v8: Прошу помощи в написании запроса
0 qubasesx
19.07.13
Задача. Есть Регистр1 и Регистр2. Они содержат записи, у которых есть одинаковый реквизит "Номер". В Регистре1 записей на 10 больше, чем в Регистре2. Нужно, чтобы запрос отобрал из этих 10 записей Регистра1, которые отсутствуют в Регистре2, те, которые соответствуют параметру "Наименование"
Вот мой вариант запроса. В нём я пытаюсь сделать, чтобы неотображались те записи:
- у которых одинаковое значение поля "Номер"
- и те, что не соответствуют параметру "Наименование"
|ВЫБРАТЬ
|    Регистр1.Номенклатура,
|    Регистр1.РегистрационныйНомер,
|ИЗ
|   РегистрНакопления.Регистр1 КАК Регистр1
|ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.Регистр2 КАК Регистр2
|ПО (Регистр2.РегистрационныйНомер <> Регистр1.РегистрационныйНомер)
|ГДЕ
|   Регистр1.Номенклатура = &Наименование
В результате выполнения запроса отбираются только записи, соответствующие параметру "Наименование", но в большом количестве один экземпляр. И отбираются из всего списка, а не из тех записей, которые отсутствуют в Регистре2.
В чём ошибки?
1 Zerg80
19.07.13
(0) "В чём ошибки?" - во многом :)
Сделай вот так:
|ПО (Регистр2.РегистрационныйНомер = Регистр1.РегистрационныйНомер)
|ГДЕ
|   Регистр2.РегистрационныйНомер ЕСТЬ NULL
2 qubasesx
19.07.13
(1) ща попробую
3 qubasesx
19.07.13
нет, не то. Да и в регистрах нет пустых полей.
4 Тролль главный
19.07.13
(3) именно то, ты нам врешь, показывай как "исправил"
5 qubasesx
19.07.13
|ВЫБРАТЬ
|ИЗ
|ГДЕ
|   И Регистр2.РегистрационныйНомер ЕСТЬ NULL
6 Ненавижу 1С
(5) ты идиот? посмотри внимательно на (1) там
7 Zerg80
19.07.13
(5) <> на = в условии связи то поменяй
8 Zerg80
19.07.13
(6) Спокойнее, коллега :) Пятница все же
9 Жан Пердежон
19.07.13
(6) а значит этот фрагмент кода тебя устраивает?)
10 qubasesx
19.07.13
(9) без него никуда
11 qubasesx
19.07.13
поменял <> на =  и заработало, всем спасибо!
12 EvgeniuXP
19.07.13
(10) номенклатура и наименование типы разные!
13 qubasesx
19.07.13
(6) полегче на поворотах, пожалуйста
14 EvgeniuXP
19.07.13
ссылку со строкой сравниваешь - что будет?
15 Ненавижу 1С
(9) назвать может как хошь, мож там ссылка
(13) радуйся, что советы даю
16 qubasesx
19.07.13
(13) почему со строкой? в регистре ссылка и в &Наименование я передаю тоже ссылку
17 Zerg80
19.07.13
(14) Судя по тому, что в (0) написано "В результате выполнения запроса отбираются только записи, соответствующие параметру "Наименование" - то тут с условием все ОК
18 EvgeniuXP
19.07.13
(16) и кто так пишет код? пиши вместо наименование ВыбНоменклатура или еще как. Наименование обычно строка.
19 Жан Пердежон
19.07.13
(16) так переменные называют только судаки
20 andreymongol82
19.07.13
(16) Ааа! Так вот про что твоя предыдущая тема была!
21 Zerg80
19.07.13
(18) Ну это да, попахивает слегка
22 qubasesx
19.07.13
23 qubasesx
19.07.13
(19) судаки это те кто не понимают, что для того, чтобы разместить код на форуме, переменные можно и переименовать, чтобы коротелькими стали
24 EvgeniuXP
19.07.13
(23) ой, не надо а? Ты через 5 лет будешь потом свой код через отладчик смотреть и анализ делать какой тип? или хочешь быстро прочитать код и понять, что он делает предварительно приняв элементарный код оформления. Сам же потом запутаешься и других запутаешь своей неаккуратностью.
25 Жан Пердежон
19.07.13
(23) себе хоть не ври
26 EvgeniuXP
19.07.13
(23) критику надо принимать как должное, а не огрызаться :)
27 qubasesx
19.07.13
(25)я даже тебе ещё ни разу не соврал, а уж себе-то тем более
28 qubasesx
19.07.13
(26) согласен, но хамство сплош, а не критика
29 qubasesx
19.07.13
(24) пожалуй соглашусь :)
30 Жан Пердежон
19.07.13
(27) то есть перед копипастой на форум ты меня названия переменных?? ну-ну
31 Жан Пердежон
19.07.13
*меняешь
32 qubasesx
19.07.13
(30) для особо одарённых: не ПЕРЕД, а после
33 Жан Пердежон
19.07.13
(32) особо одаренные уже в (23) отписались
34 EvgeniuXP
19.07.13
(32) это как, извольте?
