принтер HP LaserJet Pro M1132 не печатает через RDP ☑
0 Рауф
18.07.13
при подключение к серверу через RDP то принтер HP LaserJet Pro M1132 не печатает хотя установлены драйвера на сервере и на компе.
1 zak555
18.07.13
хр говорит, что работать и не должен
2 Ork
18.07.13
1. Принтер подключен к серверу/рабочей станции/принт-сервер?
2. "Драйвера установлены на сервере". Указан ли правильный порт?
3. ОС на сервере и "где не печатает" - в студию.
ЗЫ. Когда уже вопросы перестанут быть расчетаны на телепатов?
3 Ork
18.07.13
(2) *расчИтаны.
4 Рауф
18.07.13
проблема в том что после установки на сервер с оперативкой виндолс сервер 2008 драйвер  некоторое время работал патом перестал работать
5 Ork
18.07.13
1. Восстановить состояние ОС на момент работоспособности драйвера.
2. Переустановить драйвер.
И пожалуйста расшифруйте словосочетание "некоторое время работал патом перестал работать". Что по вашему принтеру есть в журнале регистрации системных событий? Что говорит драйвер при попытке печати?
6 zak555
18.07.13
(4) принтер куда воткнут -- в клиент/сервер ?
7 Рауф
18.07.13
я его уже устанавливал на сервер и после проблем не было принтер работал. около 15 дней но патом проблема вернулась и снова пользователи не смогли печатать
8 Рауф
18.07.13
принтер воткнут у клиента на компе
9 memogolik
18.07.13
ищи сторонюю утилиту screwdrivers
10 zak555
18.07.13
(8) удали дрова с сервера, они там ненужны
11 Ork
18.07.13
(10) А если клиент 32-х битная ХП?
12 zak555
18.07.13
(11) и что ?
перенаправление печати в терминале основано на другом
13 Ork
18.07.13
(12) Где сервер возьмет нужные дрова? Конечно их можно добавить в пул драйверов на рабочей станции и подключать при подключении клиента. Но судя по ответам ТС - это для него шаманство 70-го левела.
Я обычно устанавливаю драйвера локально на сервер. А на рабочей станции запрещаю проброс принтеров. В свойствах указал сетевой путь и все.
14 zak555
18.07.13
(13) серверу и ненужны дрова, они их перенаправляет
15 Ork
18.07.13
(14) Таки нужны.
16 zhig75
18.07.13
А галочка в свойствах - локальные ресурсы - принтеры стоит?
А политиками на сервере не ограничен пользователь с принтерами?
17 zak555
18.07.13
(15) нет, я уже с этим вопросом разбирался
(16) +1
18 Рауф
18.07.13
ок я установлю заново принтер но насколько вероятность того что принтер снова через некоторое время не перестанет печатать
19 Ork
18.07.13
(18) Посмотри таки в журнале регистрации - что за ошибки. Тогда только можно будет что-либо сказать.
20 dka80
18.07.13
(17) если заработает через EasyPrint, то не нужны, а если не заработает, то нужны
21 zak555
18.07.13
(20) так win2008 себя позиционирует, как работа без дров
22 dka80
18.07.13
попробуй дать администраторские права всем прошедшим проверку на компе с принтером
(21) так то в теории
23 zak555
18.07.13
(22) это практика
24 Рауф
18.07.13
да Win 2008 позиционирует в себе работать без драйверов но есть проблема если на компе стаит XP через него подключатся к серверу то без установки драйверов не принпера не как не обойтись
25 zak555
19.07.13
02:12
(24) вот я как раз эту проблему и решал
26 FN
19.07.13
03:07
Для работы изи принт на клиенте нужны рдп7.0 и нетфреймворк 3.5, а этом случае дрова действительно не нужны
27 floody
19.07.13
05:19
(26) емнип, нетфреймворк 3.5 должен быть обязательно с sp1
