Помогите с SQL запросом ☑
0 alexexe
20.07.13
04:53
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, с реализацией запроса.
Не могу понять каким образом лучше сделать -
есть таблица
CREATE TABLE tbl(id INT PRIMARY KEY, p1 INT, p2 INT, p3 INT, p4 INT, ..., p15 INT);
Поля p(n) - принимают значения от [0;2]
Необходимо вывести записи, у которых все поля p(n) уникальные, две записи, которые различаются только по 1 полю (если таких пар больше чем одна, то вывести все, если записей отличающихся на одно поле больше чем 2, то не выводить), 3 записи, различающиеся по 2 полям и так до 5 полей
Т.е. в результате должно получиться что-то подобное
Единственные записи:
1    | 211111211121111
3    | 201010201020101
Записи различающиеся на одну
234 | 201111111011111
412 | 101111111011110
123 | 100000000000000
321 | 000000000000000
Записи, различающиеся на две
111 | 120000000000000
112 | 010000000000000
113 | 210000000000000
114 | 222122222201111
115 | 222022222211111
222 | 222222222211111
И т.д.
Что примерно можно сделать, оптимальное с точки зрения производительности?
С уникальными 15 записями все легко, выбрать записи с уникальным параметрами, но как сделать остальное.
Либо регулярки, либо группировки по всем возможным вариантам, больше ничего не приходит в голову
Заранее спасибо
1 фобка
20.07.13
115 отличается от 222 на одну, т.е. Попадет в два набора.  Группировку здесь не сделаешь, по ней только дубли..в целом, по задаче теряюсь - на скале непонятно как можно сделать
2 Vladal
20.07.13
08:08
Задай этот вопрос на sql.ru/forum
3 Rie
(0) Попробуй соединить таблицу саму с собой. Тогда строка соединение - это пара записей. Подсчитаешь различия.
4 Бывший адинэсник
20.07.13
(0) по сути у тебя числа в троичной системе, можно использовать арифметические действия, не?
5 DmitrO
20.07.13
1.преобразовать таблицу чтобы одна запись содержала идентификатор, номер поля, значение поля (нормализовать)
2.соединить саму с собой по номеру поля и значение из одной не равно значение из другой
3.сгруппировать с подсчетом количества по паре идентификаторов из обоих таблиц
4. полученные идентификаторы записей отобранные с условиями по количеству не совпадений будут ответами на каждый их вопросов:
1 вопрос количество = 15
2 вопрос количество = 1
и так далее
6 DmitrO
20.07.13
что типа этого для 4х полей:
if object_id('t') is not null
   drop table t
create table t (id int, p int, v int constraint pk primary key clustered (id, p))
insert t
select 1, 1, 0
union all
select 1, 2, 0
union all
select 1, 3, 0
union all
select 1, 4, 0
union all
select 2, 1, 0
union all
select 2, 2, 0
union all
select 2, 3, 0
union all
select 2, 4, 1
union all
select 3, 1, 0
union all
select 3, 2, 0
union all
select 3, 3, 1
union all
select 3, 4, 1
union all
select 4, 1, 0
union all
select 4, 2, 1
union all
select 4, 3, 1
union all
select 4, 4, 1
union all
select 5, 1, 1
union all
select 5, 2, 1
union all
select 5, 3, 1
union all
select 5, 4, 1
select
t.id, t2.id, count(*) as c
from t
inner join t as t2 on t.p = t2.p and t.v != t2.v
group by t.id, t2.id
7 alexexe
20.07.13
(1) Извиняюсь, за заблуждение - пример не совсем верный
не должно выходить, потому что условие строгое, должны попадать записи, у которых РОВНО две, отличающиеся друг от друга (в ином случае, последние две записи попадают в выборку с одним отличиям - дублей нет)
(2) Задал, посоветовали развернуть параметры, как предложил    DmitrO
(4) в принципе можно, я думал над этим, только ни до чего толкового не додумался... если бы еще это бинарная матрица была, тогда можно было побитовую маску применить. А так - не хватило мозгов
(5) Спасибо, самый хороший вариант, только сделал
inner join t as t2 on t.p = t2.p and t.v = t2.v, чтобы задавать вопрос - сколько совпадений должно быть
Единственный минус - для 100 тысяч записей этот запрос будет выполняться на среднем железе оочень долго...
