Поступление ОС за валюту - непонятный курс
0 firenze
16.07.13
БП 8, поступает ОС за доллары (у.е.). Перед этим было несколько авансовых платежей разными датами за это ОС. Но стоимость ОС авансами закрыта не полностью, есть остаток. Соответственно в документе "Поступление товаров и услуг" проводки следующие:
1) несколько строк закрытия авансов - по курсам тех дат, когда были уплачены авансы (правильно)
2) Остаток, который непонятно откуда берет себе курс (допустим курс дня - 32.26, а в документе считается 31.18). Пыталась перезагружать курсы, менять дату документа - при этом выходит сообщение - курс на сей день такой-то, сменить курс? Причем в сообщении курс правильный - тот, который в справочнике валют на этот день назначен. А считает по прежнему курсу непонятно откуда. Флаг "пересчитать цены по валюте" по кнопке "Цены и валюта" тоже не помогает.
Должен ли остаток после закрытия авансов в таком случае считаться по курсу на текущую дату или есть другие варианты? Спасибо.
1 Csar
16.07.13
(0) а можно скрины: 1)документа, где виден курс текущий, 2) проводок, 3)ОСВ с детализацией по валютным операциям?
2 Csar
16.07.13
(0) если с правильным курсом ввести валютную сумму, то рублевую он сам рассчитает. А если при этом поправить рублевую, то он не поменяет курс на расчетный?
3 firenze
16.07.13
(2) В ПТУ вводится только валютная сумма, о каком поправлении рублевой речь? Рублевая только в проводках.
Скрины сейчас сделаю.
4 mikecool
16.07.13
руками вколотили курс, не?
5 firenze
16.07.13
нет, все загружено из инета. Курс правильный и в справочнике Валюты, и в документе ПТУ по кнопке Цены и валюта.
Может быть все-таки какой-то пересчет происходит относительно авансов, нет? Только по курсу даты документа должно быть?
6 Джинн
16.07.13
(5) Естественно происходит. До курса аванса.
7 Csar
16.07.13
(5) хотелось бы увидеть скрины, но посмотреть смогу только дома, через 20 минут
8 firenze
16.07.13
+ (0) неправильно выразилась, не проводка "с остатком платежа", а проводка на общую сумму ОС странный курс выдает  - ДТ 08.04  - КТ 60.31 которая.
(6) то есть правильно, что вышеозначенная проводка происходит не по курсу дня поступления ОС, или я неправильно понимаю?
9 firenze
16.07.13
Нашла
>>  Таким образом, в налоговом учете, как и в бухгалтерском учете, основное средство, стоимость которого выражена в иностранной валюте, оплаченное в виде 100% предоплаты, должно быть принято к учету в оценке в рублях по курсу на дату перечисления аванса.
Но нигде не вижу, как в таком случае рассчитывается вообще курс проводки ДТ 08.04  - КТ 60.31 , если было скажем 10 авансов разными датами (и разными курсами), но авансы еще не покрывают полностью стоимость поступившего ОС.
10 s_ustinov
16.07.13
(9) а общий курс вообще не рассчитывается :)
рассчитывается сумма в рублях с учетом всех авансов
но последний "кусок" должен быть по курсу на дату документа...
11 firenze
16.07.13
Штот у меня уже крыша едет :)
(10) А что является последним куском, если в проводках только энное количество строк закрытия авансов +
ДТ 08.04  - КТ 60.31 на общую сумму поступившего ОС (включая авансы соответственно)?
12 firenze
16.07.13
То есть как математически проверить, правильно ли вообще рассчиталась рублевая сумма проводки 08.04 - КТ 60.31?
13 RomanYS
16.07.13
берешь валютную сумму документа, вычитаешь валютную сумму авансов, умножаешь на курс документа, прибавляешь рублевую сумму авансов
14 firenze
16.07.13
(13) спасибо огромное, все правильно оказалось.
