v7: Необходимо активировать нужный элемент справочника при открытии
0 BORG
18.07.13
Подскажите плз, может кто сталкивался с такой задачей.
Есть документ - счет, в нем пользователь набирает позиции, каждую по отдельности, через добавить новую строку(подбором пользуется тоже, но не в этом случае), так вот задача в том чтобы при добавлении новой позиции справочник номенклатуры открывался с активизацией предыдущего элемента, т.е. чтобы был активным предыдущий товар из данного счета.
Заранее спасибо.
1 1Сергей
18.07.13
оно само так работает в общем случае
2 mishaPH
18.07.13
(0) выбранный элемент в доке записывается в глоб переменную.
при открытии справочника если она не пустая - ищется этот элемент. и позиционируеться на него (1) вообще-то да. это если из документа. а если каким подбором то нет
3 uno-group
18.07.13
оно так не работает если какие то фильтры или отборы на справочнике включаешь или принубительно на какойто элемент или в какую то группу позиционируеш
4 BORG
18.07.13
да,в данном случае при добавлении новой позиции, стандартный выбор элемента отключен
