-group
16.07.13
Еще есть нумирация доков, кроме стандартной еще и внутренние иды. Так что как минимум, что были такие то доки их даты иногда и время и еще куча интиресного, в таком то количестве и сколько в каждом из них было строк можно вытащить из оставшихся не удаленных данных.
35 пипец
16.07.13
это все бабушкины скачки про вытянуть старые файлы ... все там перезаписывается , а уж про нумерацию - "был ли мальчик"
Ps электронные данные в виде бд - никакими доказательствами не являются - тем паче - так называемые текстовые данные
, правильные диски в правильный райд - и вытаскивай сиди чо хочешь - без контроллера...
