Как откатить всю транзакцию? "В данной транзакции уже происходили ошибки" ☑
0 ИС-2
16.07.13
Есть код, который исправляет множество контрагентов.
Надо сделать так, что если есть хотя бы одна ошибка, то транзакция вся откатывалась.
Но код вылетает с ошибкой "В данной транизакции уже происходили ошибки".
Что делаю не так? Где ошибка
Вот упрощенный пример кода:
   НачатьТранзакцию();
   // тут нормальный запрос
   Выборка = Справочники.Контрагенты.Выбрать();
   Пока Выборка.Следующий() Цикл
       Объект = Выборка.ПолучитьОбъект();
       // тут идет изменение реквизитов
       ЕстьОшибка = Ложь
       Попытка
           // тут какая-либо проверка не проходит
           // и Отказ перед записью стает Истина
           Объект.Записать();
       Исключение
           ЕстьОшибка = Истина;
       КонецПопытки;
   Если ЕстьОшибка Тогда
       ОтменитьТранзакцию();
   иначе
       ЗафиксироватьТранзакцию();
1 Man4kin
16.07.13
ЕстьОшибка = Ложь
Вынести за цикл
2 Maxus43
16.07.13
Исключение
КонецПопытки;
Если ЕстьОшибка Тогда Прервать; КонецЕсли;
3 ИС-2
16.07.13
(1) это да. Просто пример кода не рабочий. И все же как решить мой вопрос.
4 Maxus43
16.07.13
(3) выходи из цикла при первой же ошибке, что тут непонятного?
5 Man4kin
16.07.13
(3) дк это и есть решение вопроса, вынеси перед циклом эту строку.
6 ssh2006
16.07.13
(0) после того как не удалось записать один элемент, что либо записать в этой транзакции уже нельзя, поэтому (4)
7 zzerro
16.07.13
ЕстьОшибка = Ложь;
НачатьТранзакцию();
Пока ... Цикл
8 Maxus43
16.07.13
(5) нет, цикл продолжится, ровно как и ошибки
9 Maxus43
16.07.13
всем внимательно читать код, а потом советовать выносить до цикла. Сути это не меняет, криво - да, толку ноль от выноса
10 zzerro
16.07.13
пля...
ЕстьОшибка = Ложь;
НачатьТранзакцию();
Пока ... Цикл
  Попытка
     ТвойОбъект.Записать();
  Исключение
     Прервать;
  КонецПопытки
Иначе
11 ИС-2
16.07.13
вот поправленный код. Но по сути вопроса, что-то можно сделать?
ЕстьОшибка = Ложь;
   НачатьТранзакцию();
       Попытка
           Объект.Записать();
       Исключение
       КонецПопытки;
   иначе
12 Man4kin
16.07.13
(8) тогда он узнает все ошибки и будет править, а при прерывании он будет запускать обработку несколько раз и по одной ошибке исправлять.
13 Maxus43
16.07.13
(12) вторая ошибка в транзакции вызовет сообщение (0). Оно надо? он откатить хочет, а не показ ошибки
14 zzerro
16.07.13
еще рас пля... не посмотрел код....
Вот проверяй "какую-либо проверку" сам....
15 Maxus43
16.07.13
(11) ты издеваешся?) тебе много раз писали про волшебное слово ПРЕРВАТЬ
16 Man4kin
16.07.13
(13) ошибка возникает только при фиксации транзакции.
17 ssh2006
16.07.13
(16) если в транзакции произошла хоя бы одна ошибка связанная с записью данных, то продолжение транзакции невозможно
18 Man4kin
16.07.13
(17) у него же в попытке запись идет .
19 Maxus43
16.07.13
(16) нет
(18) вот именно
До фиксации или отката не доходит, ошибка происходит
20 ssh2006
16.07.13
(18) "Если восстановимая ошибка базы данных произошла в процессе выполнения транзакции, то, вне зависимости от того, было исключение, вызванное этой ошибкой, перехвачено и обработано или нет, транзакция уже не может быть продолжена или зафиксирована. Единственная операция с базой данных, которую можно произвести в такой ситуации - это отмена транзакции."
http://its.1c.ru/db/metod81#content:2313:1
21 Man4kin
16.07.13
(20) уяснил,спасибо :-)
22 ИС-2
16.07.13
(15) не точно поставил ТЗ :) Надо вывести еще все сообщения об ошибках. Т.е прервать не подходит
23 ИС-2
16.07.13
(20) получается ни как?
24 Maxus43
16.07.13
(23) в одной транзакции - никак
25 ИС-2
16.07.13
(24) а множество транзакций уже не откатить?
26 Maxus43
16.07.13
(25) нет, в 1с не раелизовано
27 Maxus43
16.07.13
смысл транзакции - или всё, или ничего. При наступлении ошибки срабатывает вариант Ничего, и далее продолжать попытки не имеет смысла
28 ssh2006
16.07.13
(22) Чтобы вывести ошибки и при этом ничего не записывать можно например так сделать
НачатьТранзакцию();
       Попытка
           Объект.Записать();
       Исключение
Сообщить(ОписаниеОшибки());
       КонецПопытки;
29 Maxus43
16.07.13
(28) + и потом, если ошибок нет, то можно записать все.
Будет как бы двойная попытка записи в ИБ, первая для отлова ошибок, вторая - собственно запись
30 ИС-2
18.07.13
07:17
(28) тоже ругается. Вылатает несколько "В этой транзакции уже происходили ошибки" и аварийная ошибка
31 Славен
18.07.13
07:27
Никак, с такой постановкой
32 1Сергей
18.07.13
07:32
Пиши свою процедуру проверки объекта на наличие ошибок
33 Славен
18.07.13
07:32
если только не хранить список изменний для каждого объекта отдельно и откатывать назад не отменой транзакции,  а обратной записью измененных реквизитов
34 Славен
18.07.13
07:33
(32)+1, можно и так
