Проблема привязок элементов формы. (Востановить положение окна)
0 FoXSkr
18.07.13
08:09
Доброго времени суток.
Подскажите плиз. У меня не стандартный монитор 21" (или 21.5"). Суть такова что при нормальном разрешении которое он держит работать тяжко, все очень мелко. В настройках экрана поставил разрешение Средний 125%. Вроде работать стало болеменее, на начал наблюдать такую особенность, что некоторые формы которые я изменял, начали коряво отображаться у пользователей, им приходится нажимать "Востановить положение окна", причем у меня проблем нет никаких.
Подскажите плиз как теперь решить эту проблему.
Пробовал: изменить расширение, немного поменял на форме, пересохранил. Проблема не решилась :(.
1 Infsams654
18.07.13
08:14
(0) какая версия платформы ? Это сразу надо указывать в посте, и какая ОС, то же
2 Infsams654
18.07.13
(0) ну и что за конфигурация, заодно...
3 FoXSkr
18.07.13
Сейчас Платформа 8.2.18 (но помойму и на 15 тоже уже была такая проблема) (просто я не сразу сопоставил эти проблемы с обновлением своего монитора).
Конфигурации разные и ЗУП и БУХ.
ОС: Севен.
4 Михаил 1С
18.07.13
08:24
У меня тоже время от времени надо нажимать "Восстановить положение окна". Иначе окно не открывается, лежит себе в низу скрытым. Это бывает надо и мне и пользователям. Правда, монитор у меня без 125%
5 Михаил 1С
18.07.13
В одном из окон привязки регулярно глючат. Но это только в одном - очень навороченном окне, его писали до меня, я же не смог починить. //там два табличных поля несколько обычных надписей и разделитель, может быть что-то еще.
Я смирился, что это Глюк, и больше туда не подхожу.
6 IamAlexy
18.07.13
(0) буаа гааа га...
а как же извечное 1совское "на разрешениях меньше 1920х1800 работают только нищеброды" и   "на  мониторах меньше 55 качественно работать с 1С низя" ?
тут на форуме как заходит рахговор про мониторы так у всех и у каждого стоят по три 55" монитора вертиальных в виде одной панели и этого мало чтобы в 1С кодить и формы лепить..
7 IamAlexy
18.07.13
(0) а по теме: всегда было есть и будет требование к разработчикам на тему разработки форм - стандартные виндовые 96 dpi в  настройках монитора.. помнится раньше даже еще конфигуратор поругивался если оно не 96 было
8 FoXSkr
18.07.13
Ну я так тоже сначало и думал что это глюк после обновления, после еще чего нибудь ... и т.д. и т.п. Причем у меня такой проблемы не наблюдается. Ну нажмите "Востонавить положение окна" это же не проблема. Но потом начал наблюдать систему таких проблем и именно в тех докуах которые я менял.
(6) Шутку понял, смешно...
(7) Ну ругнулся, но я не стал обращать внимание :(. А вот что теперь то делать, как вернуть все назат.
9 IamAlexy
18.07.13
08:34
(8) менять разрешение и перерисовывать форму..
это ТРЕБОВАНИЕ к железу разработчика.. то есть обойти никак - только моник поменять
10 FoXSkr
18.07.13
(9) Разрешение поменял, а вот....
Всмысле заново форму нада создавать????
11 Бертыш
18.07.13
(0) Поставь разрешение 146%
12 vitanimka
18.07.13
(0) Сталкивался с такой-же проблемой когда у пользователя "В настройках экрана поставил разрешение Средний 125%". Сломались формы некоторых отчетов и обработок (справа оставалась пустая область, решалось восстановлением положения окна после открытия формы). При возврате обратно в нормальный размер экрана формы отображались корректно. Проблему никак не решил, пользователь смирился, сказал что лучше побольше пусть будут :).
13 FoXSkr
18.07.13
(11) Там 150%. Это предложение? Или сарказм? Не уловил интонацию.
14 FoXSkr
18.07.13
(12) Так здесь получается не у пользователя 125%, здесь получается я на косарезил :( И вернуть не могу, т.е. разрешение вернул а проблема не ушла :(
15 vitanimka
18.07.13
(14) тогда надо попробовать другую магию. В конфигураторе - Свойства формы - изменение размера - устанавливаем в "не изменять". Применяем изменения. Снова заходим в конфигуратор и ставим обратно в "изменять". Применяем.
16 FoXSkr
18.07.13
В общем помогло все таки пересохранение формы в нормальном разрешении (но только после перезагрузки Винды), до этого я пробывал тоже самое но без перезагрузки. Т.е. разрешение поменял он предложил выйти из сеанса и заново зайти с новым разрешение, я так и сделал, но проблема не решалась. А после перезагрузки решилась.
