ЗУП 2.5.69.3. Страховые взносы начисляются повторно. ☑
0 DJ Anthon
17.07.13
По некоему сотруднику в марте проведены начисление ЗП и начисление страховых взносов. Однако, если повторно за этот же месяц заполнить документ начисления страховых взносов, суммы появляются снова, как будто первого документа начисления страховых взносов нет. Остальные сотрудники пересчитываются без проблем (с учетом начисленных взносов). Запрос, считающий доходы, крайне громоздок, в чем может быть дело?
1 sergey198
17.07.13
попробуй обновить на 70
2 Emvika
17.07.13
(0) суммы одинаковые?
база начислений для взносов полная в каждом документе?
от одной и той же даты документы начисления СВЗ? от какой?
3 ptiz
17.07.13
(0) Удалите первый документ начисления страховых взносов.
4 DJ Anthon
17.07.13
(2) да, те же самые суммы.
даты начисления СВЗ - первый - 31.03.2013 12:00:00, второй - новый (от даты заполнение не зависит). период в каждом из них - март 2013. подразделения должны совпадать?
5 DJ Anthon
17.07.13
(3) низя. отклонения получаются после распределения. а по нему сданы отчеты, клиент ни в какую его трогать не хочет. всегда делала перерасчетом, нескольких людей перерасчитало правильно, а один ни в какую. сам сижу третий час, пялюсь в запрос, но он вроде нормальный.
6 DJ Anthon
17.07.13
(1) изменения микроскопические, платформу тоже обновил - ноль эффекта, сижу, тии делаю. хотя мне кажется, оно тоже не поможет.
7 Emvika
17.07.13
(4) "подразделения должны совпадать?" - а что там с подразделениями у этого сотра и в этих двух документах?
8 DJ Anthon
17.07.13
не могу найти в запросе, где убираются суммы, по которым уже начислены страховые взносы.
сам запрос в конфиге находится по строке "ВТДанныеУчета"
[code]
проверяю
[/code]
9 DJ Anthon
17.07.13
(7) подразделение у сотра одно. в первом доке нет подразделеня, во втором я его проставил (чтобы найти причину, а то много сотрудников вылазит с копейками перераспределенными по взносам).
10 Flika
17.07.13
у меня такое было, когда задним числом делали какие-то перерасчеты. Помогало тупое перепроведение всех документов.
11 DJ Anthon
17.07.13
(10) делали. какое перепроведение должно помочь? вообще всех?
12 Flika
17.07.13
я обычно стандартные документы подбираю: начисление з/пл, б/л, отпуска, вводы постоянных начислений и удержаний. Перепровожу начиная с месяца, в котором этот косяк вылез. Естессно, групповой обработкой это все делаю :)
13 DJ Anthon
17.07.13
(12) не помогло (((((
14 DJ Anthon
17.07.13
попробовал все доки с начала года. придется переходить к тяжелой артиллерии..
15 DJ Anthon
17.07.13
попробовал перепровести*
16 Flika
17.07.13
тады не знаю :(
17 Emvika
17.07.13
карточка учета страховых взносов что показывает?
сумма взносов рассчитана верно без нового документа?
а с новым документом?
нет ли где документа, в котором сторнируются взносы этого сотра?
а нет ли каких льгот у сотра, из-за которых запускается пересчет взносов?
18 DJ Anthon
18.07.13
(17) если проведен первый док - все правильно, если проведен второй - суммы базы и налогов удваиваются. поэтому второй документ должен при заполнении показывать только сумму отклонения, а не всю зп.
сторно этого документа нигде нет, ибо у меня есть журнал доков по сотруднику.
какие у него могут быть льготы?
именно проблема в том, что база дважды попадает в документы расчета страховых взносов. если я создаю третий документ, то в нем записи уже не появляются, только копейки (кстати, они тоже интересно, откуда берутся)
19 CepeLLlka
18.07.13
Парни.. извините что влезаю.. хочу спросить..
Насколько трудно доработать ЗУП до ведения в базе паралельно учёт серой и чёрной зп? Реально ли это вобще и сколько такое может стоить примерно?
20 CepeLLlka
18.07.13
(0)Попробуйте покурить РН - Учет доходов для исчисления страховых взносов/СтраховыеВзносыСведенияОДоходах
Налоги начисляются исходя из данных этого РН.
21 DJ Anthon
18.07.13
(19) эм.. )) все карабкаются как могут )) лучше вести две базы на территориально разделенных компах (например, по рдп) и нужную инфу выгружать, чтобы если что, можно было комп с черной базой резко вывезти из зоны поражения.
