Рамка в дереве значений |
gnedash
18.07.13
Добрый день! 8.2 2.0 корп. На форме есть дерево значений, подскажите можно ли сделать рамку для родительских строк и чтобы когда я разворачивал родительскую строку, подчиненные строки так же были в этой рамке
SherifSP
18.07.13
(0) В свойствах таблицы на форме выстави Горизонтальные и Вертикальные линии
gnedash
18.07.13
тогда будут все строки обведены, а мне нужны только родительские, или ты не это имел ввиду?
SherifSP
18.07.13
(2) Нельзя так
gnedash
18.07.13
спасибо
zhig75
18.07.13
Программно выставить границы для группировок не?
gnedash
18.07.13
Ну как вариант, но заказчик хочет, чтобы все подчиненные строки были в рамке с родительской
Fragster
оформлениестрок можно задавать в простых формах. как в УФ - хз...
gnedash
18.07.13
У меня простая, буха 2.0
Fragster
(8) а я все равно вру - рамки, судя по СП только для всей таблицы можно задавать, для конкретных ячеек - только шрифт и фон
gnedash
18.07.13
ясно, спасибо, я тоже не нашел ни где
НЕА123
18.07.13
можно через ТабДок - но стоит ли? хз что получится.
Бледно Золотистый
18.07.13
(10) Как вариант чередовать цвета строк?
gnedash
18.07.13
(12) Вот тоже думаю, что придется цвета чередовать, пока самый оптимальный вариант.
(11) ну совсем понял, что имеешь ввиду?
НЕА123
18.07.13
ТабличныйДокумент. но это только как вариант.
shadowfiend10
18.07.13
Записывай номер группировки в скрытую колонку, чередуй 1 - 2, и при выводе строки устанавливай ей цвет, будет чередование цветов группировок без рамок всяких
