v7: Не могу добавить субконто для группы счетов ☑
0 vasko
18.07.13
Второй тупой вопрос по 7ке.
Не могу добавить субконто для счета 10 который является группой для других счетов, для других групп добавляется и редактируется, а для этого нет. Где какие настройки смотреть?
1 КапЛей
18.07.13
(0) Вероятно на субсчетах субконто разного типа.
2 vasko
18.07.13
У счета 10 есть еще 5 субсчетов которые тоже группы, и только у одного из субсчетов нет субконто у всех остальных первое субконто номенклатура, которое я и хочу добавить для 10 счета
3 aka AMIGO
18.07.13
18:53
(2) >>и только у одного из субсчетов нет субконто<< так и смотри (1)
4 RayCon
18.07.13
(0) На счетах-группах вообще не должно быть субконто, а если оно есть, то это, как правило, методологическая ошибка, потому как в самом общем случае возможна ситуация, описанная в (1).
5 vasko
18.07.13
19:00
(4) Стандартный хозрасчетный план счетов.
(3) У этого субсчета тоже не могу добавить, хотя у всех счетов входящих в эту группу субконто "Номенклатура"
6 КапЛей
18.07.13
19:06
(5) субсчет с пустым субконто создан в режиме "Предприятие".
7 vasko
18.07.13
19:14
(6) Навряд-ли, не додумались бы. конфигурация "Бухгалтерия с/х предприятия" от раруса на основе УСН. Для эксперимента удалил все счета входящие в группу только тогда получилось добавить. Получается никак не получится добавить субконто для этой группы для расшифровки по номенклатуре в ОСВ по счету. Печально
8 RayCon
18.07.13
Так никто ж и не говорит, что стандартный хозрасчетный план счетов не имеет методологических ошибок.