35 EvgeniuXP
19.07.13
пятница - тоже торможу
36 EvgeniuXP
19.07.13
одаренный человек, кстати, у него уже есть конструктор под веб-форму мисты :) запросы прямо в вебе пишет :)
37 qubasesx
19.07.13
(33) да нет, они в 30 продолжали задавать вопросы, в 33 выпендриваться
38 qubasesx
19.07.13
(36) извини за глупый вопрос, но зачем нужна строчка РезервыКоробок.РегистрационныйНомер ЕСТЬ NULL, она же ничего в условие не добавляет по сути?
39 EvgeniuXP
19.07.13
(38) чтобы отобрать пустые регистрационные номера, написано в условии ГДЕ
40 Zerg80
19.07.13
(38) Потому что в (0) написано, что "чтобы запрос отобрал из этих 10 записей Регистра1, которые отсутствуют в Регистре2"
41 EvgeniuXP
19.07.13
убери эту строчку увидишь много записей, добавь эту строчку - наложится фильтр, посмотри в результате, что сейчас в РегистрационномНомере находится.
42 qubasesx
19.07.13
(39) ну это я понял. но пустых нет, а без строчки не работает
43 Zerg80
19.07.13
(38) Ты же знаешь, как лефт джоин работает, да??
44 andreymongol82
19.07.13
(42) Как это нет? Там же соединение левое двух таблиц. если таблицы не равны - обязательно будут пустые
45 EvgeniuXP
19.07.13
(42) потому что из регистра 1 берешь регистрационный номер, возьми из регистра 2 :)
46 EvgeniuXP
19.07.13
|ВЫБРАТЬ
|    Регистр2.РегистрационныйНомер,
47 qubasesx
19.07.13
(44) имеется в виду не пустой реквизит, а пустые места, где должны быть строчки, которых нет? :)
48 qubasesx
19.07.13
(43) да, когда я работал с лефтжойном на делфи, таких проблем не было, там было всё логично
49 Жан Пердежон
19.07.13
(43) сейчас скажет, что ты тоже выпендриваешься)))
50 Жан Пердежон
19.07.13
(48) лефтджоин в делфи - это совсем другое дело!
51 andreymongol82
19.07.13
(48) Чем левое соединение в 1С принципиально отличается от в дельфи, если там все так логично было?
52 qubasesx
19.07.13
(49) не скажет (50) согласен
53 EvgeniuXP
19.07.13
ВЫБРАТЬ
|    Регистр1.РегистрационныйНомер КАК РегистрационныйНоме1,
|    Регистр2.РегистрационныйНомер КАК РегистрационныйНоме2,
увидел?
54 qubasesx
19.07.13
(51) принципиально ничем, но там не было этой строки, если задуматься, то она не нужна. хотя может я уже просто уже туплю, пятница концы концов
55 qubasesx
19.07.13
(53) нет, смотрю на запрос и не врубаюсь
56 qubasesx
19.07.13
ладно, всем Спасибо! тема закрыта
57 andreymongol82
19.07.13
(54) Принципиальное отличие, что в нету в дельфи left join. Он есть в SQL. (Я не выпендриваюсь нет?)
58 andreymongol82
19.07.13
(55) Надо на выборку посмотреть и что в ней есть
59 Zerg80
19.07.13
(54) Конечно она в выборке не нужна, NULL же там. И вообще мне кажется, что 50+ постов в топике, где проблема была в 2 (двух) строках в запросе - это как-то неспортивно :)
60 qubasesx
19.07.13
я предлагал (56)
61 Жан Пердежон
19.07.13
(59) пятница же
62 EvgeniuXP
19.07.13
введи значения, чтобы  РегистрационныйНомер1 не равнялся   РегистрационныйНомер2 по одной номенклатуре - т.е. два поля должны быть заполнены - тогда и увидишь разницу.
63 EvgeniuXP
19.07.13
у тебя похоже таких записей нет - вот и результат один и тот же :)
64 Ненавижу 1С
в делфи нет неопределено и пустых ссылок, но есть nil
65 hhhh
19.07.13
(64) слабаки
66 andreymongol82
19.07.13
(64) А в запросах 1С есть NULL. И в SQL есть NULL. А nil - примерно соответствует "неопределено". Не надо тут путать паскаль и SQL. В данном случае на SQL запрос выглядел бы очень похожем на запрос в 1С, тока по английски.
И ссылки в 1С и дельфи имеют несколько разную природу.
67 andreymongol82
19.07.13
(66) эээээ, блин, это автору темы. Прошу пардону.