(20) найди в конфиге строчку
|ПОМЕСТИТЬ ВТДанныеУчета
и посмотри, какой там запрос и СКОЛЬКО регистров в нем участвует, именно эта таблица содержит неправильные данные при заполнении начисления страховых взносов.
22 DJ Anthon
18.07.13
есть небольшой сдвиг
ОбщийМодуль.РасчетСтраховыхВзносовДополнительный.Модуль(6129, 5):
в запросе присутствует строчка
|ГДЕ
|    ЕСНОсновныеНачисления.Сотрудник ЕСТЬ NULL
если ее закомментить, то в документ попадают все сотрудники данного подразделения, независимо от того, было ли по ним начисление страховых взносов. и суммы все правильные. пытаюсь понять, что делает эта строчка, и почему всех фильтрует, а одного человека - нет.
23 DJ Anthon
18.07.13
БРААААААТЦЫЫЫ, НАШЕЕЕЕЛ!!!!
надо строку
заменить на
там и по смыслу она подходит.
сутки потратил мля ((( ненавижу эти соединения с внутренними таблицами ((((
24 DJ Anthon
18.07.13
таких строк три, две в этом же модуле, одна в другом, поиском легко находятся.
25 DJ Anthon
18.07.13
а нет, там еще косяк
26 DJ Anthon
18.07.13
ошибка именно здесь, но как поправить ее, не знаю ((
27 Emvika
18.07.13
если по всем сотрам отрабатывает нормально, а по одному - нет, знач ошибка в сотре...
если дашь базу, могу попробовать поискать косяк - даж интересно стало...
28 КозаNoVa
18.07.13
(19) Сепелька, а чем упр учет не устраивает?
29 CepeLLlka
18.07.13
(28)Он всё вываливает в одру ведомость.. Нет разреза по организациям.. и т.д..
30 DJ Anthon
18.07.13
(27) дам. как тебе переслать?
31 DJ Anthon
18.07.13
(27) смысл такой. в запросе склеиваются левым соединеним записи из двух регистров, основные начисления (зп) и есн основные начисления (св). если движения совпадают, то они аннигилируются, если же введены дополнительные начисления разница выводится в доначисление страховых взносов. однако, если сделать ДОНАЧИСЛЕНИЕ ЗП в том же документе начисления зп, что и основная зп, а страховые взносы не перезаполнить, то как бы теряется "связь" между записями регистров, и уже начисленные св игнорируются. в запросе видно, что связь идет по сотруднику, документу, виду расчета и периоду регистрации. но фишка в том, что они совпадают, а значит, должны аннигилироваться. конечно, можно перезаполнить исходный документ св, тогда все встает на свои места, но мне его трогать нельзя, надо оставить так как есть. не получается у меня восстановить обратно связь с документом начисления. да, и сумма налога почему-то на копейку отличается, если перезаполнить взносы. неужели формула поменялась? округления там вроже никакого нет.
32 Emvika
18.07.13
(30) выложи куда-нить и мне ссылку, например...
emvika@mail.ru
33 DJ Anthon
19.07.13
отправил, ссылка разовая
34 Emvika
19.07.13
Красивый "перерасчет"...
Сначала сделали начисление зарплаты в марте, потом начислили налоги... потом решили вручную внести строку в мартовском начислении, но перерасчет налогов сделать новым документом, так??
35 DJ Anthon
19.07.13
(34) примерно так... хотят все вертать обратно, но как?
36 DJ Anthon
19.07.13
(35) вроде как-то она там перекрутила, пусть сама мучается, мне теперь техническая сторона вопроса интересует, можно сказать уже, спортивный интерес )
37 Emvika
19.07.13
(35) ну теоретически, конечно, и так можно...
но я не приветствую ручное заполнение строк в начислении зарплаты - пользователи вечно чего-нить напутают...
(36) тож интересно - пока не нашла косяк ((
38 DJ Anthon
19.07.13
(37) я тоже, но здесь срочно надо было уменьшить зп. ничего хитрее они не придумали ) а теперь хотят, чтобы было пушисто, как всегда.
39 dot101
19.07.13
(19) можно сделать распределенную базу, белые данные выгружать, в из черной ничего. В черной можно принять черных сотров, вводить черные доки. Каждый раз только придется пересчитывать отпуска ну и рассчитывать зп повторно, уже с учетом черной и серой зп.
