1C+Автодилер ☑
0 deringpavel
17.07.13
Здравствуйте. Возникла проблемка при переносе данных из программы Автодилер в 1С Бухгалтерия.
При загрузке данных из Автодилера, из файла в формате XML, в 1С перенесено 8 элементов, среди которых - информация о контрагенте, который уже имеется в справочнике "контрагенты". Иными словами, этот контрагент после загрузки дублируется - возникает два одинаковых контрагента.
Задача такая - каким образом можно исключить это дублирование контрагентов при переносе данных?
Скриншоты ниже (соответственно до загрузки и после нее, кроме того, в скриншоте с названием "данные" находятся данные о контрагенте, имеющемся в базе до загрузки данных, а после того, как загрузился новый контрагент, он отображается без адресных данных):
1 НаборДанных
17.07.13
(0)Классный скриншот.
2 НаборДанных
17.07.13
(0)КД в руки и смотреть правила, контров синхронизируй по ИНН, ну или код, хз, что у вас там в базах.
3 deringpavel
17.07.13
В общем, вот скриншоты:
до: http://s47.radikal.ru/i116/1307/14/a3e9844b60fd.jpg
после: http://s019.radikal.ru/i611/1307/1d/2294080299f6.png
данные контрагента: http://s019.radikal.ru/i611/1307/1d/2294080299f6.png
дублирование ЗАО Лотос: http://s018.radikal.ru/i502/1307/1f/0fd50b4f148a.jpg
4 AndyD
17.07.13
коды разные, наименование разное.
купили бы 1с:телепат, он бы, может быть, по инн нашел то что вам надо
5 deringpavel
17.07.13
Ну дак под разными кодами - одна и та же организация, нужно, чтобы она после загрузки файла с правилами обмена не высвечивалась.
6 deringpavel
17.07.13
ИННы у них одинаковые )
7 deringpavel
17.07.13
ЗАО ЛОТОС - она же была до загрузки, а ЗАО Лотос - появилась после нее.
8 deringpavel
17.07.13
См.последний файл
9 Славен
17.07.13
(6)ну так и сопоставляй по ИНН при загрузке, тебе в (2)
10 deringpavel
17.07.13
http://i061.radikal.ru/1307/c0/2fe383d6212f.jpg
что именно тут можно сделать? файл с правилами загрузки запускается через эту обработку )
11 Славен
17.07.13
правила загружаешь в конфу 1С:Конвертация данных и правишь эти правила
12 deringpavel
17.07.13
правила-то из программы Автодилер, они при выгрузке данных из нее создаются автоматически.
13 deringpavel
17.07.13
после чего эти данные из Автодилера загружаются в 1С-ку
14 deringpavel
17.07.13
наверное, что-то в Автодилере нужно менять?
15 piffoff
17.07.13
(11) Есть такая конфигурация Конвертация данных
загружаешь в нее правила и смотришь как настроено сопоставление контрагентов если не нравиться переделываешь как надо и выполняешь обмен с новыми правилами
16 Славен
17.07.13
при загрузке отлавливай в коде создание контрагентов, либо приводи в соответствие две иб, автодиллер и бп, чтобы одинаковые коды, наименования и т.д.
