v7: Дисплей покупателя Posiflex PD2300U
0 Downkey
16.07.13
Имеется 1С  7.7 ТиС. Купили три штуки дисплеев покупателя Posiflex PD2300U, в комплекте конвертик с номером лицензии. На сайте АТОЛа по номеру девайса и номеру лицензии, я получил файл лицензии. Но самостоятельно прикрутить его не смог. ДП работал в демо-режиме. Обратился в техподдержку АТОЛа, те ответили, что они уже поддержкой не занимаются и послали к региональным представителям. Обратился к региональным представителям, те сразу послали нах""ер, но потом согласились попытаться помочь. Правда, у них тоже ничего вышло, и они сами обратились в техподдержку АТОЛа. В результате мне прислали обновленный файл службы DtoSrv и инструкцию, как все установить. И сказали, что в проге "Управление драйверами ТО" есть баг, из-за которого не видно номер прикрученной через файл лицензии, но на работу драйвера это не влияет. Я все сделал как сказали, и теперь ДП в Рабочем режиме, все корректно показывает в тестировании драйвера, видится как устройство в 1С, но нифига не отображает.
Суть с том, что в пункте "Настройка торгового оборудования" можно выбрать модель только DPD-201, но если указать внешнюю компоненту Line1C.dll (которая лежит в каталоге с базой), прописать AddIn.Line45, то можно эту конфигурацию модели ДП сохранить под любым именем (например PD320). Но далее, в Параметрах - этой (PD320) модели нет, но есть красивая PD-201/209/320, выбирая которую, ДП успешно проходит тест и проверку связи и на экране ДП пишет "ГК АТОЛ". Но после нажатия ОК - надпись с экрана исчезает. Информация на дисплей в процессе работы никакая не выводится, тупо горит и все.
Это если база находится на локальном компе.
А если база на сетевом ресурсе, то после нажатия "ОК" - 1С вообще схлопывается! При этом в процессах остается висеть строка 1Сv7.exe которая никак не выгружается. Помогает только перезагрузка компа и следующий запуск 1С с переиндексацией базы.
Может у кого есть опыт подключения таких ДП в 1С 7.7 или мудрые мысли а этот счет??
1 Downkey
17.07.13
неужели никто не сталкивался?
2 Downkey
19.07.13
:( ап!
3 Torquader
19.07.13
23:54
Я работал с дисплеями через COM-порт - а там MSCOMM-объект спасает - не нужно никаких драйверов.
Ещё драйвер дисплея покупателя есть на сайте Штрих-М - не требует никакой лицензии, и, может быть, даже с Posiflex заработает.
Но, насколько я помню, Posiflex работает через USB и в родных примерах нужно писать куда-то в память, что иногда приводит к падению приложения - тогда пишите на Си, как в примере и запускайте из 1С эту утилиту, которую будете кормить текстовыми файлами, выкладываемыми в определённую директорию - если утилита "помрёт", то её просто можно перезапустить.
4 Downkey
21.07.13
07:57
(3) Нифига себе решение. :(
5 Torquader
21.07.13
http://www.shtrih-m.ru/modules.php?name=Downloads&d_op=showpage&cid=110&lid=152&typeid=18
Качай драйвер от Штрих-М и документацию - там PD2200 упоминается, может быть, он и твой сможет подцепить.
6 2S
21.07.13
Мудренный дп. Не знаю, поможет ли в вашем случае, но однажды пришлось играть с джамперами.
7 Downkey
25.07.13
02:56
(6) да джемпера вроде стоят как по инструкции.
8 Чайник Рассела
25.07.13
03:18
хз..на 8 запросто подключаются. надо только в качестве оборудования выбирать Epson и в драйвере тоже.
