табличное поле добавление
0 prishliemail
19.07.13
Добрый день!
У меня возникла следующая проблема с табличным полем.
У меня в справочнике есть форма списка, на которой находится табличное поле СправчоникСписок, в котором отображаются серийные номера. Сейчас возникла необходимость добавить еще одну колонку Срок. И вставить туда заранее рассчитанный срок.
Изначально в процедуре передоткрытием я рассчитала срок и записала все в таблицу значений ТЗ. В нее как раз добавила две колонки Код и Срок. Эта часть кода работает.
Дальше я хотела перебирать каждую строку ТЗ и вставлять ее в табличное поле. Для этого написала следующее:
Для каждого текстр из тз цикл
   ЭлементыФормы.СправчоникСписок.ДобавитьСтроку();
   стр = ЭлементыФормы.СправчоникСписок.ТекущаяСтрока;
   стр.код= текстр.код;
   стр.срок= текстр.срок;
конеццикла;
При выполнении возникает ошибка "значение не является значением объектного типа (код)стр.код= текстр.код"
Подскажите пожалуйста что не так.
1 Wobland
19.07.13
без фото не взлетит
2 prishliemail
19.07.13
(1) это прям стандартный комментарий к моим темам)
3 Птица
19.07.13
именно СправЧОникСписок? не СправОЧник?
а по делу - странный способ, при чем тут ТЗ?
используй либо процедуру ПРиВыводеСтроки либо ПРиПолученииДанных
результат вычисляемой колонки в обоих случаях выводится через свойство ОформлениеСтроки
4 pessok
19.07.13
надо делать через Соответствие, чтобы не перебирать циклы... а то долго же
5 pessok
19.07.13
и да. (1) +1
6 prishliemail
19.07.13
(3) про справочник это я тут опечаталась(
я и через процедуру добавленестроки тоже делала, но там у меня была ошибка, что поле недоступно для записи. Конечно может я просто что-то не так делала...
я сначала находила в тз по коду срок нужный, а потом писала:
данныестроки.срок = срок
Через оформлениестроки не пробовала честно говоря, не знала, что так можно
7 prishliemail
19.07.13
(4) можно подробней...? или  хотя бы ссылочку
8 ZZBase
19.07.13
Пример обработчика события:
Процедура НоменклатураПриВыводеСтроки(Элемент, ОформлениеСтроки, ДанныеСтроки)
   ОформлениеСтроки.Ячейки.Тип.ОтображатьТекст = Истина;
   ОформлениеСтроки.Ячейки.Тип.Текст = ДанныеСтроки.Номенклатура.ТипНоменклатуры;
Только в начале привяжи событие при выводе строки к табличному полю (см. свойства табличного поля).
9 ZZBase
19.07.13
в примере (8) Тип это колонка табличного поля на форме, т.к. к самим данным она никакого отножения не имеет и дабавлена на форму вручную.
10 prishliemail
19.07.13
(8) я сделала как у Вас. сначала обрадовалась, потому что действительно данные отображаются, но когда я захотела посмотреть какие данные в конце справочника, то начала ползунком вниз прокручивать и сразу ошибки появились. Я понять не могу почему тогда не сразу появляется?
11 prishliemail
19.07.13
и вообще он добавляет строки сначала нормально, например
код - срок
001 - 2
002 - 3
А на каком-то этапе он будто дублирует коды, вставляя перед ними 25
25001 - ошибка вылетает
25002 - ошибка
и тд
Таких кодов на самом деле нет
12 prishliemail
22.07.13
Ошибку исправила. всем спасибо!
13 ZZBase
23.07.13
А что хоть за ошибка-то была?
14 vmv
23.07.13
класска
сама придумала, сама обиделась, сама решилась
15 Mitriy
23.07.13
(8) Лучше сделать в ПриПолученииДанных...
(4) ТЗ совсем не хуже, а часто гораздо удобнее. Просто надо индексировать ее по полю поиска.
